Καλησπέρα σας.
Είμαι σε διαδικασία μιας μικρής ανακαίνισης.
Θέλω να γκρεμίσω ένα μέρος τοίχου, δεξιά και αριστερά από μια πόρτα για να γίνει ενιαίος χώρος με το διπλανό δωμάτιο. Δοκάρι στον συγκεκριμένο τοίχο δεν υπάρχει.
Υπάρχει μόνο συνάζι πάνω από την πόρτα.
Σε επικοινωνία που είχα με μηχανικό που είπε πως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα αν στην θέση που γκρεμιστεί ο τοίχος τοποθετηθούν σιδηροδοκοί, κάθετα και οριζόντια.
Υπάρχει περίπτωση να κάνω κάποια πληγή στην πλάκα;
H πόρτα είναι σχεδόν 1.5 m και θέλω να γκρεμίσω 50 cm από αριστερά και 50cm από δεξιά της πόρτας, καθώς και τα τούβλα που υπάρχουν πάνω από την πόρτα.
Αγαπητέ φίλε, από εμάς τί ζητάτε ? Να κρίνουμε την άποψη του μηχανικού με τον οποίο ήρθατε σε επικοινωνία? Δεν τον εμπιστεύεστε?
Από το ίντερνετ δεν θα βρείτε καλύτερη συμβουλή, καθώς η ανωνυμία, η ευκολία με την οποία ο καθείς μπρορεί να πεί το οτιδήποτε, δεν σας εξασφαλίζει, ειδικά όταν κάνετε επεμβάσεις στην περιουσία σας.
Εμπιστευτείτε τον μηχανικό στον οποίον απευθυνθήκατε και δώστε του όλες τις λεπτομέρειες.
Φιλικά
Φίλε sterst ακολουθείστε τη συμβουλή του Μηχανικού σας ο οποίος σαφώς και έχει καλύτερη εποπτεία της κατάστασης!
@sterst
Και εγώ για τα φορολογικά μου πληρώνω έναν συνάδελφο σου για τις υπηρεσίες του και τον εμπιστεύομαι με την διαχείριση της περιουσίας μου (ως έναν βαθμό). Ότι απορία έχω θα του την θέσω, και θα προτιμήσω την γνώμη του από αυτήν του http://www.taxheaven.gr για παράδειγμα!
Καλή συνέχεια στο θέμα σου
