Χαιρετε
Κατ ' αρχην να σας πω δυο λογια
Ειμαι 18 χρονων, και λιγο πριν τη δηλωση μηχανογραφικου. Εχω ''μαζεψει'' 18.128 μορια στο 2ο και 4ο πεδιο και 18.600 στο 5ο ( που αρχικα ηταν και ο στοχος μου - να σπουδασω δηλαδη οικονομικα )
Ομως βλεπω ( αφου το πιανω με δεδομενο τις βασεις του 8 ) με καλο ματι τις παρακατω σχολες
Αγρονομων & Τοπογραφων Μηχανικων ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ηλεκτρολογων Μηχανικων & Μηχανικων Υπολογιστων ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
Ποιες απο τις δυο σχολες εχει καλυτερη μελλοντικη η και με τα σημερινα δεδομενα επαγγελματικη αποκατασταση?
Εχω ριξει μια ματια στα μαθηματα που διδασκονται σε καθε πολυτεχνικη σχολη απο τις παραπανω και τα μαθηματα της σχολης Τοπογραφων Μηχανικων μου φαινονται περισσοτερο ενδιαφεροντα.. και πιο ''βατα'' αν θα μπορουσα να χρησιμοποιησω αυτην την εννοια.
Μιας και απο τι καταλαβα ειμαι στο σωστοτερο μερος ( υπαρχουν φοπιτητες αυτων των σχολων ) θα ηθελα να μου δωσετε τα ''φωτα'' σας..
Θα ηθελα επισης τη γνωμη οσων βρισκονται τωρα στη αγορα εργασιας..!!
και λιγο γρηγορα παιδες..γτ 2 Ιουλιου ληγει η προθεσμια του μηχανογραφικου!
ευχαριστω πολυ
Παρατήρηση:
- Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους.
- Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία ανεξάρτητα της επαγγελματικής σας ιδιότητας.
Παρακαλώ διαβάστε τους του forum.
Ευχαριστώ.
acnt
  • Απαντήσεις 33
σωστά το έβαλες αλλά μάλλον ρωτάς λάθος πράγματα (κατά την γνώμη μου). εγώ θα πήγαινα στο παιδαγωγικό, δασκαλάκος, θα'βρισκα και μια δασκαλίτσα από τη σχολή και θα παντρευόμουν
ειμαι 18 χρονων και αυτο το ''βολεμα'' ακομα δεν μου λεει κατι..
θελω κατι εξελισιμο..γιαυτο ρωταω εδω αν και απο τι βλεπω υπαρχει ενα αρνητικο κλιμα..!
rigid_joint δεν εισαι ευχαριστημενος με το επαγγελμα σου? ( η δεν το εξασκεις ? )
Είναι εύκολο να σου απαντήσω την τάδε σχολή ή την άλλη ...
Η απάντησή μου αυτή θα είχε ένα ποσοστό προκατάληψης (όσο και αν δεν το θέλω), και ένα ποσοστό σφάλματος που προέρχεται από την ελλειπή γνώση του συνόλου της αγοράς.
Επίσης, μακροπρόθεσμα θα έχει σίγουρα ένα επιπλέον ποσοστό σφάλματος λόγω αλλαγών στην αγορά εργασίας.
Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένα από τα παραπάνω σφάλματα, σε ενδιαφέρει πραγματικά ποιός κλάδος έχει καλύτερες προοπτικές, ή σε ποιόν κλάδο μπορείς εσύ να δουλέψεις με όρεξη και απόδοση; (που θα χρειαστείς, πίστεψέ με, όποιον κλάδο και αν διαλέξεις)
Κάπου διάβασα το εξής: Διάλεξε την δουλειά που σου αρέσει και έτσι δεν θα χρειαστεί να "δουλέψεις" ούτε μια μέρα στην ζωή σου...
Καλά, δεν είναι και τόσο ρομαντικά τα πράγματα (όσο αφήνει να εννοηθεί το παραπάνω απόφθεγμα), αλλά στην θέση σου θα το ακολουθούσα.
φίλε μου atrote, βάλε το post μου σε κάποια άκρη του μυαλού σου και σε 15-20χρονάκια, καν'το ξανα upload.
Θα με θυμηθείς
από άποψη αποκατάστασης - αναγκαιότητας της ειδικότητος - και αμοιβών.
ευχαριστω για την απαντηση καταρχην
ενδιαφερομαι για εναν κλαδο που θα με κανει πιο ευκολα να ασχοληθω με ορεξη ( γιαυτο τεινω τοπογραφος - τα μαθηματα του ειναι για μενα καπως πιο ενδιαφεροντα ) αλλα και να εχει προοπτικες και μια σιγουρη ( σχετικο ) αποκατασταση..( πχ μελετητης / δημοσιο / ελευθερος επαγγελματιας ).. Το ξερω ζηταω πολλα..
