Περί δασοτεμαχίου
  • Απαντήσεις 20
Δασολόγε εννοείται πως συμβουλεύτικα και δασολόγο βέβαια δημόσιο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται με ορισμένους δασολόγους? Είναι πολύ ελαστικοί με τον αποχαρακτηρισμό, ή πιο ορθά χαρακτηρισμό ως μη δασικών εκτάσεων, που διεκδικούν οι 'λαδοματίες' και εξαντλούν όλη τους την αυστηρότητα σε όλους αυτούς που πάνε με το γράμμα του νόμου. Αυτό το αναφέρω καθώς με εξοργεί το γεγονός ότι την έκταση τη δική μου την παρουσιάζει ως δασική ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει μια ωραιότατη βιλίτσα. Φαίνεται πως για τους δασολόγους της περιοχής το δάσος έχει δυνατότητες υπερπήδησης ιδιοκτησιών. Σε κάθε περίπτωση δεν σκοπεύω να κόψω κανένα απολύτως δέντρο απλά ένα καθαρισμό σκέφτομαι να κάνω ώστε το τεμάχιο να μην παρουσιάζει την εικόνα της χρόνιας εγκαταλειψης και βεβαίως ώστε να μπορέσω να κάνω και ένα επικαιροποιημένο τοπογραφικό.
Φίλε τρελοεπιστήμονα, πέρα από όσα ορθά και πλήρως συνιστά ο Θεοχάρης και πριν οποιαδήποτε ενέργεια σου, καλό είναι να δείς την κατάσταση του ακινήτου σου στα αντίστοιχα στερεοζεύγη αφιών του 1945 και 1960 και πρόσφατο της ΓΥΣ, ώστε να έχεις δυνατότητα να ξέρεις τουλάχιστον όσα και το δασαρχείο για την παλαιά μορφή του ακινήτου σου σε σχέση με τα όμορα του. Κατόπιν ενεργείς αναλόγως...
  • 3 weeks later...
"Δασολόγε εννοείται πως συμβουλεύτικα και δασολόγο βέβαια δημόσιο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται με ορισμένους δασολόγους? Είναι πολύ ελαστικοί με τον αποχαρακτηρισμό, ή πιο ορθά χαρακτηρισμό ως μη δασικών εκτάσεων, που διεκδικούν οι 'λαδοματίες' και εξαντλούν όλη τους την αυστηρότητα σε όλους αυτούς που πάνε με το γράμμα του νόμου. Αυτό το αναφέρω καθώς με εξοργεί το γεγονός ότι την έκταση τη δική μου την παρουσιάζει ως δασική ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει μια ωραιότατη βιλίτσα. Φαίνεται πως για τους δασολόγους της περιοχής το δάσος έχει δυνατότητες υπερπήδησης ιδιοκτησιών."
Μην είσαι τοσο καχύποπτος, και πήγαινε να συμβουλευτείς έναν ιδιώτη Δασολόγο...
Τώρα αν κάποιοι δεν κάνουν σώστα τη δουλεία τους, είναι φαινόμενο όλων των κλάδων..
Να αναφέρω και εγώ την εμπειρία με περιοχή που είχε δεξιά και αριστερά δασική έκταση και η έκταση που ζητούσε χαρακτηρισμό από το δασρχείο ήταν ένα τμήμα καλλιεργήσιμο με ελιές και πεζούλες και ένα τμήμα είχε αγριέψει από χαμηλή βλάστηση με πουρνάρια Ενω είχα προειδοποιήσει το ιδιοκτήτη να μην κάνει καμιά μεταβολή μέχρι την αυτοψία , αυτός καθάρησε ένα τμήμα γύρω από τις ελιές και το όργωσε .Αποτέλεσμα ενώ ήταν τουλάχιστον 4 στρ. καλλιεργ. το χαρακτηρίσανε όλο δασικό. Οταν τους ρώτησα γιατί αφού είχε πεζούλες και το παλαιό συμβόλαιο το ανάφερε σαν αγρόκτημα τότε μου είπαν να πάω να δώ τι είχε κάνει ο ιδιοκτήτης. Γιαυτό θέλει προσοχή τι θα γίνει στο κτήμα γιατί μετά , αν έχει λίγα πουρνάρια και κοπούν ( θα τα δουν στους ορθοφωτοχάρτες συνήθως του 1998) τότε θα θοβηθούν να το χαρακτηρίσουν καλλιεργ. ακόμα και αν ένα κομάτι είναι.
Οχι σε διαβεβαιώ ότι ήταν φόβος γιατί μου είπαν οι υπάλ. ότι δεν Θέλουν να βρεθούν τα ονόματα τους σε καμιά <εκπομπή> , και ας ήξεραν ότι η έκταση δεν είχε δασικό χαρακτήρα εξ ολοκλήρου Οι επεμβάσεις όμως τους έκαναν να φοβούνται Μου είπαν κατά λέξη ότι ας κάνει ένστανση στην δευτεροβάθμια επιτροπή και ας διακαιωθεί εκεί γιατί να μας πουν εμάς ότι του δώσαμε χαρακτηρισμό ως μη δασικό μετά από εκχέρσωση Και να σου πω τους δίνω δίκιο.Για αυτό καλύτερα να είναι το κτήμα χωρίς μεταβολές και αυτό συμβουλεύω του πελάτες μου.
συμφωνώ με την συμβουλή που δίνεις αλλά από την άλλη αν τεκμηριωμένα δεν ηταν δασικό είναι τουλάχιστον ανήθικο να στείλουν τον ιδιοκτήτη στην επιτροπή επίλυσής δ.δ. και να τον βάλουν να τρέχει, να πληρώνει και να βλαστημάει. γενικά τέτοιες περιπτώσεις βρωμάνε.
Από προσωπικές εμπειρίες δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον Ναπολέοντα, οτι ακόμα και σε περιπτώσεις που τα στοιχεία είναι κατάφορα υπέρ του ιδιοκτήτη, τα δασαρχεία συνήθως τον εξαναγκάζουν να καταφύγει στις επιτροπές επίλυσης δ.δ.
Ευτυχώς που οι ε.ε.δ.δ. με προέδρους δικαστικούς δέχονται τα πραγματικά δεδομένα και όχι τις εκάστοτε απόψεις-προτάσεις των δασαρχείων.
Φαίνεται οτι και σ΄αυτές τις υποθέσεις, ακόμα και όταν είναι αυταπόδεικτες, ο δρόμος προς τη δικαίωση του πολίτη στη χώρα μας, πρέπει να είναι "μακρύς και δαπανηρός" .
Αν με άκουγε και δεν έκανε τίποτα στο κτήμα του δεν θα είχε πρόβλημα γιατί έχω αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις και πήρα χαρακτηρισμό ως μη δασικό τουλάχιστον για το τμήμα που είχε παλιότερα καλλιεργηθεί , είχε πεζούλες , αλώνι , ελιές κλπ. Γι αυτό λοιπόν καλύτερα να μην υπάρχει καμία επέμβαση στο κτήμα γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα , τουλάχιστον αν έχει καθαριστεί από χόρτα κλπ. να έχει περάσεις μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την αυτοψία του δασαρχείου.
