Επισυνάπτω κάτοψη και πρόχειρο μοντέλο της κατασκευής που με ενδιαφέρει.
Επαναλαμβάνεται για 4 ορόφους.
Τα φορτία είναι ελάχιστα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη μιας σεβαστής ακαμψίας (θα ενισχυθεί βέβαια και με διαγώνια, που δεν φαίνονται στο τρισδιάστατο.
Κολώνες από κοιλοδοκούς 100Χ100Χ5, το ίδιο και τα περιμετρικά, τεγίδες από 100Χ50 και λαμαρίνα κριθαράκι 2.5χιλ για δάπεδο...
Το ερώτημα συχνό και πάντα χωρίς σίγουρη απάντηση, οπότε θα ήθελα τη γνώμη σας...
Η κατασκευή αυτή περιβάλλεται από τοίχους (δεν έχω τοιχία παρά μόνο υποστυλώματα στο σημείο) οπότε
1. Χρησιμοποιώ τα υποστυλώματα που βλέπετε και κάνω ανεξάρτητη κατασκευή με μία απόσταση από τους τοίχους και τα δοκάρια; Αν ναι, ποιά απόσταση θεωρείτε σωστή;
2. Δεν χρησιμοποιώ υποστυλώματα και δένω σωστά και γερά τη κατασκευή σε κάθε επίπεδο στα δοκάρια και στους τοίχους; Σίγουρα το σημείο δεν έχει μελετηθεί έτσι εξ'αρχής γιαυτό και διστάζω...
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε απάντησή σας...
τι σημαίνει ελάχιστα φορτία; τι χρήση έχει;
1. η απόσταση θα σου βγει από την μετακίνηση της κατασκευής στην κορυφή
2.άκυρο μάλλον
3. θεμελίωση;
Λυστο με κάποιο στατικό προγραμμα.
Αν είναι επαρκές και ικανοποιει και την διαίσθησή σου τότε φτιάξτο.
Βαλε συνθηκες ανεμου χιονιού της περιοχής σου.
Ημαρτον... on line ανάλυση σε μονοόροφο BOX.
και αν δεν αισθάνεσαι σιγουρος απευθύνσου σε συνεργάτη της περιοχής σου.
edit. φίλε δεν είμαι επιθετικός αλλά θεωρώ απαραίτητο κάποιος που δηλώνει "μηχανικός" να νπορεί να λύσει ένα boxακι. Αλλιώς... εργοτάξιο!
καταρχήν εκ πρωτης βλέπω να υπάρχει ένα θεμα ανατροπής αφου εχει ύψος 12μ (4 ορόφους που λες) και βάση 3χ3 περίπου
τελικά είναι 4οροφο...
λύστο με στατικό πρόγραμμα να είσαι σιγούρος.
λύσε και μια περίπτωση με αρθρώμένες τις δοκούς ώστε να "πιάσεις" την στήρηξη τους στο υπάρχον.
Έχεις πολλές αβεβαιότητες, γι αυτό κάνε και λίγο overdesign.
Δώσε έμφαση στον λυγισμό.
Πιθανές απαντήσεις :
1) Το στηρίζεις αρθρωτά στο υπάρχον(μόνο δοκοί δηλαδή), 1.60*3κάτι είναι, δεν είναι και το θηρίο, ελέγχεις ότι αυτό (το συνολικό πλέον δόμημα) αντέχει, γλυτώνεις τον ιδιοκτήτη κάποιο σεβαστό ποσό για να κατασκευάσει το θηρίο, και τα τρώς εσύ στην μεγαλοπρεπή αμοιβή σου, αφού πάρουμε πρώτα το ποσοστό μας.
2) Κάνεις αυτό που έχεις σχεδιάσει, αφού το ελέγξεις σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες των εκλεκτών συναδέλφων, ειδικά το θέμα της ανατροπής και του αρμού. Πολύ μεγάλη προσοχή στα κατασκευαστικά θέματα, αφού όλο θα είναι συγκολλητό επί του εργοταξίου απ' ότι φαίνεται. Εδώ δεν θα πάρεις μάλλον μεγαλοπρεπή αμοιβή, οπότε πάει και το ποσοστό....
Ποιό "επιστημονική" απάντηση δεν μπορώ να σου δώσω, αφού δεν έχουμε καθόλου data για τι είναι το περιβάλλον κτίσμα (ούτε και το νέο εδώ που τα λέμε).
Αρχικά, ευχαριστώ για τις απαντήσεις, λυπάμαι που δεν έδωσα σωστά την εικόνα...
Η κατασκευή είναι 4όροφη, χρήση μελλοντική λουτρού...
Κλασσική περίπτωση κλεισίματος φωταγωγού, άρα η κατασκευή βρίσκεται περικυκλωμένη από τοίχους σε κάθε περίπτωση... Ανατροπή δεν υπάρχει, η θεμελίωση θα γίνει σε πλάκα σκυροδέματος και θα γίνει προσεκτικά...
Το ζητούμενο είναι η γνώμη σας για το αν είναι γενικώς σωστό να στηρίξω το κάθε επίπεδο στους δοκούς ή να το κάνω ανεξάρτητο...
Η δική μου άποψη είναι ότι περισσότερη ζημιά θα γίνει με την ανεξάρτητη κατασκευή παρά αν στερεωθεί στα περιμετρικά δοκάρια...
Με ανεξάρτητη κατασκευή και κατάλληλο αρμό, καμμία ζημιά δεν θα γίνει. Επειδή είχα ψιλοκαταλάβει περί τίνος πρόκειται, θα επιμείνω στο κατασκευαστικό θέμα, για μένα είναι σημαντικό. Φαντάζομαι επίσης πως είναι και νόμιμο, στα πλαίσια οικ. άδειας, ή έτσι ?
Το αν είναι σωστό να γίνει το ένα ή το άλλο, εξαρτάται από το κυρίως κτίριο, για το οποίο πάλι δεν υπάρχει εικόνα (πότε κατασκευάστηκε, τι είναι, αν έχει 2 ή 20 τοιχεία, τέτοια πράγματα). Και πάλι βέβαια, δεν έφτασε ακόμα το 2300, να κάνουμε επίλυση με την σκέψη.
Γενικά πάντως, ως μόνη εφικτή λύση, εγώ βλέπω τη σύνδεση τους. Αλλιώς πας για αρμούς,πιθανόν διπλούς τοίχους, τρέχα γύρευε.
Ευχαριστώ, συμπεραίνω ότι τελικά αν γίνει σωστή κατασκευή είναι ακριβή, άσε που μάλλον δεν θα τη κάνω εγώ ολόκληρη με αποτέλεσμα να πάει ο καθένας μετά από εμένα να κάνει τη προχειρότητά του και στο μέλλον θα κατηγορεί εμένα για το πατάρι....
