Γεια σας
Ζήτησα από το ΤΕΕ να στείλει πραγματογνωμονα με αίτημα, να καταγράψει αποκλειστικά και μόνο τις κακοτεχνίες που προξένησε επαγγελματίας στο σπίτι. στις οδηγίες έγραφε ότι ο πραγματογνωμονας θα απαντήσει ΜΟΝΟ στο ερωτημα που θετω. Ο πραγματογνωμονας ωστόσο μεροληπτησε και έβγαλε πόρισμα καταμοιραζοντας ευθύνες για την αιτία των φθορών και προτείνει ότι μπορούν να διορθωθούν, κάτι που επιθυμούσε ο κατασκευαστής που προκάλεσε τις φθορές. Αλλοι ανεξάρτητοι κατασκευάστες μου είπαν ότι δεν επιδιορθώνεται το εργο που παρέδωσε.
Τι ισχύει για τα πορίσματα ; Είναι άκυρο; Έχει κάνει πειθαρχικό; Παράβαση καθήκοντος λόγω μεροληψίας;
Υπάρχει κανονισμός που να ορίζει καθήκοντα αρμοδιότητες πραγματογνωμόνων;
Τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα; Έδωσα ένα σωρό λεφτά στο ΤΕΕ και το έφτιαξε στα μέτρα του εγκαταστάτη.
Edited by AthenianTraveler
Μπορείς να υποβάλλεις ένσταση/αναφορά στο ΤΕΕ περιγράφοντας ακριβώς το πρόβλημα. Για να αποφύγεις όμως πιθανή μήνυση από πλευράς πραγματογνώμονα, θα πρέπει να είσαι σίγουρος για την ορθότητα των απόψεών σου.
Ρώτησα στο γραφείο πραγματογνωμόνων οταν παρέλαβα το πόρισμα, μου είπαν μπορείς να θέσεις ερωτήματα μέσα σε 3 μήνες, δεν έδωσε άλλες επιλογές, λέει το πόρισμα δεν αλλάζει αυτό είναι. Λες να μην ήθελε να πει για να καλύψει τον πραγματογνώμονα;
Ουσιαστικά εγώ πρέπει να δώσω αλλά λεφτά σε διακαστικο πραγματογνωμονα για 2ο πόρισμα και για να θέσει ερωτήματα, ύστερα μπορώ να κάνω ένσταση; Υπάρχει έντυπο; Ποιο είναι το γραφείο που δέχεται ενστάσεις και ποια είναι η πορεία κ κατάληξη τους συνήθως;
Κάνει μπαμ το πόρισμα για το τι έχει συμβεί
Η ένσταση υποβάλλεται στο ΤΕΕ. Για ενίσχυση των απόψεών σου μπορείς να υποβάλλεις τεχνική έκθεση δικού σου μηχανικού. Μετά από εξέταση της, καλείται ο πραγματογνώμων να δώσει εξηγήσεις (εγγράφως). Κι επειδή το ΤΕΕ δεν είναι δικαστήριο, το θέμα συνήθως κλείνει εκεί. Όλα εξαρτώντα από το πόσο είσαι διατεθιμένος να το κυνηγήσεις (με το αντίστοιχο κόστος εννοείται). Για να οριστεί δικαστικός πραγματογνώμων, θα πρέπει η υπόθεση να φτάσει στα δικαστήρια. Και μην είσαι σίγουρος ότι αυτός που θα οριστεί από το δικαστήριο θα σε δικαιώσει😏
Edited by tetris
Κάνοντας όλα αυτά και κάνοντας ένσταση επί του πορίσματος, αν αποφανθεί το ΤΕΕ ότι γράφει σαχλαμάρες και μεροληπτεί, τι κερδίζω; Θα οριστεί κάποιος άλλος πραγματογνώμονας; Το πόρισμα κατά βάση είναι άχρηστο σε δικαστήριο έτσι όπως το έφτιαξε.
Αν το ΤΕΕ αποφανθεί υπέρ σου, ο πραγματογνώμων υφίσταται κυρώσεις. Το αν η πραγματογνωμοσύνη είναι "άχρηστη" στο δικαστήριο, το κρίνει μόνον το διαστήριο
Το θεμα έχει εξαντληθεί
1 ώρα πριν, AthenianTraveler said:
Γεια σας
1. Στον πραγματογνώμονα είτε του ΤΕΕ είτε εκείνου που έχει ορίσει το δικαστήριο δεν μπορείς να βάλεις οδηγίες για το ερώτημα που θα κάνεις. Ο μηχανικός είναι επιστήμονας και είναι υποχρεωμένος να εξετάσει όλες τις περιπτώσεις που έχουν σχέση με το ερώτημα.
2. Είναι γνωστό σε ολους ότι, για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, μπορούν να εκδοθούν διαφορετικές απόψεις από τους επιστήμονες (μηχανικούς, δικηγόρους και λοιπούς).
3. Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να υποβάλεις ένσταση στο ΤΕΕ, όπως σε ενημέρωσε ο tetris.
Στο ΤΕΕ με ενημέρωσαν όπως και στις οδηγίες έγραφε "διατυπωστε το ερώτημα σας ξεκάθαρα γιατί θα απαντήσει μόνο σε αυτό" δηλ δε μπορεί να ζητάς απλή καταγραφή και να σου βγάζει κοστολογιο αποκατάστασης αλλιώς ποιος ο λόγος να κάνεις συγκεκριμένο ερώτημα...
Όπως έγραψε και ο tetris, θεωρώ ότι το θέμα που άνοιξες έχει εξαντληθεί.
Ένσταση έκανες; Από να περνάω χρόνος έτσι, κάνε ένσταση όπως λένε και οι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Guest
