nik Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2010 at 03:10 μμ Εγώ δεν μίλησα για δήλωση αντοχής. Είπα ότι θα πεις στον πελάτη σου να σου δώσει μία προκαταβολή για να : 1) πάρεις σχέδια από πολεοδομία 2) να κάνεις επίσκεψη στο κτίριο να δεις αν συμφωνούν τα στατικά των αδειών με την πραγματικότητα. 3) τέλος να κάνεις αντισεισμικό έλεγχο υπάρχοντος και νέου κτιρίου και να δεις αν αντέχουν Για όλα αυτά υπάρχει αμοιβή του ΤΕΕ . Αποτύπωση και αντισεισμικός έλεγχος όπου μπορούμε εύκολα να τις υπολογίσουμε και από το πρόγραμμα αμοιβών του ΤΕΕ. Επειδή όμως δεν ξέρουμε εάν όντως θα αντέχει το κτίριο και θα βγει η άδεια ζητάμε μία προκαταβολή η οποία μπορεί να είναι και μικρότερη από τις ελάχιστες αμοιβές του ΤΕΕ για τα παραπάνω και εφόσον δούμε ότι το κτίριο αντέχει και προχωρήσουμε σε έκδοση αδείας την συμπεριλαμβάνουμε στο τελικό ποσό που θα πληρώσει ο πελάτης. Δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος σε θέματα αμοιβών. Νομίζω μετά καταντάει αντιεπαγγελματικό.
konioux13 Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 04:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 04:11 μμ Συναδελφοι ευχαριστώ για τις συμβουλές σας. Δυστυχώς δεν εχω την καταλληλη εμπειρια για ενα τετοιο θεμα ειδικα σε προσθηκη σε κτιριο του 59! θα το ψαξω το θέμα πάντως και θα δω τι θα κανώ...θα επανέλθω με περαιτερω απορείες στην πορεία! Ευχαριστώ και πάλι!
konioux13 Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 04:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 04:17 μμ Συνάδελφοι ευχαριστω για τις πολυτιμές συμβουλες σας. Νομιζω πάντως οτι όντως η προσθηκη ξεπερναει τον εαυτό μου... θα προσπαθήσω όμως! Δεν εχω να χασω τίποτα. θα επανέλθω με απορειες στην πορεία! Ευχαριστώ και παλι.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 04:22 μμ Κατ' αρχάς προσπάθησε να κατανοήσεις ΤΊ είναι αυτό που θέλουν οι πελάτες σου. Προφανώς, θα μου πεις, το να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από το ακίνητό τους με το μικρότερο δυνατό κόστος... Όμως αυτοί δεν γνωρίζουν το πως. ΕΣΎ είσαι υπεύθυνος να βρεις το ΠΩΣ, αφού κατανοήσεις τι θέλουν, και αφού μελετήσεις το υφιστάμενο. Το πιθανότερο είναι να καταλήξεις ότι ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης περιλαμβάνει την κατεδάφιση του υφισταμένου... Όταν έχεις δεδομένα (σχέδια, φώτο, υπολογισμούς, συλλογισμούς), μην διστάσεις να τα καταθέσεις.
