sundance Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 05:13 μμ είχα ξαναπει σε παρόμοια συζήτηση, καλυτερα να φιλοσοφήσει κάποιος τη θεμελίωση και να την κάνει πιο οικονομική, ποσο μπορει να τη φιλοσοφησει καποιος σε συνηθη εργα (μεζονετες-πολυκατοικιες)? εγω σου λεω να βαλεις τις ελαχιστες διαστασεις που προβλεπει ο κανονισμος (ειτε ειναι πεδιλα ειτε πεδιλοδοκοι).θα τις βαλεις? μαλλον οχι. οποτε,απο εκει και περα με ποιο σκεπτικο επιλεγεις τις διαστασεις της θεμελιωσεως?(διαστασεις και οχι οπλισμους) αποτι εχω καταλαβει απλα ολοι αναλογα με την εμπειρια τους ή τις γνωμες εμπειροτερων εχουν καθιερωσει ενα ελαχιστο μεγεθος των δομικων μερων της θεμελιωσεως και με βαση αυτο δουλευουν. χωρις να υπαρχει ομως μια συγκεκριμενη λογικη ή μια επιτημονικα τεκμηριωμενη μεθοδολογια. π.χ ο Α βαζει πεδιλο 1,50x1,50 και ο Β 1,80x1,80 ο Α βαζει πεδιλοδοκο με πλατος πελματος 1,60 και ο Β με 1,40 ο Α φροντιζει να 'τυλιγονται' τα υποστυλωματα απο τις πεδιλοδοκους ενω ο Β οχι. ο Α εχει υψος πεδιλοδοκου 1,20 και ο Β 1,50.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2009 at 05:18 μμ α, για πεδιλοδοκούς δεν ξερω, εγω τοιχώματα υπογείου που βάζω, 1μ πλάτος ειναι το πελμα στα 2οροφα
giorgosk Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 06:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 06:10 πμ Ουσιαστικά θέλω να κάνω έλεγχο σε μια αμφίπακτη ημικυκλική δοκό Ζ (πλάκες 22 και 25 cm) μήκους 8,5m. To ύψος της είναι 70cm. Από τον κανονισμό απαλλάσσεται του ελέγχου των βελών. Τον έλεγχο βασικά τον χρειάζομαι για τις κρυφοδοκούς που συχνά υιοθετούνται στις μελέτες ή και για δοκούς με ύψος μικρότερο από το ελάχιστο του κανονισμού.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2009 at 08:59 μμ 1. Ουσιαστικά θέλω να κάνω έλεγχο σε μια αμφίπακτη ημικυκλική δοκό Ζ (πλάκες 22 και 25 cm) μήκους 8,5m. To ύψος της είναι 70cm. Από τον κανονισμό απαλλάσσεται του ελέγχου των βελών. 2. Τον έλεγχο βασικά τον χρειάζομαι για τις κρυφοδοκούς που συχνά υιοθετούνται στις μελέτες ή και για δοκούς με ύψος μικρότερο από το ελάχιστο του κανονισμού. το 1 δεν εχει σχεση με το 2 που ρωτάς. edit: αυτό με τις κρυφοδοκούς δεν το πολύ κατάλαβα
ppetros Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 08:18 πμ Ουσιαστικά θέλω να κάνω έλεγχο σε μια αμφίπακτη ημικυκλική δοκό Ζ (πλάκες 22 και 25 cm) μήκους 8,5m. To ύψος της είναι 70cm. Από τον κανονισμό απαλλάσσεται του ελέγχου των βελών. Θέλει σίγουρα έλεγχο σε στρέψη + όλους τους "τυπικά" υπόλοιπους.
giorgosk Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:15 πμ edit: αυτό με τις κρυφοδοκούς δεν το πολύ κατάλαβα Συχνα υιοθετούμε κρυφοδοκούς (ενισχυμένες ζώνες) στις μελέτες π.χ. για στήριξη μπατικής τοιχοποιιας, πλάκες ανευ δοκών, ψευδοστηρίξεις για προβόλους κ.τ.λ Στο Beton Kalender αναφέρεται μετά από εκτενή ανάλυση ότι σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης κρυφοδοκών ως στηρίξεων το ελάχιστο πλάτος πρέπει να είναι 100cm. Αλλά επειδή δεν εμπίπτουν στα όρια του κανονισμού με το ελάχιστο στατικό ύψος πρέπει να γίνεται έλεγχος βελών κάμψεως.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:22 πμ ναι κοίτα, τι ειναι κρυφοδοκός ξερω, τον έλεγχο βέλους κρυφοδοκού ακουω πρώτη φορά
giorgosk Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 09:25 πμ Σε περίπτωση πλακών ανευ δοκών που διαμορφωνονται περιμετρικα κρυφοδοκοι δεν νομιζεις ότι πρέπει να ελέγχουμε τα βέλη?
Charlie Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2009 at 04:39 μμ Δε νομίζω ότι συμβάλλουν οι κρυφοδοκοί. Ποτέ δε βάζω κρυφοδοκούς. Δοκιμάστε και με fem. Αν έχουν το ίδιο πάχος της πλάκας τότε είτε τους βάλετε είτε όχι ένα και το αυτό είναι. Ίδια βέλη θα έχετε αφού δεν αλλάζει η δυσκαμψία.
