jackson, έχεις δίκιο για το 82!
βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα δώσω ξανά πανελλήνιες μιας και μπαίνεις φτου και από την αρχή.
με ενδιαφέρει να μπω κατευθείαν στο 3έτος,
τώρα σε ότι αφορά για το αν είναι δύσκολα, ναι είναι δύσκολα, αλλά το έχω περάσει μια φορά πριν 6χρόνια όταν έδωσα κατακτήτριες για τους Μηχανολόγους. δεν με αγχώνει, έτσι και αλλιώς από καθαρά εγκυκλοπαιδικής άποψης θα το κάνω. Εργάζομαι, δόξα το Θεό, εδώ και 5χρόνια ως μηχανολόγος και την αγαπώ την δουλειά μου. απλά θα θελα να δω και κάτι διαφορετικό - σχετικό με τον κλάδο. άλλωστε κάθε μέρα συναναστρέφομαι με πολιτικούς μηχανικούς.
σας ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες.
Τελευταία ερώτηση, όταν λέμε Μαθηματικά ποιο τομέα αναζητώ, και ''Στατική, Αντοχή Υλικών, Μαθηματικά'' είναι για να εισαχθώ στο 5ο;
Κατά 90%:
- Απλά, διπλά, τριπλά, επικαμπύλια, επιφανειακά ολοκληρώματα, Stokes, Gauss.
- Παραγώγους κανονικές και μερικές
- Γραμμική Άλγεβρα (Πίνακες, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα κλπ)
- Σειρές (Taylor, Fourier κλπ)
- Γεωμετρία στο χώρο (δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται). Εξισώσεις επιπέδου, ευθείας κλπ.
- Div, Grad, Rot...
- Διαφορικές εξισώσεις
- Διαφορικές εξισώσεις μερικών παραγώγων
Αυτά θυμάμαι. Θα σου πω για 100%.
Τα μαθηματικά είναι η Ανάλυση ΙΙ, της οποίος η ύλη είναι η εξής:
Ο Ευκλείδειος χώρος Rn. Συναρτήσεις μεταξύ Ευκλείδειων χώρων, όριο και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι διανυσματικών συναρτήσεων μιας μεταβλητής, εφαρμογές στη Μηχανική και στη Διαφορική Γεωμετρία, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Διαφορίσιμες συναρτήσεις (η μερική παράγωγος, παράγωγος κατά κατεύθυνση, το διαφορικό). Διανυσματικά πεδία, κλίση-απόκλιση-στροβιλισμός. Βασικά θεωρήματα διαφορίσιμων συναρτήσεων (θεωρήματα μέσης τιμής, Taylor). Θεώρημα της αντίστροφης συνάρτησης, θεωρήματα πεπλεγμένων συναρτήσεων, συναρτησιακή εξάρτηση. Τοπικά ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα: ορισμοί, κριτήρια ολοκληρωσιμότητας, ιδιότητες του διπλού-τριπλού ολοκληρώματος. Αλλαγή μεταβλητών, εφαρμογές. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Γενικευμένα πολλαπλά ολοκληρώματα και ολοκληρώματα με παράμετρο. Επικαμπύλια ολοκληρώματα : επικαμπύλιο ολοκλήρωμα α' και β' είδους, επικαμπύλια ολοκληρώματα ανεξάρτητα του δρόμου, θεώρημα Green, απλά και πολλαπλά συνεκτικοί τόποι του R2 και R3. Στοιχεία από τη θεωρία των επιφανειών, επιφανειακά ολοκληρώματα α' και β' είδους. Βασικά θεωρήματα Διανυσματικής Ανάλυσης (θεωρήματα Stokes και Gauss), εφαρμογές.
Πηγή: http://www.civil.ntua.gr/courses/7/
jackson, σε ευχαριστώ. βέβαια έχω μαι αμφιβολία. μιας και αυτά είχα δώσει όταν έδινα για το τμήμα των μηχανολόγων.
υπενθυμίζω ότι με ενδιαφέρει να μπω στο 5ο και όχι στο 3ο
σε ευχαριστώ για όλα.
Δεν παίζει ρόλο το τι σε ενδιαφέρει να μπεις. Παίζει ρόλο το που μπαίνεις σαν διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός. Και το εξάμηνο που μπαίνεις είναι το 5. Βέβαια εσύ αφού ξαναέδωσες κατατακτήριες για να μπεις στους Μηχανολόγους πριν 6 χρόνια, λογικά θα έχεις τελειώσει και ΤΕΙ, άρα μπορείς να επικαλεστείς ότι είσαι απόφοιτος ΤΕΙ και να μπεις πιο εύκολα στους ΠΜ (5% του αριθμού των εισακτέων που μπαίνουν με πανελλήνιες δηλαδή 7 θέσεις και όχι 2%, δηλαδή 3 θέσεις που μπαίνουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ). Η αλήθεια είναι ότι θα μπεις στο 3 εξάμηνο και όχι στο 5, αλλά δεν παίζει ρόλο (την συνέχεια στην έχω στείλει σε π.μ.).
Τα μαθήματα που δίνουν όλοι για κατατακτήριες είναι τα ίδια και τα θέματα είναι κοινά τις ίδιες ώρες.
Τα 3 μαθήματα είναι τα εξής:
Τεχνική Μηχανική Ι (Στατική του στερεού σώματος)
http://www.civil.ntua.gr/courses/5/
Τεχνική Μηχανική II (Μηχανική του Παραμορφωσίμου)
http://www.civil.ntua.gr/courses/152/
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
Μιλάω πάντα για το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011.
Πηγές:
http://www-old.civil.ntua.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=600&Itemid=53
http://www-old.civil.ntua.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=53
συνάδελφοι σας ευχαριστώ για όλα! δεν ξέρω αν θα κατέβω φέτος να δώσω αλλά του χρόνου σίγουρα!
καλή συνέχεια στους μελλοντικούς συναδέλφους και καλές δουλείες στους εν ενεργεία συναδέλφους.
