Καλησπερα εχω καποιες αποριες σχετικα με την διορθωση του συντελεστη ισχυος/συνφ.
Στην περιπτωση υπαρξης μη γραμμικων φορτιων plc,inverter(χωρις φιλτρα) κλπ (συνεπως παρουσια αρμονικων) και μη ημιτονοειδης τασης,  η αντισταθμιση της αεργης ισχυς γινεται μονο μεσω παθητικων φιλτρων (πηνια-πυκνωτες) ή υπαρχει και δυνατοτητα αντισταθμισης της αεργης και μεσω των ενεργων φιλτρων(ηλεκτρονικα ισχυος) που απαλοιφουν συνολικα τις αρμονικες?και κατι τελευταιο υπαρχει δυνατοτητα αντισταθμισης της αεργου με την αποκλειστικη χρηση αντιστροφεα(inverter)?
  • 3 years later...
Καλησπέρα,
Σε τιμολόγιο Γ22 οι ενδείξεις 11 και 31 που αναγράφονται στο λογαριασμό, τι αντιπροσωπεύουν? Ενεργό και φαινομένη ισχύ?
Τέλος, το cosφ που αναγράφεται στο λογαριασμό, είναι το μέσο cosφ του μήνα, ή αυτό κατά τη διάρκεια της ΚΜΖ (καταγραφείσας μέγιστης ζήτησης)?
11 είναι η μηνιαία ενεργός κατανάλωση
31 είναι η μηνιαία άεργος κατανάλωση
cosφ προκύπτει από τις συνολικές μηνιάιες ενεργές και άεργες καταναλώσεις. cosφ = kWh / sqrt(kWh^2 + kVarh^2)
Παράθεση
Σωστός! Έτσι επαληθεύεται.
Ευχαριστώ
Edited by miltos
Κάτι ακόμα,
τυχόν χωρητική άεργος κατανάλωση, αγνοείται, ή προστίθεται (κατ' απόλυτη τιμή) στην επαγωγική άεργο?
Edited by miltos
Χωρίς να είμαι σίγουρος έχω τη εντύπωση πως οι μετρητές μετράνε εισερχόμενη - εξερχόμενη ενεργό και άερφο ενέργεια. ( λαμβάνεται δηλαδή υπόψιν η κατεύθυνση της ενέργειας)
Θα επιβεβαιώσω τον Hanostri. Οι μετρητές (τελευταίας γενιάς κυρίως) μετράνε τόσο για την ενεργή όσο και για την άεργη ισχύ εισερχόμενη - εξερχόμενη κι έπειτα ο διαχειριστής του συστήματος προχωρά με την εκκαθάριση.
Αν είναι έτσι δε χρειάζεσαι ελεγκτές αντιστάθμισης, βαθμίδες πυκνωτών κλπ.
Αρκεί ένας τριφασικός πυκνωτής που τον βάζεις εντός χειροκίνητα μέχρι να μηδενιστούν τα άεργα...
άμα έχεις μια εγκατάσταση με σταθερή άεργη ισχύ φυσικά δεν χρειάζεται ελεγκτής αλλά μια σταθερή χωρητικότητα, επειδή όμως σχεδόν καμία εγκατάσταση δεν έχει σταθερή άεργη ισχύ μπαίνει ελεγκτής
Μιλούσα για μεταβαλλόμενη άεργη, όπου αν ισχύει αυτό:
Μπορείς να έχεις μία ισχύ πυκνωτών και με έναν διακόπτη να τους συνδέεις καθημερινά πχ 8 ώρες και προς το τέλος του μήνα φροντίζεις να τους συνδέσεις όσες ώρες χρειάζεται για να μηδενίσεις την ένδειξη της αέργου.
Edited by miltos
