Κανονικα επρεπε να σου δινουν την επιλογη αν θα πληρωσεις τα παντα εκτος του κυτ, με θετικο τον υπολογισμο του χρονου στρατευσης στα συνταξιμα ετη, ή αν δεν θα πληρωσεις τιποτα (ή εστω ενα πολυ μικρο ποσο) με αρνητικο οτι θα βγεις συνταξη (αν βγεις ποτε..) ενα χρονο μετα.
  • Απαντήσεις 30
:confused::confused::confused:
Σόρυ για τα πολλαπλα Posts αλλά το θέμα με καίει.Λοιπόν απ ότι διαπίστωσα η σειρά των γεγονότων έχει ως εξής: Δούλεψα σε εταιρία η οποία με ασφάλισε στο ΙΚΑ δίνοντας μου νέο ΑΜΑ.Ως τότε είχε βιβλιάριο στο όνομα του γονέα μου.Στη συνέχει έδωσα εξετάσεις για ΤΕΕ οπότε και γράφηκα στο ΤΣΜΈΔΕ.Εν συνεχεία επειδή μπήκα στρατό διέκοψα τον κλάδο υγείας.Για την επανεγραφή μου στον κλάδο υγείας, θα χρειαστεί μόνο απολυτήριο στρατού.Δεν χρειάζεται να προσκομίσω χαρτί οτι διαγράφομαι απο ΙΚΑ.Προσπαθώ να βγάλω άκρη γιατί λόγω δουλειάς θα πρέπει να ναι γρήγορες οι κινήσεις μου;)
Ευχαριστώ
  • 2 years later...
Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ κάτι με την σειρά μου πάνω στο θέμα.
Πριν μπω στον στρατό είχα κόψει τον κλάδο υγείας. Πριν ένα μήνα απολύθηκα και πριν λίγες μέρες πήρα επιτέλους το πιστοποιητικό τύπου Α (το πήρα από το ΚΕΠ και αυτοί αντίστοιχα από το στρατολογικό γραφείο) όπου ζητάνε στο ΤΣΜΕΔΕ για να πάρω πίσω το βιβλιάριό μου και να ξεκινήσω να πληρώνω πάλι τον κλάδο υγείας.
1) Η ερώτησή μου είναι αν δεν θέλω να πληρώνω τον κλάδο υγείας, μπορώ; Απλώς να μην πληρώνω και να μην είμαι ασφαλισμένος.
2) Αν δεν πάω άμεσα στο ΤΣΜΕΔΕ και πάω να επαναφέρω τον κλάδο υγείας μετά από 2 ή 6 μήνες, θα πληρώσω ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ και τους μήνες που ήμουν εκτός στρατού και είχα κομμένο τον κλάδο υγείας;
Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει στα ερωτήματά μου; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Για να μην λαμβανεις απαντηση δεν υπαρχει καποιος που ξερει να σου πει. Οποτε πας απο τσμεδε και ρωτας
1) Δε γίνεται, είναι πακέτο η ασφάλιση
2) Ναι θα πληρώσεις αναδρομικά
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Σήμερα πήρα 2η φορά τηλέφωνο το ΤΣΜΕΔΕ της περιοχής μου και δυστυχώς ισχύει αυτό ακριβώς που λες.
Μου είπαν ότι ναι μεν μπορώ να ξεκινήσω πιο μετά τον κλάδο υγείας π.χ. μετά από μερικούς μήνες ΑΛΛΑ όταν τον ξεκινήσω θα πληρώσω από την ημερομηνία που απολύθηκα από τον στρατό. Δηλαδή είναι δώρον άδωρο να πληρώσω αργότερα και να μείνω ανασφάλιστος.
Τελικά η ασφάλεια των μηχανικών είναι πιο καλή απ'ότι αρχικά φανταζόμουν όταν γράφτηκα πριν 2 χρόνια... Σε βάζουν σε μια κόλλα χαρτί και έχεις δεν έχεις λεφτά, δουλεύεις, δεν δουλεύεις σου λένε πλήρωνε μαλ**** Έλληνα Μηχανικέ!!!
Edited by elef8eros
  • 7 months later...
Όσοι πιστοί... απαντήστε...
Καθόσον δε πρόλαβα να κόψω τον Κλάδο Υγείας, πριν μπω φαντάρος, μου ήρθε κανονικά και στα δύο εξάμηνα (Α & Β 2013).. Το πρώτο το πλήρωσα, το 2ο όχι ακόμη..Η θητεία ήταν 22/1/13 - 22/10/13.. Έχει ιδέα κανείς αν συμψιφίζεται σε αυτό ή στο επόμενο 6μηνο και αν το απολυτήριο του στρατού είναι αρκετό για αυτό??? (μαζί με υπέρογκη υπομονη στην ουρα σαφώς....)
Edited by Thanos83
Μην το πληρώσεις!!! Θα πας στο ΤΣΜΕΔΕ να σου κόψουν άλλο χαρτί πληρωμής που δε θα εσωκλείει τον Κλάδο Υγείας και μετά θα πληρώσεις το νέο ποσό. ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ!
Όσο αφορά το πρώτο εξάμηνο που πλήρωσες, μπορείς να κάνεις αίτηση με το απολυτήριο στρατού για να τα πάρεις πίσω σε 20 χρόνια (πραγματικό χρονικό διάστημα).
καλημέρα και καλός πολίτης!
