Φωτοβολταϊκά 100kW
george.123
Συναδελφοι,επειδη δεν μου εχει ξανατυχει:Επιτρεπεται 20αρι σε γηπεδο εντος σχεδιου οικισμου?
Αν ναι,υπαρχει διαφοροποιηση στις διαδικασιες?
Επιτρέπεται αν υπάρχει ήδη κατασκευασμενο ακίνητο στον ακάλυπτο του αν καταλαβαίνω καλά το ΦΕΚ 583 Β 14/4/2011
Βέβαια πόσες αιτήσεις έχουν γίνει πριν βγεί αυτή η ανακοίνωση και τώρα πέφτει το γλέντι της αρκούδας στην Πολεοδομία δεν λέγεται
  • 3 weeks later...
Συνάδελφοι,
Όπως είναι φυσικό, δεδομένων των χρονοβόρων διαδικασιών, σχεδόν πάντα εγκαθίσταται διαφορετικό panel από αυτό που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση της ΔΕΗ.
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί; Πότε πρέπει να υποβάλλω νέο μονογραμμικό και πιστοποιητικά στη ΔΕΗ; Λίγο πριν την ηλέκτριση; Η νέα ισχύς του πάρκου πρέπει να είναι κατώτερη από την δηλωθείσα αρχικά (με τον παλιό τύπο panel) ή αρκεί να είναι κάτω από 100kWp;
Ευχαριστώ
Δείτε το θέμα Αλλαγή πλαισίων και ισχύος σε σχέση με την αίτηση σύνδεσης.
Προσπαθείστε να δημοσιεύετε τα ερωτήματά σας σε θέματα με σχετικό περιεχόμενο.
Edited by miltos
  • 3 weeks later...
Θα ήθελα διευκρινίσεις επί 2 ζητημάτων από εμπειρότερους συναδέλφους:
1) Σε πρόσφατη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που υπεγράφη μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ και γνωστού μου και η οποία έπεσε στα χέρια μου, δεν αναφέρεται πουθενά η τιμή αγοράς της kWh από το ΔΕΣΜΗΕ. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα η τιμή δεσμεύεται από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου στο ΔΕΣΜΗΕ, εφ'όσον ο σταθμός συνδεθεί εντός 18μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (σωστά;). Ούτε όμως ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης προς ΔΕΣΜΗΕ αναγράφεται στη σύμβαση, ώστε να φαίνεται πότε υπεβλήθη το αίτημα για σύναψη σύμβασης πώλησης με το ΔΕΣΜΗΕ. Πως λοιπόν διασφαλίζεται η τιμή της kWh, εφ'όσον δεν αναγράφεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας;
2) Στον εν λόγω Φ/Β σταθμό προβλέπεται η εγκατάσταση inverter SMA Tripower. Γνωρίζω ότι παλιότερα υπήρχε ένα θέμα με τη ΔΕΗ, σε σχέση με κάποια παραμένουσα τάση, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις η ΔΕΗ να αρνείται τη σύνδεση Φ/Β σταθμών με τους εν λόγω μετατροπείς. Σε άλλες βέβαια περιπτώσεις οι τοπικές διευθύνσεις ΔΕΗ δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Έχει κάποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει θέμα με τους μετατροπείς της συγκεκριμένης σειράς και πως το έλυσε;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!!
Edited by JasonK
1) Από την ημερομηνία υπογραφής που φαίνεται στη Σύμβαση. Αυτή η ημερομηνία είναι στην ουσία η ημερομηνία που έλαβε ο ΔΕΣΜΗΕ το φάκελο (και συνήθως είναι αρκετούς μήνες πριν από την πραγματική ημερομηνία υπογραφής).
2) Συνήθως παραλαμβάνονται. Το πολύ πολύ να βάλεις κανένα επιτηρητή.
Σε σχέση με το 1. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης είναι τον Ιανουάριο του 2012, ενώ η αίτηση είχε υποβληθεί στον ΔΕΣΜΗΕ τον Οκτώβριο του 2011. Σύμφωνα με το νόμο η τιμή δεσμεύεται με την κατάθεση πλήρους φακέλου, η ημερομηνία αυτή όμως (Οκτώβριος 2011) δεν αναφέρεται πουθενά στη σύμβαση. Τι θα συνέβαινε εάν εν τω μεταξύ μεσολαβούσε μείωση της εγγυημένης τιμής; Πως θα μπορούσα να αποδείξω ότι είχα υποβάλει φάκελο πριν τη μείωση της ταρίφας;
Guest
