spat1980 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2008 Μεχρι τςρα ολες οι προσπαθειες μου εχουν αποβει ακαρπες. Αν μπορει καποιος να βοηθησει θα το εκτιμουσα αφανταστα! Thanks για την απαντηση chronism anyway Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2008 αυτό που σκεφτομαι τώρα είναι μήπως βρεις τις ιδιότητες της διατομής με το χέρι και τις περάσεις (για την κυψελοειδή) Link to comment Share on other sites More sharing options...
spat1980 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2008 Τα γεωμετρικα στοιχεια της διατομης τα εχω. Το θεμα ειναι οτι αυτα αλλαζουν κατα μηκος εφοσον αλλου ειναι ολος ο κορμος και αλλου υπαρχουν κυψελες. Αρα αλλαζουν τα γεωμετρικα χαρακτηριστικα κατα μηκος. Αρα πως μπορει να προσομειωθει κατι τετοιο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2008 Ιδου στην πραξη τα πεπερασμενα, τί ειδους ενταση έχεις, τί ειδους δοκός ειναι , ποιες οι διαστασεις της και κυριως το μηκος της. Θα μπορουσες να κανεις ενα σκαριφημα; Πχ για δοκο μέτρων θα δημιουργουσα 2 μοντελα, ενα με 4 δοκους η μια με τη μεγιδτη διατομη και η τελευταια με την ελαχιστη και ενα μοντελο με 8 δοκους με τον ιδιο τροπο, θα ελυνα με το χερι σεδιαφορα σημειατη δοκο για να βρω τασες σmax σminκαι θα διαλεγα το ποι κοντινο στα αποτελεσματα....ολα αυτα αν δεν μπορεις να βρειςπως γινεται με μεταβολη.Κατι αλλο που θα πρεπει να προσεξεις ειναι η συνδεση των δοκων των παραπανω μοντελων Link to comment Share on other sites More sharing options...
spat1980 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2008 H δοκος ειναι 11.14 μ με κορμο h=600 mm ΙΡΕ 400 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2008 spat1980 1. To link δε δουλεύει αν μπορείς ξαναπόσταρε το ή ανέβασε το κάπου άλλου 2. Οταν λες ότι έχει h = 600mm τί ακριβώς εννοείς? Το ΙΡΕ 400 έχει ύψος 400mm 3. Θα μπορούσες να δοκιμάσεις να ορίσεις 2 διατομές. Μια για την περιοχή όπου υπάρχει η κυψέλη και μία για την περιοχή που δεν υπάρχει. Στη συνέχεια ορίζεις διαδοχικά Frames (στη σειρά) με το κατάλληλο section το καθένα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2008 2. Όταν κόβεις το ΙPE400 στη μέση με μια τομή που ακολουθεί τη μορφή τραπεζοειδούς λαμαρίνας και στη συνέχεια συγκολλήσεις τα δύο τμήματα με μια μικρή μετατόπιση του ενός τμήματος προς το άλλο τότε το ύψος της διατομής αυξάνεται όσο το ύψος της τραπεζοειδούς τομής. Για να προκύψει η κυψελωτή διατομή δεν ανοίγεις τρύπες μορφής τραπεζίου στον κορμό της διατομής γιατί τότε το μόνο που κερδίζεις είναι μείωση του ίδιου βάρους και επιπλέον χάνεις υλικό ως φύρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spat1980 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2008 Μηπως ξερει κανεις να μου πει που μπορω να βρω πινακες με τα γεωμετρικα χαρακτηριστικα κυψελοειδων διατομων? Οσο και αν εψαξα στο στο google δεν καταφερα να βρω κατι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chronism Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2008 Το RΟBOΤ πάντως έχει τέτοιες επιλογές... Post-αρε λεπτομέρεια να σου υπολογίσω τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά... Link to comment Share on other sites More sharing options...
spat1980 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2008 IPE 400 ΜΕ Η= 600, ΗΕΒ400 ΜΕ Η=600, Link to comment Share on other sites More sharing options...
