είχα ξαναπει σε παρόμοια συζήτηση, καλυτερα να φιλοσοφήσει κάποιος τη θεμελίωση και να την κάνει πιο οικονομική,
ποσο μπορει να τη φιλοσοφησει καποιος σε συνηθη εργα (μεζονετες-πολυκατοικιες)?
εγω σου λεω να βαλεις τις ελαχιστες διαστασεις που προβλεπει ο κανονισμος (ειτε ειναι πεδιλα ειτε πεδιλοδοκοι).θα τις βαλεις?
μαλλον οχι.
οποτε,απο εκει και περα με ποιο σκεπτικο επιλεγεις τις διαστασεις της θεμελιωσεως?(διαστασεις και οχι οπλισμους)
αποτι εχω καταλαβει απλα ολοι αναλογα με την εμπειρια τους ή τις γνωμες εμπειροτερων εχουν καθιερωσει ενα ελαχιστο μεγεθος των δομικων μερων της θεμελιωσεως και με βαση αυτο δουλευουν.
χωρις να υπαρχει ομως μια συγκεκριμενη λογικη ή μια επιτημονικα τεκμηριωμενη μεθοδολογια.
π.χ
ο Α βαζει πεδιλο 1,50x1,50 και ο Β 1,80x1,80
ο Α βαζει πεδιλοδοκο με πλατος πελματος 1,60 και ο Β με 1,40
ο Α φροντιζει να 'τυλιγονται' τα υποστυλωματα απο τις πεδιλοδοκους ενω ο Β οχι.
ο Α εχει υψος πεδιλοδοκου 1,20 και ο Β 1,50.
  • Απαντήσεις 21
Ουσιαστικά θέλω να κάνω έλεγχο σε μια αμφίπακτη ημικυκλική δοκό Ζ (πλάκες 22 και 25 cm) μήκους 8,5m. To ύψος της είναι 70cm. Από τον κανονισμό απαλλάσσεται του ελέγχου των βελών. Τον έλεγχο βασικά τον χρειάζομαι για τις κρυφοδοκούς που συχνά υιοθετούνται στις μελέτες ή και για δοκούς με ύψος μικρότερο από το ελάχιστο του κανονισμού.
1. Ουσιαστικά θέλω να κάνω έλεγχο σε μια αμφίπακτη ημικυκλική δοκό Ζ (πλάκες 22 και 25 cm) μήκους 8,5m. To ύψος της είναι 70cm. Από τον κανονισμό απαλλάσσεται του ελέγχου των βελών.
2. Τον έλεγχο βασικά τον χρειάζομαι για τις κρυφοδοκούς που συχνά υιοθετούνται στις μελέτες ή και για δοκούς με ύψος μικρότερο από το ελάχιστο του κανονισμού.
το 1 δεν εχει σχεση με το 2 που ρωτάς.
edit: αυτό με τις κρυφοδοκούς δεν το πολύ κατάλαβα
Θέλει σίγουρα έλεγχο σε στρέψη + όλους τους "τυπικά" υπόλοιπους.
Συχνα υιοθετούμε κρυφοδοκούς (ενισχυμένες ζώνες) στις μελέτες π.χ. για στήριξη μπατικής τοιχοποιιας, πλάκες ανευ δοκών, ψευδοστηρίξεις για προβόλους κ.τ.λ Στο Beton Kalender αναφέρεται μετά από εκτενή ανάλυση ότι σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης κρυφοδοκών ως στηρίξεων το ελάχιστο πλάτος πρέπει να είναι 100cm. Αλλά επειδή δεν εμπίπτουν στα όρια του κανονισμού με το ελάχιστο στατικό ύψος πρέπει να γίνεται έλεγχος βελών κάμψεως.
Σε περίπτωση πλακών ανευ δοκών που διαμορφωνονται περιμετρικα κρυφοδοκοι δεν νομιζεις ότι πρέπει να ελέγχουμε τα βέλη?
Δε νομίζω ότι συμβάλλουν οι κρυφοδοκοί. Ποτέ δε βάζω κρυφοδοκούς. Δοκιμάστε και με fem. Αν έχουν το ίδιο πάχος της πλάκας τότε είτε τους βάλετε είτε όχι ένα και το αυτό είναι. Ίδια βέλη θα έχετε αφού δεν αλλάζει η δυσκαμψία.
