Charlie Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2009 Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα τη γνώμη σας για την εξηλασμένη πολυστερίνη αναφορικά με την υγεία των ανθρώπων. Θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί εντός της κατοικίας π.χ. στην οροφή κάτω από την πλάκα, που βέβαια σοβατίζεται, ασταρώνεται και βάφεται και πιθανόν να μην ερχόμαστε ποτέ σε επαφή με αυτήν? Θα λέγατε ότι εαν πρόκειται να γίνει μόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη είναι καλύτερα να είναι π.χ. πάνω από την πλάκα ? Πάντα αναφορικά με την υγεία, όχι σχετικά με τη θερμομόνωση, γιατί άλλωστε αυτό το θέμα έχει συζητηθεί. Θεωρείτε τη διογκωμένη πολυστερίνη ασφαλέστερη? Μήπως εν τέλει είναι ένα ασφαλέστατο υλικό? {04-08-2009, 17:29} Ο λόγος που ανησυχώ έχει να κάνει με το περιεχόμενο της εξής ιστοσελίδας: http://www.buildings.gr/greek/eksoplismos/oikologika_ilika/thermomonosi.htm Μεταξύ των άλλων για την εξηλασμένη πολυστερίνη αναφέρει και το εξής: 1) Εξηλασμένη πολυστερίνη - Επιπτώσεις στην υγεία: Διαφυγή στυρενίου στην ατμόσφαιρα (ουσία νευροτοξική, που ενοχοποιείται για καρκινογενέσεις). Σε περίπτωση φωτιάς, παραγωγή τοξικών βρωμιούχων αερίων, εξ αιτίας των ουσιών που περιέχει για την καθυστέρηση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανάπτυξη ισχυρών ηλεκτροστατικών πεδίων. Καμία δυνατότητα διαπνοής του κτηρίου. Δεν αναφέρει βέβαια για τη διαφυγή του στυρενίου στην ατμόσφαιρα αν είναι κατά τη φάση της παραγωγής ή καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του υλικού. Θα εκτιμούσα δεόντως τις απόψεις σας επ' αυτού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mred-akias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Μήπως έχει να κάνει με καύση? να υπάρχει δηλαδή η διαφυγή με καύση. Είναι και έφλεκτο υλικό Θέλω να πω πως το υλικό χρησημοποιείται για σανίδες/σωσίβια σαν αυτά με τα οποία μαθαίνουν κολύμβηση παιδιά... τεσπα παραθέτω και εγώ τι βρήκα: από wikipedia εδώ: There is concern about the trace presence of polystyrene's production chemicals in the final plastic product, most of which are toxic if not removed. For instance benzene, which is used to produce ethylbenzene for styrene, is a known carcinogen. As well, unpolymerized styrene may pose health risks. Nevertheless, the EPA states: “ Styrene is primarily used in the production of polystyrene plastics and resins. Acute (short-term) exposure to styrene in humans results in mucous membrane and eye irritation, and gastrointestinal effects. Chronic (long-term) exposure to styrene in humans results in effects on the central nervous system (CNS), such as headache, fatigue, weakness, and depression, CNS dysfunction, hearing loss, and peripheral neuropathy. Human studies are inconclusive on the reproductive and developmental effects of styrene; several studies did not report an increase in developmental effects in women who worked in the plastics industry, while an increased frequency of spontaneous abortions and decreased frequency of births were reported in another study. Several epidemiologic studies suggest there may be an association between styrene exposure and an increased risk of leukemia and lymphoma. However, the evidence is inconclusive due to confounding factors. EPA has not given a formal carcinogen classification to styrene. [21] ” Polystyrene is classified according to DIN4102 as a "B3" product, meaning highly flammable or "easily ignited." Consequently, although it is an efficient insulator at low temperatures, its use is prohibited in any exposed installations in building construction if the material is not flame retardant, e.g., with hexabromocyclododecane. It must be concealed behind drywall, sheet metal or concrete. Foamed polystyrene plastic materials have been accidentally ignited and caused huge fires and losses, for example at the Düsseldorf International Airport, the Channel tunnel (where polystyrene was inside a railcar that caught on fire), and the Browns Ferry Nuclear Power Plant (where fire breached a fire retardant and reached the foamed plastic underneath, inside a firestop that had not been tested and certified in accordance with the final installation). In addition to fire hazard, polystyrene can be dissolved by substances that contain acetone (such as most aerosol paint sprays), and by cyanoacrylate glues. θέλω να πιστεύω ότι αφαιρούνται... (βλ. τα bold και underlined) επίσης ίσως είναι χρήσιμο να ρίξετε μια ματιά και εδώ (MSDS=Material Safety Data Sheets) και τέλος το msds εδώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Γενικό σχόλιο (όχι ειδικά για την διογκωμένη πολυστερίνη). Τα αέρια που απελευθερώνονται κατά την καύση των διάφορων υλικών, τόσο των υλικών δόμησης όσο και των άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται για τα καθημερινά αντικείμενα, είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να ελεγχθούν (δηλαδή, να αναφερθούν από τους κατασκευαστές, και να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους από τους ελεγκτές, όποιοι και αν είναι αυτοί). Εξάλλου, είναι πολύ πιθανό σε ΚΑΘΕ φωτιά, ακόμα και από καθαρό κάρβουνο, να παραχθεί CO το οποίο σε σχετικά μικρές συγκεντρώσεις στον αέρα 1-2 % είναι θανατηφόρο μετά από 2-3 αναπνοές. Είναι σίγουρο ότι σε ΚΑΘΕ καύση πλαστικού απελευθερώνονται ουσίες που εάν παραχθούν σε μεγάλη συγκέντρωση είναι τοξικές, αλλά αυτές οι ουσίες απελευθερώνονται σχεδόν πάντα σε πολύ χαμηλές και ακίνδυνες συγκεντρώσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Απ ότι κατάλαβα λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να τοποθετηθεί σε επιφάνεια που θα σοβατιστεί. Το πρόβλημα είναι τα παράγωγα της καύσης. Ανησυχώ μήπως ζώντας για δεκαετίες σε ένα χώρο με εξηλασμένη πολυστερίνη στην οροφή πάθω κάτι... Link to comment Share on other sites More sharing options...
eupalinos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Όλα είναι σχετικά για παράδειγμα η πιθανότητα να φας πολυστερίνη και μερικές ακόμη χιλιάδες άλλα επικίνδυνα χημικά είναι πολύ μεγαλύτερες. Η επικινδυνότητα αυτών των υλικών συχνά κρύβεται στα πρόσθετα χημικά βελτιωτικά και στη μόλυνση του περιβάλλοντος κατά το στάδιο παραγωγής τους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
