Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου-υγραερίου στον ακάλυπτο;
Γνωρίζει κανείς αν επιτρέπονται οι δεξαμενές πετρελαίου στον ακάλυπτο χώρο ; Διαβάζοντας το άρθρο 17 του ΓΟΚ (πέρι του τι επιτρέπεται στους ακάλυπτους) δεν βλέπω κάτι τέτοιο . Απ'ότι λέει , επιτρέπονται μόνο υπόγειες και αυτό μόνο στα πρατήρια υγρών καυσίμων .
  • Απαντήσεις 29
Δεν πρέπει να επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρ. 17 που περιγράφει τι επιτρέπεται. Και στην περίπτωση που έχεις πισίνα δεν επιτρέπει ούτε το μηχανοστάσιο εκτός άν είναι κι αυτό υπόγειο.
Γιατί δεν το ''βολεύεις'' σαν δεξαμενή νερού με μέγιστο ύψος 1,5μ πάνω από το έδαφος φυσικό ή ''διαμορφωμένο'', δεν σε βολεύει έτσι?
Ενημερώνω ότι το παρόν θα συμπτυχθεί με αυτό καθότι αφορούν σχεδόν το ίδιο πράγμα. Δε θα κρατηθεί ''είδωλο'' λόγω οικονομίας χώρου.
Δεν έχω καμιά αντίρηση με αυτό . Ίσα - ίσα που και εμένα μου πέρασε από το μυαλό , αλλά δεν το έκανα γιατί ανησύχησα μήπως κατηγορηθώ ότι προσπαθώ να επαναφέρω κάποιο θέμα . Πάντως , με την ευκαιρία , αξίζουν συγχαρητήρια στον ss_sk που θυμάται τα θέματα του παρελθόντος και φροντίζει για την οικονομία χώρου των θεμάτων , μιας και δεν έχει νόημα να υπάρχουν πεντακόσιες δημοσιεύσεις για παρεμφερή θέματα . Αυτό σημαίνει πως πραγματικά έχει αφοσιωθεί σε αυτήν την συνδιάλεξη . Εύγε .
Τώρα , όσο αφορά την καταραμένη τη δεξαμενή , θα μπορούσα να την έκανα σαν δεξαμενή νερού (παρεπιπτόντως με μέγιστο 1,0 μ , όχι 1,5) , αλλά το αποφεύγω επειδή στο μέλλον η Δ/ση Ανάπτυξης (Τμήμα Βιομηχανίας) θα διενεργήσει αυτοψία για τη χορήγηση άδειας Λειτουργίας , οπότε καταλαβένετε ...
Διαβάζοντας το νόμο , φτάνω στο συμπέρασμα πως άπαξ και θες να φτιάξεις δεξαμενή καυσίμου , θα πρέπει να την κάνεις εσωτερική και όχι στον ακάλυπτο , οπότε και προς αυτό αυτό σκεύτομαι να κατευθυνθώ .
Δεν είχαμε κάνει μία αντίστοιχη συζήτηση για υγραερίου δεξαμενή?΄... merge topics κ.διαχειριστή!!! :smile:
  • 1 year later...
Στον ακάλυπτο απ ότι κατάλαβα δε μπορει να τοποθετηθεί δεξαμενή πετρελαίου. Σε χώρο του οικοπεδου και συγκεκριμένα εσοχή τοι κτηρίου που μετράει στην κάλυψη μπορει να τοποθετηθεί;
Επισυναπτω σχεδιο και αναφερομαι στο διαγραμμισμενο χωρο που ειναι εσοχη του κτηριου και εχει μετρησει στην καλυψη.
Μπορει να τοποθετηθει χωρις αδεια;
Όλες οι υπεργειες δεξαμενές θέλουν άδεια οικοδομής ( νομίζω προσμετρούνται και στη δόμηση )
όλες οι υπόγειες θέλουν χωροθέτηση σε περίπτωση όπου πρόκειται για δεξαμενές οι οποίες τοποθετούνται μέσα σε φατνίο θέλουν και άδεια οικοδομής ( εκσκαφή, μπετά φατνίου )
ανεξαρτήτως του τι καύσιμο περιέχουν
Στο κομμάτι του σχεδίου που είδα θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις ( για τα πρατήρια πχ είναι 1.00 μ από τοίχους άλλες ιδιοκτησίες κλπ νομίζω ότι ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις )
Η δεξαμενη είναι για αρτοποιείο με κλίβανο diesel.
Αν γινει υπόγεια ειπες οτι δε θελει αδεια οικοδομής αλλα χωροθέτηση. Απο ποιόν γίνεται η χωροθέτηση, τι ακριβως ειναι; ποσο επιπονη;
Αν γινει υπέργεια μεταλλικη δεξαμενη 1m2 θελει οικοδομικη αδεια; Δεν υπαρχει καποιος τροπος να τη φτιαξω με καμια μικρης κλιμακας;
Εντός του αρτοποιείου να την βαλω; Περιορισμοι;
...Δεν υπαρχει καποιος τροπος να τη φτιαξω με καμια μικρης κλιμακας;...
Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσκολία άρνησης υποθέσεων τη σήμερον ημέρα αλλά η ''μικρής κλίμακας'' δεν καλύπτει πολλές περιπτώσεις (που να μπορεί να τις αναλάβει ηλεκτρολόγος). Όσες έχουν αναπτυχθεί στο φόρουμ είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές και περιγραφικές...θέλει λίγο ψάξιμο βέβαια.
Δεν το καταλαβα απολυτα αυτο που ειπες. Μου φανηκε λιγο ειρωνικο... Μου το κανεις πιο λιανα σε παρακαλω;
