Αντλια θερμότητας
Giannispout
Πρόσφατα τοποθέτησα μια αντλια θερμότητας κ έχω κάποιες απορίες με τη σωστή λειτουργία τις.καταρχήν έχω δοχείο buffer κ δυο κυκλοφορητες (εκτός τον κυκλοφορητη τις αντλίας ) που στέλνει ο καθένας στα δυο κυκλώματα που έχω στο σπιτι κ προς το παρών δεν έχω βάλει θερμοστάτη δουλευει συνέχεια η αντλια στους 35 βαθμούς (ενδοδαπεδια) κ έχω στο σπιτι 25 βαθμούς η απορία μου είναι πως ο Ηδραυλικος μου είπε πως πρέπει να βαλω δυο θερμοστατες για κάθε κύκλωμα κ θα ελέγχουν τον εκάστοτε κυκλοφορητη είναι σωστό να γίνει έτσι η θα έχω προβλήματα ;;; Ευχαριστω για κάθε απάντηση εκ των προτέρων .
Edited by Giannispout
Πώς ακριβώς είναι η εγκατάσταση; Μήπως είναι δυώροφο, οπότε κάθε κυκλοφορητής τροφοδοτεί έναν ξεχωριστό όροφο;
Όχι είναι δυο επίπεδα σαλόνι με κουζίνα μαζί κ ένα αλλο τα υπνοδωμάτια
Έχει δυο εναλλάκτες ένα για κάθε επίπεδο
Χωρίς ένα διάγραμμα.... προσωπικά δεν βγάζω άκρη!
On 4/1/2022 at 11:50 ΜΜ, Giannispout said:
.... είναι σωστό να γίνει έτσι η θα έχω προβλήματα ;;;
Για να γράφετε εδώ, μάλλον έχετε ήδη κάποιο πρόβλημα, που δεν μας το λέτε!
Με αυτό που σας λέει ο Ηδραυλικός...., τι προσπαθείτε να πετύχετε???
Προφανώς... Μηχανολόγος δεν ασχολήθηκε με την εγκατάσταση!
https://www.eliothermiki.gr/image/cache/data/products/klimatismos/fan_coil/daikin/daikin_fan_coil_FWZ-800x800.jpeg
Καλημέρα.
Έχω fan coil daikin όπως αυτό του link. Ξαφνικά σήμερα αντιλήφθηκα σε ένα από τα fan coil (το πιο μεγάλο) ότι η 1η σκάλα λειτουργίας  του ανεμιστήρα δουλεύει σαν τη 2η σε ταχύτητα, η 2η σαν τη 3η και η 3η σαν 4η που δεν υπάρχει.Τι μπορεί να συμβαίνει? Καμιά πλακέτα η κάτι άλλο?Μπορώ να κάνω κάτι εγώ ή θέλει μάστορα?
Κάποιοι κινητήρες ανεμιστήρων FCU έχουν 6 ταχύτητες και επιλέγονται- χρησιμοποιούνται μόνο οι 3.
Ίσως συμβαίνει αυτό και σε σας και έχει γίνει η επιλογή που λέτε... (ηθελημένα ή αθέλητα)
Πρέπει να ελεγχθούν πόσα καλώδια βγαίνουν από τον κινητήρα και αν κάποια από αυτά είναι αχρησιμοποίητα
Edited by antloukidis
Όχι δεν έχω κάποιο πρόβλημα δουλευει μια χαρα ρωτάω αν είναι σωστό η θερμοστατες να κόβουν τους κυκλοφορητες
Χωρίς να γνωρίζω την εγκατάσταση, πιστεύω ναί! (τι άλλο να κόβουν???)
Υ.Γ. Τα boiler πώς και πότε τροφοδοτούνται???
Με τριοδη Βάνα από την αντλια όταν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού χρήσης
