Καλησπερα συναδελφοι.
Με αφορμη οτι μου ηρθε η πρωτη μου προσθηκη θα ηθελα να με συνβουλευσετε για καποιο καλο βιβλιο σχετικα με προσθηκες.....και βαση της εμπειριας 5 λογια για το πως κηνουμαστε σε αδεια-προσθηκης..(βασικο στο στατικο αν μπορουμε να αφαιρεσουμε υποστηλωματα στο κτιριο.ΑΔΕΙΑ του 80)
ευχαριστω
υ.γ:Επειδη ο πελατης μου θελει να χτισει και πανω στους προβολους τι θα προτιναται ενισχυση των προβολων με μεταλικα η απο οπλ/μενο σκυρ/εμα δοκαρια?????????
Βιβλίο δεν έχω να σου προτείνω δυστυχώς...
Σε περιπτώσεις προσθήκης πρέπει πρώτα απ'όλα να κάνεις αρχιτεκτονική και στάτική αποτύπωση ώστε να δείς αν συμφωνεί η άδεια με την πράξη. Παίρνεις καρώτα και προσδιορίζεις τις αντοχές του μπετού και αν θές δείγματα απο τις αναμονές για να δείς τί stahll έχει η οικοδομή. Αλήθεια αναμονές έχει; Σε τί κατάσταση είναι; Κατασκευαστικά η οικοδομή "σηκώνει" προσθήκη;
Δεν είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τον ίδιο ξυλότυπο. Μπορείς να μεγαλώσεις τα ανοίγματα των δοκών αλλά θυμίσου πως αυτό θα επιβαρύνει περισσότερο κάποια υφιστάμενα υποστυλώματα.
Θελει να χτίσει πάνω σε προβόλους; Δεν θα το συνιστούσα... Ενίσχυση με στοιχεία απο ΟΣ δεν κάνεις έυκολα (εκτος αν κάνεις 4 κολώνες με 4 δοκάρια). Καλύτερα αν κάνετε κάτι τέτοιο, να γίνει με μεταλλικά υποστυλώματα.
Αυτά προς το παρόν. Εάν προχωρήσεις και βρείς δυσκολίες ξαναποστάρισε.
Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι συνάδελφοι αλλά οι προσθήκες είναι η χειρότερη αγγαροδουλειά που μπορεί να σου τύχει.
Δες το ενδεχόμενο μήπως μπορείς να φτιάξεις καινούριο σκελετό απο οπλισμένο σκυρόδεμα που θα περιβάλλει το υπάρχον και πάνω εκεί να κατασκευαστεί η προσθήκη.
Αλήθεια, ποσον χρόνων είναι η οικοδομή?
Επιπρόσθετα των συμβουλών του συναδέλφου acnt....
Έλεγξε την πρώτη άδεια αν είχε πρόβλεψη ορόφου.
Θα χρειαστείς έλεγχο επάρκειας του κτιρίου με στατική επίλυση της υπάρχουσας κατάστασης με με τη χρήση των τότε ισχυόντων κανονισμών, δηλ. τον Ε.Α.Κ. 1959 και του Ε.Κ.Ω.Σ. 1954 ενώ ο έλεγχος επάρκειας με την προσθήκη του ορόφου με τον Ε.Α.Κ. 1959 και τον Ν.Ε.Κ.Ω.Σ.
Όσο για την ενίσχυση του κτιρίου μπορείς ανάλογα με την περίπτωση σου, είτε να κάνεις ενίσχυση υποστυλωμάτων με μανδύες είτε προσθήκη τοιχωμάτων περιμετρικά - εσωτερικά με τον ανάλογο κόστος.
Η αδεια ειναι του 80' . Ναι υπαρχει προβλεψη οροφου.Μιλαμε για μια μονοκατοικια με ισογειο , υπογειο και τωρα οι ανθρωποι θελουν να προσθεσουν τον οροφο.
Εγω στατικη μελετη πρπει να κανω η θεωρω δεδομενη την υπαρχουσα(λογο προβλεψης)???????
υ.γ 1Αναμονες εχει τον 60 εκ περιπου
Εφόσων ο αντισεισμικός εχει αλλάξει και εφόσων απ'όσα καταλαβαίνω θα αλλάξουν και οι τοιχοπληρώσεις, ναι, πρέπει να κάνεις μελετη στατικής επάρκειας. Ποιό πρόγραμμα έχεις;
Οι αναμονές συνιστούν ενα πρόβλημα... Τουλάχιστο είναι σε καλή κατάσταση;
Αν το υπάρχον έχει μελετηθεί με το τροποποιημένο άρθρο 12 και εφόσον η μελέτη προβλέπει την προσθήκη, ο ΕΑΚ δεν απαιτεί να κάνεις αντισεισμικό έλεγχο του υπάρχοντος.
τΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FESPA.
Οι αναμονες σαφως εξωτεριια εχουν σκουρια αλλα φαινονται σε καλη κατασταση γενικοτερα.
Erling στις μελετες της εποχης εκεινης δεν φαινεται αν εχει μελετηθει με το τροποποιημενο αρθρο 12 αλλα ναι η μελετη εχει προβλεψη οροφου.
