ifotiad Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 11:20 πμ Ως νέο μέλος μεν και παλιός θεατής δε σας καλησπερίζω, έχοντας ένα θέμα με μία σκυροδέτηση, στο τέλος της οποίας χάλασε ο δονητής με αποτέλεσμα να μην γίνει σκυροδέτηση ολόκληρης κολώνας. Ουσιαστικά μόνο το δοκάρι έπεσε μαζί με την πλάκα και καθόλου η γωνιακή κολώνα. Πρόκειται για κολώνα 0,50*0,30 και ύψος 0,70 (η κολώνα θα σκυροδετούνταν σε δύο φάσεις και η δεύτερη απέτυχε τελείως) - η β' φαάση αφορά το τμήμα της κολώνας που πατούσε σε κεκλιμένο μεσοδόκαρο της σκάλας -. Εξ' αρχής δηλαδή μιλάμε για κοντό υποστύλωμα όχι όμως οτι έχει μελετηθεί έτσι. Επίσης ίσως φανεί και στις συνημμένες φωτο (αν καταφέρω να επισυναψω) η σκυροδέτηση άρχισε για την ακρίβεια πάνω ακριβώς απο τον οπλισμό του δοκαριού στην κάτω παρεια. (Η κολώνα είναι γωνιακή οπότε η συμβολή του οπλισμού ήταν ικανή να λειτουργήσει ως πάτος κατα τη διάρκεια σκυροδέτησης. Εκεί σημειακά έχω και μια φωλιά μεγέθους μιας γροθιάς. Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής: 1. τι υλικό χρησιμοποιώ απο τις δύο πιο γνωστές εταιρείες (αν δενμπορούμε να ονομάσουμε προιον, θα είναι απλώς μη συρρικνούμενο ή μήπως καλύτερα είναι να βάλουμε διογκούμενο) 2. εαν θα κάνω γαρμπιλόδεμα ή όχι. Οι εταιρείες παρέχουν σε τετοια δοκάρια σακιά 25 κιλά. συνιστούν πανω απο 20 λίτρα να μπει γαρμπίλη 3. η φωλιά στην επάνω επιφάνεια διακοπής. πως θα καλυφθεί αφού βρίσκεται μέσα στο δοκάρι και πάνω απο το υψόμετρο στέψης της κολώνας. Δύσκολο με ενα απλό καλούπι και σίγουρα χρειάζεται πατέντα με σωληνάκια κλπ κατι που δεν έχω ξανακάνει. υσ. δεν μπόρεσα να ανεβάσω εικόνα!πιθανό επειδή είναι πανω απο 97 Kb το jpg
ilias Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 11:26 πμ Γράψου στο photobucket και ανέβασε από κει, γιατί χωρίς εικόνα.............εγώ τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω!
mastorakos Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 12:33 μμ Στειλε την με email σε κάποιον να την ανεβάσει
ΣΕΒΑΧ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 02:36 μμ Από ότι κατάλαβα πήγες να ρίξεις κοστούμι το δοκάρι με τον κοντό στύλο και λόγω του πολύ οπλισμού του δοκαριού δεν κατέβηκε το μπετόν στο στύλο. Προετοιμασία των πάνω & κάτω επιφανειών προκειμένου να φανούν τα αδρανή και επάλειψη με ειδικό υλικό "συγκόλλησης" παλαιού με νέο μπετόν (υπάρχει η δυνατότητα να μπει εργαλείο ανάμεσα στα σίδερα; ). Εφόσον είναι γωνιακός στύλος έχεις τη δυνατότητα να κατασκευάσεις καλούπι που πάνω θα ανοίγει προς τα έξω σα χωνί και θα υπερβαίνει την κάτω ίνα της δοκού για να ρίξεις από κει. Το μπετόν που θα μείνει στο χωνί μετά την πήξη και θα εξέχει το σπάς με κομπρεσέρ. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το γαρμπιλομπετόν αρκεί να είναι κατάλληλης αντοχής και για μένα καλύτερα μη συρικνούμενο.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2009 at 04:23 μμ Ως νέο μέλος μεν και παλιός θεατής δε σας καλησπερίζω,έχοντας ένα θέμα με μία σκυροδέτηση, στο τέλος της οποίας χάλασε ο δονητής με αποτέλεσμα να μην γίνει σκυροδέτηση ολόκληρης κολώνας. -------- Αναμένουμε φωτογραφίες. Σημαντική παρατήρηση - συμπέρασμα. Πάντα πάνω από 2 δονητές ανά πρέσα.
mastorakos Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 01:42 μμ Οι φότο τις παραθέτω ελπιζω να βλέπονται
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 02:05 μμ όπως βλέπουμε από το μετρο, εκτος των άλλων, έχουμε ενα κοντό υποστύλωμα όπου στην άνω κρίσιμη περιοχη (δεν) έχουμε συνδετήρες ανα 20εκ ενώ έχουμε και μάτιση. αρχές τέχνης και οπλισμού και κανονισμού : "χαρά αγνοείται"
mastorakos Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 02:33 μμ Εγώ πάλι λέω ότι ο δονητής δέν χάλασε αλλά ξέχασαν να δονήσουν .Σύμβαίνει πολλές φορές αυτό δυστυχώς ο λαστιχάς δεν είναι επιστήμων και βίαζεται να τελειώση οι εργάτες δεν είδαν ότι δέν γέμισε κολώνα καθότι τα σίδερα κράτησαν το μπετό και ειδού τα αποτελέσματα.Αν χαλούσε ο δονητής θα ήταν και η δοκός στα ίδια χάλια .Δυστυχώς αυτά κάνουν το ψάξιμο και ψάξιμο και ψάξιμο για φτηνή τιμή .
ΣΕΒΑΧ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 03:37 μμ Το μπετόν πάντως που έχει πέσει αδόνητο στο στύλο κάτω, πρέπει να φύγει πριν γίνει οτιδήποτε.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2009 at 03:51 μμ και πάντως ο φιλος δεν πρεπει να μας τα ειπε όπως ακριβως έχουν τα πράγματα και κυρίως δεν μας ειπε ποιος ειναι ο ρόλος του στην κατασκευή αυτή
