Μουστάκας Β. Δημοσιεύτηκε May 19, 2016 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2016 at 02:32 μμ Ωραία αυτά τα κληρονομικά θέματα..... μια άλλη λυση - απλά για τη συζητηση. Τσεκάρουμε αν υπολείπεται συντελεστης δόμησης. Αν δεν υπολείπεται βασικά αυτος με το χωράφι κέρδισε ενα χωραφι και τίποτα περισσότερο... οποτε ας του δωσει κατι ο αδερφός του να αποχωήσει (οικονομικά μιλώντας). Μάλιστα για να αποφύγουν τα μελλοντικά συμβόλαια και αν δνε εχει παρέρθει το 4μηνο απο το θάνατο ας παει να κανει αποποίηση κληρονομιάς. ετσι θα παρει ολο το κομμάτι αυτος με το σπίτι, θα κανει και τη τακτοποίηση μονος του μια ςκαι αυτος εχει το αυθαιρετο τμημα κ.λ.π.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2016 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2016 at 02:41 μμ (edited) χμ.. αυτα τα κληρονομικα ειναι και λιγο...περιπλοκα και δεν ειναι "για την συζητηση" Ειναι στα πλαισια του προβληματος που μας ετεθη και ζητει τη λυση του.. αν αποποιηθει ο β' δεν σημαινει οτι η κληρονομια θα παει στον α' αλλά θα παει στους εκ του νομου δικους του κληρονομους... Απλα δξ πόσο αναλυτικα συζητησε ο ερωτων το θεμα με τον συμβ/φο που του ειπε "κοψτο στα δυο" και δεν ξερουμε ουτε το εμβαδον του γηπεδου τεσπα θα βρεθει λυση...αρκει να θελουν μεταξυ τους ερωτηση τι σημαινει "ειναι και προικοσυμφωνο"??? απο ποιον σε ποιόν ...και προφανως εγινε πριν το 1982...Αλλα, εκτοτε εχει καταργηθει η προικα και τα ακινητα ανηκουν αυτοδικαια στις συζυγους "ανευ ουδεμιας αλλης πραξης"... Edited May 19, 2016 at 02:47 μμ by dimitris GM 1
aquar Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 08:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 08:42 πμ Για την ιστορία, το οικόπεδο χωρίστηκε σε ζώνες αποκλειστικής χρήσης.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 09:32 πμ (edited) Εχει 1 πρικοσυμφωνο, το κτισμα εχει αδεια και ειναι εκτος οικισμου αλλα εντος ζωνης που επιτρεπει χτισιμο σε εκταση 2στρ. Κ αποσταση εως και 100μ απο τα ορια του οικισμου. Πάντως δεν γίνεται να αποφευχθεί η συνιδιοκτησια; ο ενας θα παρει ενα αδειο χωραφι οκ. Ο αλλος θα παρει ενα παρανομο κτιριο και αμέσως μετα να ξεκινήσει διαδικασία ρυθμισης αυθεραιτης ιδιοκτησιας; αφού η επιθυμία του νεκρου ηταν να παρει ο καθένας απο μισο κομμάτι... Για την ιστορία, το οικόπεδο χωρίστηκε σε ζώνες αποκλειστικής χρήσης. μετα τα παραπανω, με προικοσυμφωνο, με αδεια, εντος ζωνης, οικοπεδο...ζωνες αποκλειστικης χρησης ... [απο ποιον και με ποιό εγγραφο?] που εχεις αναφερει νομιζω οτι θα πρεπει να επανελθεις υγ μιλησες καθολου με τον συμβ/φο, μηπως μπορει να γινει εφαρμογη του τροποποιημενου αρθρου 5 του 4178? ως προς τις "ηδη συσταθεισες καθετες, οι οποιες θεωρουνται ισχυρες" Edited August 18, 2016 at 09:47 πμ by dimitris GM
aquar Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 10:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 18, 2016 at 10:13 πμ Τους πρότεινα να έχουν συνιδιοκτησία, να κάνουν σύσταση ιδιοκτησιών, δεν ήθελαν. Ήθελαν να κάνουν ζώνες αποκλειστικής χρήσης.Τράβηξα μια γραμμή μέσα στο χωράφι και το έκοψα όπως ήθελαν. Ούτε την ονόμασα στο υπόμνημα, ούτε την ανέφερα κάπου μέσα στο τοπογραφικό. Ο συμβολαιογράφος ήθελε την γραμμή για να συμπληρώσει στο έγγραφο αποδοχής κληρονομιάς τις πολυγωνικές ζώνες αποκλειστικής χρήσης. Δεν ήθελα να ανακατευτώ παραπάνω και δεν ρώτησα κάτι άλλο.
