Παρακαλώ για τη βοήθεια σας αν έχει ασχοληθεί κάποια/ος.
Σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων υπάρχει τροφοδοσία αέρα στη δεξαμενη αερισμού λυμάτων μέσω φυσητήρων (blowers). Ο κλειστός χώρος εγκατάστασης των φυσητήρων θυμίζει φούρνο. Μάλιστα, αν ανοίξω την καμπίνα του μηχανήματος νιώθω έντονα τη ζέστη. Υπάρχει κάποια μεθοδολογία να  υπολογίσω ψυκτικά φορτία ή αερισμό ;
Δεν ξέρω αν απαιτείται κλιματισμός και αρκεί απλά εισαγωγή νωπού αέρα και απαγωγή του αέρα του χώρου. Αλλά αν ο νωπός αέρα το καλοκαίρι είναι 38 βαθμοί Κελσίου γιατί να τον βάλω σε ένα ζεστό χώρο;
Με έχει προβληματίσει πολύ πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Όπου κι αν έψαξα δεν βρήκα αντίστοιχη αναφορά.
Υπάρχει κάποια προδιαγραφή για το ποιά πρέπει να είναι η θερμοκρασία του αέρα που εισέρχεται στη δεξαμενή ή απλά ελάχιστη παροχή?
Δεν υπάρχει. Αλλά δεν με ενδιαφέρει ο αέρας που δίνει το μηχάνημα αλλά ο αέρας του χώρου που είναι εγκατεστημένο ρο μηχάνημα. Φοβάμαι μην υπερθερμανθεί στο περιβάλλον εργασίας του.
Αυτό εξαρτάται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Θα πρέπει να δίνει μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Υπάρχει κάποιο manual? αν όχι τότε θα πρέπει να δεις κάθε εξάρτημα χωριστά τι μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας έχει
Αν μετρήσω τη θερμοκρασια θα παω με την εξίσωση m c ΔΘ για να υπολογίσω το ψυκτικό φορτίο χοντρικά και με κάποια προσαύξηση ;
Συνάδελφε, οι φυσητήρες και οι απορροφητήρες, μιλάμε πάντα για καλά μηχανήματα με πιστοποιήσεις, είναι "σκυλιά μαύρα". Δουλεύουν άνετα και σε θερμοκρασίες πάνω από 50οC. Επίσης, σε παρόμοιες μελέτες, υπολογίζουν και κανέναν εφεδρικό για εναλλακτική λειτουργία. Οπότε οι φόβοι σου δεν είναι δικαιολογημένοι.
Αν συνεχίσεις όμως να αμφιβάλεις, μέτρα θερμοκρασία αέρα θαλάμου μηχανημάτων και αν τη βρεις παραπάνω από 50oC τότε ΝΑΙ υπάρχει λόγος να φέρεις στο χώρο αέρα 38oC, ακόμη και 40.
Δεν αντιλέγω.
