Σπίτι χωρίζεται στα δύο. Τι γίνεται με τον λέβητα;
Julius Caesar
Έστω ένα σπίτι με τρεις ορόφους, 80 τμ έκαστος, που επικοινωνούν εσωτερικά με σκάλα.
Ο ιδιοκτήτης θέλει να απομονώσει (να  μην μένει καθόλου) τον επάνω όροφο, για λόγους οικονομίας.
Μπορεί να ελπίζει ότι το κόστος θέρμανσής του θα μειωθεί κατά 2/3;
Τι γίνεται με τη διαστασιολόγηση του λέβητα; (Πετρελαίου, ισχύος 59 kW).
Θα είναι μετά το χωρισμό υπερδιαστασιολογημένος;
Αν ναι, τι σημαίνει αυτό;
Το κοστος της θερμανσης θα μειωθει, το πόσο θα μειωθει εχει να κανει με τις συνθηκες μετα το κλεισιμο του πανω οροφου. Οι απωλειες/αναγκες του ισογειου θα ειναι ιδιες με πριν, οι απωλειες του πρωτου οροφου θα ειναι αυξημενες επειδη πριν απο το ταβανι δεν ειχε απωλειες, ενω τωρα θα εχει απωλειες λογω επαφης με μη θερμαινομενο χωρο.
Απο την στιγμη που δεν εχει να χασει κατι ας δοκιμασει και βλεπει. Ο λεβητας θα ειναι περισσοτερο υπερδιαστασιολογημενος απο πριν αφου θα εχει να καλυψει ακομα μικροτερο φορτιο, δεν ξερω αν μπορει να γινει κατι να ρυθμιστει να δουλευει με λιγοτερο πετρελαιο, αλλαγη μπεκ ισως? Ας μας πει καποιος μηχανολογος ισως...6
Σε τέτοιου τύπου κατοικίες (μεζονέτα με 80 μ² ο όροφος)
συνήθως ο κάθε όροφος έχει δικό του θερμοστάτη.
Σπανίως (ακόμα και τις εποχές που το πετρέλαιο είχε 0,30 ευρώ/λίτρο)
θα δούλευαν και οι 3 θερμοστάτες ταυτόχρονα. Άρα στις περισσότερες ώρες λειτουργίας ο λέβητας δούλευε ως υπερδιαστασιολογισμένος.
Το πόσο θα μειωθεί το κόστος θέρμανσης εξαρτάται από την τροποποίηση του κτιριολογικού προγράμματος περισσότερο
και λιγότερο από το πόσο δούλευε πριν σε σύγκριση με το μέλλον ως υπερδιαστασιολογισμένος ο λέβητας
Ο λέβητας, με πρώτη εκτίμηση, είναι ήδη υπερ-υπερδιαστασολογημένος...
Το κατώφλι ονομαστικής ισχύος του θα είναι περί τα 14 kW ήτοι οριακό για την ρύθμιση του καυστήρα σε πίεση αντλίας και αντικατάσταση διασκορπιστή.
Για να δοθεί σωστή απάντηση πλήρη, απαιτείται να μας δώσεις και όλα τα άλλα στοιχεία.
Υπάρχουν 2 θερμοστάτες; = 2 Θ.Ζ. με αυτονομία;
Επίπεδο μόνωσης;
Δίκτυο Διανομής;
Τύπος λέβητα;
Τύπος καυστήρα;
Μετρήσεις βαθμού απόδοσης;
Γενικά πάντως καλό είναι να αποφεύγουμε να δίνουμε απαντήσεις για συγκεκριμένο ποσοστό εξοικονόμησης πριν τη συλλογή στοιχείων και μελέτη τους.
Αν απομονώσει τον πάνω όροφο θα έχει μεγάλο κέρδος .
Ο υπερδιαστασιολογημένος λέβητας δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, η ισχύς του είναι η ονομαστική όπως και του καυστήρα. Ένας καλός καυστηρατζής μπορεί να του χαμηλώσει την παροχή στον καυστήρα και με την ευκαιρία θα κάνει και ένα σέρβις για να καίει λιγότερο.
Ισχύς 59 kW. Η μονοκατοικία έχει αρκετά "σπασίματα", δεν συνορεύει με καμία άλλη και είναι σε υψόμετρο 315 μ. σε προάστιο της Θεσ/νίκης Συνολικό εμβαδόν 240 τ.μ. (3 όροφοι x 80 τμ).
ΖΝΧ από λέβητα και ηλιακό.
Ένας θερμοστάτης στο ισόγειο, 1 ΘΖ όλο το σπίτι.
Επίπεδο μόνωσης;
Δίκτυο Διανομής;
Η μονοκατοικία κατασκευάστηκε το 1995, είναι πολύ καλά συντηρημένη. Διπλά τζάμια, μονωμένοι σωλήνες κτλ.
Τύπος λέβητα;
Τύπος καυστήρα;
Λέβητας: Πετρελαίου, 59 kW,  επιδαπέδιος, Remeha 1995
Καυστήρας: Μονοβάθμιος Giersch 1995
Β. Απ. 90%
Είπα μήπως κάποιος έχει συναντήσει κάτι παρόμοιο και μπορεί να απαντήσει χονδρικά.
με την λογικη οτι το ταβανι δεν εχει μονωση , θα χεις πολλες απωλειες θερμοτητας προς τον τελευταιο οροφο.
Η εσωτερικη σκαλα που επικοινωνουν τα επιπεδα εχουν πορτες που μπορουν να τους απομονωσουν;
Σαν μόνωση (και μάλιστα άριστη!) θα λειτουργεί ο τρίτος όροφος που θα έχει απομονωθεί.
Υποθέτουμε ότι απομονώνεται εύκολα...
