Εξωτερική θερμομόνωση διαμερίσματος
Επισης δεν θα κοπει η θερμομόνωση μια μεταλλικη βίδα θα βάλλει ο μηχανικός της, και ναι θα δημιουργηθεί θερμογέφυρα.
Δεν ειμαι Μηχανικός, Μαθηματικός ειμαι, αλλά όταν σου λέει ο μηχανικός ότι θα διακοπει η συνέχεια του συστήματος τι άλλο θελεις ?
Εχω ήδη αρχίσει να ψαχνω για θερμικές απεικονίσεις.
  • Απαντήσεις 24
2 εκθέσεις απο μηχανικούς, πως θα υπάρξει μείωση της απόδοσης ε; θερμογέφυρα ε;
πωωωωω, καταστροφή για μια τρύπα.
Ανεβασε μας σε παρακαλώ τις τεχνικές εκθέσεις να τις διαβάσουμε και μείς.  Βγάλε τα στοιχεία των συναδέλφων...θέλω να δώ την ανάλυση της τρύπας...
  • Downvote 1
Με τις εκθεσεις δεν μπορω να δημοσιευσω τιποτα.
Στελνω ενα λινκ που ειναι ΑΚΡΙΒΩΣ στο ίδιο πνευμα. Ειναι απο το ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2F84.205.233.134%2Fkekapel%2Fimages%2Fenergeiakoi%2Fktirio%2F131125%25203_1.pdf&ei=6GOYVcHjFYjbUd6GgfAI&usg=AFQjCNE1lBvx-1NbvCoEPka2gmAf_ph37g&bvm=bv.96952980,d.d24
Στη σελιδα 14 αναφερει:
Σε όλες αυτού του τύπου τις κατασκευές δεν πρέπει µετά την
ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών να διανοιχθούν οπές
στην επιφάνεια από καρφιά, από αγκύρια, από τη διέλευση
σωληνώσεων κ.τ.λ., διότι τότε διακόπτεται η συνέχεια του
συστήµατος και υπάρχει κίνδυνος σταδιακής καταστροφής του.
Οι οποιεσδήποτε αγκυρώσεις ή οπές πρέπει εξαρχής να
προβλεφθούν και να πραγµατοποιηθούν εκ των προτέρων.
- θα αρνηθεις....
- θα  παει στο δικαστηριο....
- εσυ θα προσκομισεις την αρχικη προταση της ΕΠΑ....
- θα κανεις την σχετικη "αντιπροταση"...να "παει απο κει"....
- θα ζητησεις "ταυτοχρονη αποκατασταση  ζημιων στην "προτερα" κατασταση" κλκλπ
ξερει ο δικηγορος σου
...και ο Δικαστης θα  κρινει
υγ
για να βαλει  αεριο, ακολουθησε την "νομιμη διαδικασια"?????
[και μην γραφεις κεφαλαια...] :smile:
Οταν εννοεις νομιμη διαδικασία τι εννοείς ?
Φίλε Vago τρελαίνεσαι τσάμπα ιδίως για τις γέφυρες.
Το σπίτι φαντάζομαι έχει μπαλκόνια και για να είναι υφιστάμενο  αυτά δεν μονώθηκαν ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Αυτά να δεις θερμογέφυρα.
Πάρε τον χειμώνα ένα θερμόμετρο υπερύθρων και μέτρα την θερμοκρασία του δαπέδου απο το κέντρο του δωματίου πλησιάζοντας σιγα σιγά προς το μπαλκόνι και θα καταλάβεις. Το μπαλκόνι λειτουργεί σαν ψύχτρα..
Πάμε τώρα στα κούτελα στις μπαλκονόπορτες.....
Αλλοι τα μονώνουν άλλοι δεν τα μονώνουν.
Και το κυριότερο που ανακάλυψα φέτος και είναι για γέλια και για κλάματα είναι η περίπτωση που έχουμε συρόμενα κουφωματα. Εκεί οι μηχανικοί όταν υπολογίζουν το U  του τοίχου δεν λαμβάνουν καν υπόψη τους την εξωτερική τοιχοποιία ΟΥΤΕ την εξωτερική θερμομόνωση λόγο του αέρα που μπαίνει  απο τα κουφώματα στους στο ενδιάμεσο της τοιχοποιίας.
Να μιλάμε για θερμογεφυρα για τα 2-3 στηρίγματα είναι αστείο.
Νομίζω ότι αν ο υδραυλικός είναι προσεχτικός χρησιμοποιήσει στηρίγματα με λάστιχο και μόλις βιδώσει το ντιζοστριφωνό του βάλει ένα λάστιχο ή (πολυουρεθανική μαστίχα)- ροδέλα-παξιμάδι (δεν το καργάρει στο σφίξιμο)-στήριγμα  είναι μια χαρά
Edited by aithilenio
ΟΚ, εχει δεί να σκοτώνονται για 4 τ.μ. οικοπέδου, αλλά για μια τρύπα...
Το δικαστικό σύστημα γι'αυτο υπολειτουργεί. Γιατί ασχολείται ΟΛΟ με παρόμοιες δυσβάσταχτες και...δυσεπίλυτες, υποθέσεις.
Ασε τον άνθρωπο να κάνει τις τρύπες και να του υποδείξει ο μηχανικός που επέβλεπε την θερμομόνωση με ποιό υλικό θα σφραγίσει, αν και θα το γνωρίζει ήδη φαντάζομαι.
Kane για αυτήν την δουλειά πρέπει να υπολογίζεις και άλλα πράγματα, αν θίγεται η μόνωση όντως και μήπως η μόνωση, εξωτερική με ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ είναι άκυρη ?
Όταν υποβάλλουμε μελέτη, στην ΕΠΑ Αττικής τουλάχιστον, και υπάρχει όδευση από ιδιοκτησία τριτου (π.χ. μπαλκόνι κλπ.), άσχετο αν οι εξωτερικές τοιχοποιίες θεωρούνται κοινόκτητες, η ΕΠΑ απαιτει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι επιτρέπει την διέλευση των σωληνώσεων φ. αερίου από την ιδιοκτησία του, αλλιώς η μελέτη δεν εγκρίνεται, εκτός αν γίνει η όδευση από αλλού.
Έχει ζητηθεί τέτοια δήλωση;
Sent from my MI PAD using Tapatalk
Edited by akaliak
