Μάρμαρο αντί για πλακάκι
ducatista
τι μπορω να κανω λοιπον ωστε να τον αποτρεψω να διαλεξει μαρμαρα και να βαλει πλακακια? τι μειωνεκτηματα να του πω? εχει κολλησει.
Εσύ γιατί σκοτίζεσαι τόσο πολύ; Ας βάλει ότι θέλει στο κάτω-κάτω...
Πες του μειονεκτήματα-πλεονεκτήματα και ας αποφασίσει ο πελάτης...
"Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο!"
  • 2 weeks later...
Το μάρμαρο σε συμφέρει.
Αν έχεις πάρει την εργολαβία με ποσοστιαία αμοιβή δική σου, είναι πιο ακριβό άρα θα κερδίσεις περισσότερα.
Ναι, έχει περισσότερη δουλειά και θέλει καλό μάστορα.
Στα σπίτια συνήθως τοποθετούνται μάρμαρα παραλληλόγραμμα και όχι τετράγωνα και τοποθετούνται σε διάταξη που δεν επιτρέπει την χρήση σταυρού (αποστάτης που μπαίνει εκεί που ενώνονται 4 πλακάκια). Πρέπει να είναι έμπειρο το συνεργείο αλλά το αποτέλεμσα μετά το γυάλισμα (μην το ξεχάσεις) είναι άριστο.
αποστατης βαζεις Τ.......το βασικο ειναι το συνεργειο ναναι παρα πολυ καλο στο τριψιμο-γυαλισμα- αδιαβροχοποιηση........βασικα θα σου ελεγα να κοιταξεις προσεκτικα τις ιδιοτητες για επιλογη μαρμαρου......να πας να ελεγξεις ογκο......και να διαλεξεις ογκο μαρμαρου....ναναι ομοιομορφος χωρις προσμικτα ...θα διαλεγα και μια καλη διασταση για τα μαρμαρα αρκετα μεγαλη.....
πχ οχι καλιφορνια.....πολλα χωματα συνηθως .....οχι βρατσα...μαλακο......οχι θασου παλι μαλακο.....μαρμαρα υπο προυποθεσεις...
πεντελης θα βρεις πολυ δυσκολα μονο στοκ και ειναι πανακριβο...
διονυσου εχει πολλα καλα με καλη τιμη.....προτιμω με πρασινα νερα....
να προσεξεις αλλο νεστου αλλο καβαλας.....καβαλας πιο γκρι νεστου πιο ανοιχτο φωτεινο...
ιωαννινων και βολου μακρια απο αυτα....
ουτε ναξου ειναι κρυσταλλικο
κοζανης και δραμας υπο προυποθεσεις....
να σου δωσει δειγματα απο αυτο που επελεξες το μαρμαραδικο
υγ αν ειναι να μπει στο δωμα διαλεξε καβαλας και ας ειναι γκρι...αν διαλεξει καποιο πολυ φωτεινο το καλοκαιρι θα χρειαζεται γυαλια για να βγει εξω
akius ,καρναζέικα;μυκηνων;
ducatista,μπορείς να βάλεις χτενιστο,αμμοβολής,χτυπητό,για να μην γλυστράει...
δεν ξέρω αν ο akius ξερει πιο πολλα για αυτό...
πάντως σε σχέση με πλακάκι το μάρμαρο πολυ ανώτερο,
κάτι σαν να συγκρίνουμε parquet με laminate(δηλ. ξύλο με μουσαμά)
καρναζεικα αναλογα το λατομειο...επειδη λες και μυκηνων να υποθεσω οτι εισαι λατρης του μπεζ και γενικα των εγχρωμων μαρμαρων...
το προβλημα σε αυτα τα μαρμαρα για μενα προσωπικα ειναι οτι δεν μπορεις να κανεις καθρεπτες ευκολα και να πετυχεις ενα μοτιβο......επειδη εχουν προσμικτα μεσα ανα λιγα εκατοστα παχους αλλαζει το μοτιβο......
βασικα εξαρταται γιατι χρηση το θελει και τι απαιτησεις εχει ο πελατης.....και ειδικα τι ποσο θελει να φτασει ανα τ.μ.....
υ.γ αναλογα το μαρμαρο κανεις και την αναλογη επεξεργασια για να μην γλυστρας.....πχ στα λευκα δεν κανεις χτυπητο μαζευει βρωμιες...στα γκρι κανεις χτυπητο.....σε βρατσα και καλιφορνια κανεις αμμοβολη να φυγουν τα σαθρα...
υ,γ το μαρμαρο ειναι ΑΝΩΤΕΡΟ απολα τα υλικα αλλα προσοχη το ΜΑΡΜΑΡΟ.....πχ μαρμαρο 100% και ας ειναι απο τα πιο φθηνα ειναι της καβαλας.....μεγαλη αντοχη μικρη απορροφητικοτητα...
απλα το να στρωσεις και να δημιουργησεις σχεδια με μαρμαρο κοστιζει
το πλακακι ειναι φθηνο ειδικα το κεραμικο
και για να δωσουμε αλλο ενα μπονους στο μαρμαρο....το 90% των οικιων με κοστος ανα τ.μ ανω των 1500 ειναι με μαρμαρο....δεν νομιζω να εχετε δει και πολλα με πλακακι πχ στην βουλιαγμενη
ducatista και akius,δες *************,αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα για πισινες και εξωτερικούς χώρους δεν το πετυχαίνει το πλακάκι....
αστο εγω εχω κολλημα με το μαρμαρο μεχρι και ψηφιδα μαρμαρο τοποθετησα στην κουζινα μου.....κανε τιμη ψηφιδας κερμαικης επι 2 και την βρηκες την ταριφα.....
το μαρμαρο εδεν πιανεται οταν κανεις σωστη ειλογη για την εργσια που το θελεις και γινει σωστη τοποθετηση
Επειδή ασχολούμαι με το μάρμαρο, θα ήθελα να σας διαφωτίσω με όσα γνωρίζω.
Το μάρμαρο είναι ένα πολύ παρεξηγημένο υλικό στην Ελλάδα. Η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι για το μάρμαρο είναι ένα υλικό, με μεγάλο κόστος, που απαιτεί συνέχεια γυάλισμα (γιατί θαμπώνει εύκολα και χάνει το γυάλισμα του), που λεκιάζει με το παραμικρό, που γλιστράει, που έχει τρύπες, μαύρους αρμούς κ.ά. Όλα αυτά τα προβλήματα όντως υπάρχουν, αλλά αντιμετωπίζονται με επιτυχία σήμερα. Η τεχνολογία και η εξειδίκευση όπως γνωρίζεται έχει προχωρήσει πάρα πολύ, άσχετα που στην Ελλάδα η πλειονότητα των τεχνιτών έχει παραμείνει στις τεχνικές και μεθόδους του 1980-1990 (αναφέρομαι στο γυάλισμα και τη συντήρηση).
Το σημαντικότερο είναι να γίνει μια σωστή τοποθέτηση και απαιτεί εξειδικευμένο συνεργείο. Πρέπει να τοποθετηθεί με αρμό τουλάχιστον ενός χιλιοστού (στο εξωτερικό χρησιμοποιούν αρμούς 2mm και πάνω) και να αφήσουμε παντού περιθώριο τουλάχιστον 1 με 1,5 cm στις άκρες και γωνίες (κάτω από τα σοβατεπί) για να μην υπάρχουν προβλήματα με συστολοδιαστολές στο μέλλον. Επίσης το υλικό πλήρωσης των αρμών καλό θα είναι να έχει ελαστικότητα και να απορροφά τις συστολοδιαστολές.
Υπάρχουν υλικά και τεχνικές σήμερα που μπορούν να επισκευάσουν σπασίματα, τρύπες, μαυρισμένους αρμούς κ.ά., μόνιμα και με απόλυτη επιτυχία. Λεκέδες που έχουν ποτίσει μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαλυνθούν. Το μάρμαρο είναι ένα υλικό που επισκευάζεται και παραμένει αξιόλογο (με την κατάλληλη συντήρηση) όσο παραμένει και η κατασκευή.
Οι μέθοδοι τριψίματος και γυαλίσματος έχουν αλλάξει και εκσυγχρονίστηκαν με νέα μηχανήματα που τρίβουν με διαμάντια. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και το αναφέρω για να δείτε πόσο πίσω είμαστε. Το γυάλισμα γίνεται πια με λιγότερα χημικά πρόσθετα όπως οξαλικά, κρυσταλλοποίηση (που είναι μείγμα από κεριά, λάδι σιλικόνης και έλαια), κεριά, υγρά γυαλίσματος. Υπάρχει και η δυνατότητα του απόλυτα φυσικού και οικολογικού γυαλίσματος, μόνο με τη χρήση διαμαντιών διαφορετικής ψιλότητας, χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα (δε θα ήθελα να πω περισσότερα μη θεωρηθεί διαφήμιση). Οι νέες αυτές μέθοδοι έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, με πιο επίπεδα δάπεδα (δεν παρατηρούνται κυματισμοί στην επιφάνεια) , πιο γυαλισμένα και ανάλογα με τον τρόπο γυαλίσματος που θα εφαρμόσουμε έχουν και πολλαπλάσια αντοχή στο χρόνο. Αν η μέθοδος γυαλίσματος δεν περιλαμβάνει κεριά ή κρυσταλλοποίηση, δε γλιστράει περισσότερο από ότι γλιστράει ένα γυαλισμένο πλακάκι.
Όλα τα μάρμαρα έχουν απορροφητικότητα, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, πρόβλημα όμως που διορθώνεται με την εφαρμογή κατάλληλου αδιαβροχοποιητικού. Υπάρχουν πολλά αδιαβροχοποιητικά προϊόντα στην αγορά, αν και τα περισσότερα δεν ανταποκρίνονται επαρκώς σε αποτελεσματικότητα και διάρκεια προστασίας , δεν αναφέρουν πουθενά την πραγματική διάρκεια τους και κιτρινίζουν από την επίδραση του ήλιου. Οι τεχνίτες που ακολουθούν τις εξελίξεις, είναι ευσυνείδητοι και σωστοί επαγγελματίες, χρησιμοποιούν κορυφαία προϊόντα και τις σωστές ποσότητες υλικών, προστατεύουν το μάρμαρο από λεκέδες όπως κρασί, σοκολάτα, γενικά λεκέδες με βάση το νερό και το λάδι, μελάνι, άλατα, δεν εισχωρεί η βρωμιά μέσα και διατηρείται καθαρό κ.ά. Το καλό με την αδιαβροχοποίηση είναι ότι δεν επηρεάζει την διαπνοή του μαρμάρου.
Καλό είναι να μη μπερδεύουμε τα μάρμαρα με άλλου είδους πετρώματα όπως το Βράτσα. Πετρώματα όπως Βράτσα, Γκοχάρα κ.ά. δεν είναι μάρμαρα (μοιάζουν με μάρμαρα), είναι Limestone. Τα Limestone δεν γυαλίζουν με τις παραδοσιακές μεθόδους γυαλίσματος και για να γυαλίσουν απαιτούν τη χρήση ειδικών διαμαντιών. Επιπλέον είναι πολύ απορροφητικά, πράγμα που διορθώνεται με την εφαρμογή του κατάλληλου αδιαβροχοποιητικού.
Κατά γενική ομολογία, το αισθητικό αποτέλεσμα του μαρμάρου είναι σαφώς ανώτερο των συνθετικών υλικών (πάντα εξαρτάται απο την εφαρμογή). Δεν είναι τυχαίο ότι έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Αν και είμαστε μια χώρα που έχει αρκετά πετρώματα, δεν τα χρησιμοποιούμε επαρκώς και σωστά, όπως γίνεται στο εξωτερικό και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα.
τι γνωμη έχεις για τα καρναζέικα,artonpolishing,εχω εξωτερικού χώρου αμμοβολή,πως μπορώ να τα συντηρήσω;
Προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ τα Καρναζέικα, το πατρικό μου έχει το συγκεκριμένο μάρμαρο. Πάντως είναι απορροφητικά, έχουν συντελεστή απορρόφησης 0.25-0.40 % περίπου (το Διονύσου έχει 0.07 %) και χρειάζονται οπωσδήποτε αδιαβροχοποίηση. Λογικά στην περίπτωση σου χρειάζεται καθαρισμός (με υγρό που δεν περιέχει ισχυρά οξέα) και μετά αδιαβροχοποίηση.
