dimamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 1 ώρα πριν, nbr said: Πνευματικά δικαιώματα?? Πάνω από 20 χρόνια τα δίναν ...τζάμπα ! Θα αντιδράσει ο υπουργός...ο Τσιρώνης??? Μόλα ταύτα θα υπάρχει τρόπος. Ας πούμε Για το αγρόκτημα θέρμης (40 33, -ο 39) υπάρχει το τριγ. σημ. της Τ.Υ. και στα 15 περίπου μέτρα παραδίπλα στέκει το βάθρο της ΓΥΣ (116010) και του δίνω συντεταγμένες (έχει δώσει όμως και η τοπογραφική (??)) γιατί εγώ να μη μπορώ να τις δώσω τις δικές μου με ....ένα cm διαφορά?? Ένα άλλο παράδειγμα .. οι Θεσσαλονικείς θα καταλάβουν. Ας πούμε ήμαστε Ωραιόκαστρο (40 45, -0 51) και κάνουμε μία πολλαπλή εμπροσθοτομία και έτσι δίνουμε στο Σιβρύ (118060) τιμές Χ= 2262,46 Υ=-1947.99 του αγρακτήματος ( τις έχει δώσει ίσως και η Τ.Υ.), αυτές, λέγω εγώ, είναι δικές μου και τις δίνω!!! Που είναι το νομικό κόλλημα ?? Με την ευκαιρία οι ΤΜ3 τιμές συν/νων του ίδιου Τρ. σημείου είναι (αυτές είναι σίγουρα ιδιωτικές): Χ=130473,98, Υ=747377,03 Αρα μοιράστε, με τρόπο, ότι έχετε. nbr από την στιγμή που πληρώνεις για να ταπάρεις, έγκειται στην νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας... Τώρα, με το κόλπο που λες...Θα σου πούνε: Πως έκανες εξάρτηση; Από τριγωνομετρικά της Διανομής. Που τα βρήκες;;; Αν θέλουν... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nbr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 .........Αφού για πολλά χρόνια τα ' δίναν έτσι ο καθένας μας έκανε ένα ιδιωτικό αρχείο. Το διαχειρίζεται όπως θέλει. (ο κόσμος το 'χει τούμπανο και 'μείς κρυφό καμάρι). Έτσι λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να πάω φυλακή αφού έδωσα εγώ τα πρώτα τριγ. σημεία με τιμές της τοπ. Υπ. Ευτυχώς που δεν καπνίζω. Αν το κάνουν 1000, ας πούμε , θα κάνουν , αυτοί της εξουσίας, 1000 αγωγές?? Να το δω και αυτό!! 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2018 nbr Οι εποχές της "αθωότητας" έχουν περάσει ανεπιστρεπτί...Εδώ υπάρχουν συνάδελφοι που είτε δεν δίνουν στάσεις είτε καταστρέφουν στάσεις άλλων συναδέλφων. Φυσικά και κατανοώ το πνεύμα συο και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Το ίδιο θέλω να κάνω κι εγώ. Όσο για την φυλακή, Ελλάδα ζεις ξέρεις ότι "διυλίζουν τον κώνωπα και διαπερνούν την κάμηλο". Αν είχες κλέψει καμιά εκατοστή εκατομμύρια, τότε ναι θα σουν έξω και θα έπαιζες αστακοπόλεμο...Με δημοσίευση στοιχείων της ΤΥ σε βλέπω μπλεγμένο... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jojo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 (edited) Για το Σιβρι εχω απο το τευχος της τοπογραφικης: -6190.50 -1939.79 465.18 (βαθρο 1.20) -6184.09 -1946.16 και απο την ΓΥΣ -6184.423 -1940.436 463.75 (βαθρο 0.91) ΤΜ3 επιλυσης ΑΠΘ 130473.924 747377.189 -6184.476 -1940.302 Edited Ιούνιος 7 , 2018 by jojo προσθηκη υψομετρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Jojo 1. Βλέπω 40 εκ. κατά Χ και περίπου 6 κατά Υ μεταξύ ΥΓ και ΓΥΣ. Είναι στο πλαίσιο του 1 μέτρο κατά Χ και 5 μέτρα διαφορά μεταξύ των δύο μπέσελ 2. Στην λύση του ΑΠΘ: βλέπω διαφορές εκατοστών και δεκάδω εκατοστών, αντίστοιχα...Που την βρήκες την επίλυση; Οσμίζομαι ότι έγινε από καμπάνια GPS. Έχεις την τεκμηρίωση; 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nbr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Αγαπητέ συνάδελφε jojo αναγκαστικά θα σου κάνω μία παρατήρηση. Το Συβρί και συγγνώμην που ολόκληρο το φόρουμ διαβάζει για Θεσσαλονίκη-περίχωρα, έχει τόσες τιμές της Τ.Υ. όσα σχεδόν είναι και τα αγροκτήματα γύρο απ' αυτό (μεγάλη προσοχή στο φύλλο χάρτου). Εγώ έδωσα αρχικά τις τιμές που έχει στο αγρόκτημα του Ωραιοκάστρου (40 45, -0 51). Εσύ αυτές τις τιμές που μας έδωσες τώρα είναι στο φύλλο 40 45, -0 45 (Νεοχωρούδα) και γιαυτό είναι κοντά στις τιμές ΗΑΤΤ της ΓΥΣ. Όσο για τις τιμές του στο ΤΜ3 , είναι αυτές που χρησιμοποίησε ο μελετητής στην επέκταση του δήμου Ωραιοκάστρου. Αυτές δίνει και ο δήμος. Γιαυτό λοιπόν συνιστώ τους συναδέλφους να χρησιμοποιούν αυτές της μελέτης. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Απόλυτο τουρλουμπούκι με τις τιμές... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jojo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 nbr μου αρεσουν οι παρατηρησεις σου! Τωρα που κοιταω και καποια αλλα κιταπια μου το Σιβρι για τη Νεοχωρουδα η ΤΥ μου το εχει -6183.98 -1945.26 στο 40 45 -0 45 Για την ΤΜ3 εχω πληρη τεκμηριωση με αναλυτικα τις ελλειψεις σμαλματων κλπ (SX SY A(m) B(m) G(DEG) οπως και αποστασεις και αζιμουθια με τις σχετικες ελλειψεις σφαλματων (SD(m) PPM SG(deg) A(m) B(m) G(deg) Για 89 βαθρα ΓΥΣ εντος Θεσσαλονικης 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 jojo μπορεις να μου τα στειλεις;;; 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jojo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2018 (edited) ============================================================================== METAΦOΡA ΣYNTETAΓMENΩN AΠO ENA KENTPO ΣE AΛΛO ΣE ΠΡΟΒΟΛΗ HATT ============================================================================== KΩΔΙΚΟΣ AΠO KENTPO ΠΡOΒOΛΗΣ YNTETAΓMENEΣ ΣHMEIOY ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡOΒOΛHΣ ΣYNTETAΓMENEΣ ΣHMEIOY ΣHMEIOY ΠΛΑΤΟΣ MΗKOΣ TETMΗMENH TETAΓMENH ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ TETMΗMENH TETAΓMENH SIVRI 40 45 0 45 -6184.09 -1946.16 40 45 - 0 51 2262.342 -1948.394 Φυσικα θα στα στειλω. nbr πολυ κοντα η οπισθοτομια σου με αλλαγη κεντρου Edited Ιούνιος 7 , 2018 by jojo 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
