dimak 1 κτιριο ---> 1 Φ/Β συστημα.
Αν βαλεις εσυ, αυτοματως δε μπορουν να βαλουν αυτοι.
Συνεπως εχει βαση αυτο που σου ζητα η ΔΕΗ
αυτό που λες περί 1 κτίριο ----> 1 Φ/Β είναι βέβαιο; Έχουν αναφερθεί εδώ περιπτώσεις που έχει τοποθετηθεί και Φ/Β στην ταράτσα ως κοινόχρηστο και σε διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο...
μα αυτοί δεν μπορούν να βάλουν έτσι κι αλλιώς αφού συνολικά το κοινόχρηστο τμήμα της ταράτσας είναι <25 τμ. Σε τι τους επηρεάζω εγώ;
Ο νόμος είναι νόμος.
Που ακριβώς αναφέρει σχετικά (και ξεκάθαρα) ο νόμος;
(χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, πράγματι το ψάχνω)
Με αφορμή συζήτηση που έγινε από φίλους ιδιοκτήτες Ο.Ι. σε πολυκατοικία, θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα ερωτήματα και ζητώ τη βοήθεια των ειδικών.
Τα δεδομένα είναι:
α) η πολυκατοικία βρίσκεται στη Γλυφάδα με αρκετή ηλιοφάνεια στις 365 μέρες του χρόνου,
β) η επιφάνεια της κοινόχρηστης ταράτσας είναι 300 τμ περίπου εκ των οποίων τα 100 τμ αποτελούν αποκλειστική χρήση του τέως οικοπεδούχου, διαμορφωμένα με πέργκολα, φυτά σε γλάστρες κλπ, που σημαίνει ότι μάλλον δεν θα δεχθεί την εγκατάσταση Φ/Β στο τμήμα αυτό,
γ) στην υπόλοιπη επιφάνεια της ταράτσας υπάρχουν 2 ηλιακοί που περιορίζουν την εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται πάνω στο κλιμακοστάσιο κλπ,
δ) επενδύθηκαν αρκετά χρήματα για την αποκατάσταση της μόνωσης στην ταράτσα.
Τα ερωτήματα:
1. αξίζει τον κόπο η εγκατάσταση Φ/Β σ' αυτή την περίπτωση (170 τμ περίπου) και, εάν ΝΑΙ, ποιας ισχύος;
2. ποιο είναι το κόστος μιας παρόμοιας εγκατάστασης;
3. με δεδομένο ότι η σύνδεση θα γίνει με το κοινόχρηστο ρολόι, ποιο θα είναι το προσδοκώμενο όφελος των ιδιοκτητών-ενοικιαστών από μια παρόμοια εγκατάσταση;
4. η ΔΕΗ εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις για παρόμοιες εγκαταστάσεις ή όχι (είχα διαβάσει ότι έχουν παγώσει πολλές αιτήσεις);
5. η εγκατάσταση θα προκαλέσει ζημιές στη μόνωση;
6. υπάρχουν πηγές (sites κλπ) για σχετικές πληροφορίες τόσο στο θέμα της εγκατάστασης όσο και στο θέμα των εγκαταστατών;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους ασχοληθούν με τις (πιθανά απλοϊκές) ερωτήσεις, αλλά είναι γνωστό ότι ο περισσότερος κόσμος αγνοεί τα βασικά των Φ/Β.
1. Αν έχεις 150 τμ καθαρά από σκιάσεις και όχι πάνω απο κλιμακοστάσιο και φρεάτια, τότε μπορεί να βάλει ΦΒ 10 kW.
2. Υπολόγισε κάπου στα 40000 ευρώ πάνω κάτω (μπορείς και να πετύχεις και φθηνότερα, ανάλογα με την εταιρεία που θα μιλήσεις και τις υπηρεσίες που θα σου παρέχει).
3. Προσδόκιμο όφελος? Έσοδα μέχρι και 7500 ευρώ το χρόνο (μπορεί και περισσότερο, ανάλογα την εγκατάσταση)
4. Φυσικα και δέχεται, απλά σε μερικές περιοχές το πρόγραμμα έχει κλεισεί (μυτιληνη, κρήτη κτλ)
5. Οχι
6. http://www.helapco.gr/ , http://www.cres.gr/kape/index.htm , http://www.xn--mxaab3afd0ab6beq0b.com/
Σ' ευχαριστώ πολύ για την ΑΜΕΣΗ (μέσα σε 7 λεπτά !!!) και ουσιαστική απάντηση.
Για το 4 πρέπει να ρωτήσουν στη ΔΕΗ της περιοχής ή δεν είναι απαραίτητο;
Πώς πρέπει να κινηθούν για μελετητή/εταιρεία;
Από τη στιγμή που μιλάμε για Αττική, σε διαβεβαιώνω ότι η ΔΕΗ δέχεται αιτήσεις ακόμα. Αλλά για δικιά σου σιγουριά πάρε ένα τηλ.
Πάρε προσφορές από 3-4 εταιρείες με καλό όνομα στο χώρο, συγκρινέ και διάλεξε.
Οι αιτήσεις γίνονται κανονικά. Για το θέμα της μόνωσης, αν πρόκειται για υγρομόνωση, πρέπει το συνεργείο να είναι πολύ προσεκτικό και καλού κακού να υπάρχει συνεννόηση και με αυτόν που έβαλε τη μόνωση ώστε αν κάπου δημιουργηθεί πρόβλημα να το αποκαταστήσει άμεσα.
Με συγχωρείτε αλλά που αναφέρεται ότι επιτρέπεται 1 Φ/Β σε κάθε κτίριο?
Κατ' εμέ κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας χρήσης έχει δικαίωμα αν έχει αποκλειστική χρήση στην ταράτσα να εγκαταστήσει και ένα Φ/Β.
Και φυσικά δεν χρειάζεται η συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών με Υ.Δ.
