dounas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2010 1)Η σύνδεση της τοιχοποιίας με τα εκατέρωθεν υποστυλώματα η τοιχεία εξασφαλίζεται με τσιμεντοκονία?Υπάρχει κάποιο βιβλίο που να δείχνει "λάθος" κατασκευή μιας τέτοιας τοιχοποιίας και τις αντίστοιχες βλάβες μετά τον σεισμό ? 2)Τα σενάζ τι ακριβώς προσφέρουν ? Απότι ξέρω (διορθώστε αν κάνω λάθος) οι οπλισμοί του σενάζ εισέρχονται στα υποστυλώματα . Αυτός ο φορέας σε σχήμα "Η" που δημιουργείται δεν είναι κατώτερος σε σεισμική απόκριση σε σχέση με ένα απλό πλαίσιο χωρίς σενάζ ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2010 Φίλε dounas, και άλλες φορές το θέμα απασχόλησε το φόρουμ... Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, να σημειώσουμε πως, ο,τι λέμε, αφορά αποκλειστικά τοιχοπληρώσεις (μη φέρουσες τοιχοποιίες). Αναλυτικά και εργαστηριακά προγράμματα έχουν δείξει ότι η συνεισφορά των διαζωμάτων στην εντός επιπέδου διατμητική αντοχή του τοίχου είναι πολύ μικρή έως αμελητέα. Έχουν όμως μεγάλη συνεισφορά στην αντοχή σε εκτός επιπέδου δράσεις, όχι λόγω αντοχής (την οποία δεν βελτιώνουν σημαντικά) αλλά λόγω πλαστιμότητας. Εννοείται ότι η διατομή των διαζωμάτων, η ποιότητα του σκυροδέματος και η όπλισή τους είναι τέτοια ώστε να έχουν αμελητέα αντοχή σε σχέση με τον φορέα από Ο/Σ. Τυπική διατομή σε δρομικό τοίχο: 9Χ6cm με 2Φ8 και σκυρόδεμα κάτι σαν C12/15... Επομένως δεν υπάρχει φορέας σε σχήμα "Η". Υπάρχει τοιχοπληρωμένο πλαίσιο, το διάζωμα του οποίου είναι βλητρωμένο στα υποστυλώματα. Εφόσον η κατασκευή γίνεται έντεχνα, δηλαδή με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσφυση του κονιάματος δόμησης στο σκυρόδεμα του πλαισίου, την σωστή βλήτρωση των σενάζ και την σφήνωση, τότε η επιτυγχανόμενη σύνδεση είναι επαρκέστατη. Αν θες ρίξε και μια ματιά εδώ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2010 Η σύνδεση της τοιχοποιίας με τα εκατέρωθεν υποστυλώματα η τοιχεία εξασφαλίζεται με τσιμεντοκονία? Στις περισσότερες των περιπτώσεων ναι. Υπάρχει και το ενδεχόμενο στο σημείο επαφής της τοιχοποιίας σου με το στύλο να τοποθετηθεί αρμός (π.χ. φελιζόλ) ώστε να αποτραπεί η δημιουργία κοντού υποστυλώματος (σε περίπτωση τοιχίου κατά την ισχυρή διεύθυνση δεν έχεις θέμα). Η λύση του αρμού θα έλεγα ότι υστερεί στη συνάφεια μεταξύ τοιχοποιίας-στύλου. Απότι ξέρω (διορθώστε αν κάνω λάθος) οι οπλισμοί του σενάζ εισέρχονται στα υποστυλώματα. Η δικιά μου γνώμη είναι να μην εισέρχονται οι οπλισμοί των σενάζ στα υποστυλώματα λόγω κινδύνου κοντού υποστυλώματος. Συμφωνώ ότι ο κίνδυνος μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος, αλλά όσο λιγότερες αβεβαιότητες εισάγουμε τόσο καλύτερα. Θα σου πρότεινα να διαβάσεις προσεκτικά τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dounas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2010 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
