Ρόλος αερεξαγωγού σε καταθλιπτικό δίκτυο λυμάτων
3dio
Υποθέτω ότι η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι στην αναρρόφηση της αντλίας.
- Αν ναι, κράτα οπωσδήποτε τον αερεξαγωγό που είναι πάνω ακριβώς από την αντλία.
- Αν όχι, αν η βαλβίδα είναι μετά την αντλία, πρέπει να υπάρχει αερεξαγωγός πριν την βαλβίδα. Ώστε η αντλία να είναι πάντα γεμάτη με λύματα (υποθέτω είναι εμβαπτιζόμενη; ).
Εν τέλει, αφού υπάρχει μελέτη, γιατί να μην εφαρμοστεί;
  • Απαντήσεις 23
Ο καταθλιπτικός αγωγός έχει μήκος περίπου 1500m, με ενιαία κλίση, χωρίς υψομετρικές διαφορές. Ο μηχανικός που έκανε τη μελέτη προέβλεψε τον αερεξαγωγό μόνο και μόνο λόγω μεγάλου μήκους αγωγού.
Και καλά έκανε. Ο κανόνας λέει ένα εξαεριστικό κάθε 500 μέτρα. Μην αφαιρέσεις τα εξαεριστικά, πράγμα που θα σου μεγαλώσει το μέγεθος του πλήγματος, ειδικά αν ο αγωγός είναι από σωλήνες PVC και όχι PE.
να σημειώσω ότι στην περίπτωση λυμάτων πρόβλημα είναι και τα αιωρούμενα στερεά.
@3dio: το μανομετρικό ξανα-έλεγξε το σε συνάρτηση με την υψομετρική διαφορά και το είδος του υλικού ροής.
