Καλημέρα
Ψάχνω να βρω εάν πρέπει να τοποθετήσουμε ανιχνευτή υδρογόνου σε χώρο φόρτισης μπαταριών για περονοφόρα ο οποίος όμως βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο (κάτω από υπόστεγο).
Ξέρω ότι βάζουμε ανιχνευτή όταν είναι σε εσωτερικό χώρο αλλά σε αυτή την περίπτωση τί γίνεται?
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Καλημέρα, που είδες ότι πρέπει να μπει τέτοιος ανιχνευτής;
Καλημέρα
O OSHA και ο NFPA λέει ότι στους χώρους φόρτισης μπαταριών πρέπει να υπάρχει ανιχνευτής υδρογόνου.
Δε διευκρινίζει για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
ανίχνευση υδρογόνου και σύστημα εξαγωγής του τοποθετείται σε δωμάτια συσσωρευτών που μπορεί να δημιουργηθεί εκρηκτική ατμόσφαιρα, σε ανοικτό χώρο είναι δυνατό να δημιουργηθεί;
Τα πρότυπα αυτά τα έχεις εσύ; Εννοώ συνάδελφε τα έχεις διαβάσει από τα πρωτότυπα; Είναι οι τελευταίες εκδόσεις; Παραγωγή υδρογόνου έχουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες μπαταριών όταν είναι σταθερά τοποθετημένες, σε αυτές των αυτοκινήτων δεν θυμάμαι τι αναφέρουν τα πρότυπα
Επίσης, καλά κάνεις και κοιτάς τα πρότυπα αυτά αλλά στην Ελλάδα ισχύουν ευρωπαικά και ελληνικά. Δες τι αναφέρουν και οι σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.
Επειδή η εταιρεία που δουλεύω είναι πολυεθνική μου ζήτησαν τον ανιχνευτή υδρογόνου και όταν απάντησα ότι από τη στιγμή που είναι έξω δε θα έχει συγκέντρωση υδρογόνου, μου είπαν ότι αν υπάρχει σχετική νομοθεσία που λέει ότι έξω δε χρειάζεται τότε να μη βάλλω αλλά αν δεν το διευκρινίζει τότε να τοποθετήσω. Οπότε ψάχνω κάποια διάταξη που να αναφέρει κάτι σχετικό για να προχωρήσω αναλόγως.
Τι θα πει ισχύουν; Η νομοθεσία, όπου ορίζει προδιαγραφές, ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές είτε αναφέροντας αυτές στην ίδια την νομοθεσία ή κάνοντας παραπομπή σε κάποιο πρότυπο. Από εκεί και πέρα ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιησεί επιπλέον οποιοδήποτε πρότυπο ή κώδικα κρίνει κατάλληλο ακόμα και αν δεν είναι ελληνικό ή ευρωπαϊκό εφόσον δεν παραβίαζει ό,τι ορίζεται στα υποχρεωτικά.
Για μελέτες δε όπου δεν ορίζονται κάποια υποχρεωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές, ο μελετητής μπορεί ελεύθερα να επιλέξει οποιοδήπτοε πρότυπο είτε είναι αμειρκάνικο είτε ευρωπαϊκό κτλ.
  • Downvote 1
Στα κλαρκ έχουν ανοικτού τύπου (flooded) στοιχεία?
Στο osha.gov βρήκα https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.441 λέει για αερισμό, ηλεκτρολύτες-διάβρωση και φόρτιση σε ειδικούς χώρους.
Αν είναι εύκολο παρακαλώ το osha λινκ για τους ανιχνευτές να το έχουμε στα υπ'όψιν.
Edited by AMHxaNos
Δεν απάντησες στην βασική μου τοποθέτηση όμως.
Η απάντηση μου αφορούσε αποκλειστικά αυτό που παρέθεσα και είναι γενικό όχι μόνο σε οτι αφορά την πυροπροστασία καθώς έτσι όπως το διατύπωσες δίνεται εσφαλμένα η εντύπωση οτι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη ευρωπαϊκά πρότυπα στην Ελλάδα
  • Downvote 1
