  • Απαντήσεις 314
κατά τη γνώμη σου!!!
και εφόσον το θέμα δεν σε αφορά, αφού προσλαμβάνεις μόνο παλαιούς,
δεν κατλαβαίνω γιατί θες να ορίσεις την αμοιβή τους
Ο λόγος είναι προφανής.
Είναι τιμή μιας εταιρίας μέσα από προσφορές να ρίχνει τις τιμές των υπηρεσιών της ενώ γνωρίζει ότι έχει ολιγοπώλιο . Θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός , όμως καμία από αυτές τις 3 και 4 εταιρίες δεν το κάνουν και αυτό είναι προς όφελος του κόσμου .Αυτός λοιπόν είναι ένας λόγος παραπάνω ώστε εμείς σήμερα να προβούμε να ρίχνουμε τις τιμές ή τουλάχιστον να μην ζητάμε παραπάνω γιατί είμαστε (300.000) και όχι 2 , 3 ............................ς.
Συγγνώμη αλλά....
ΠΑΣ ΚΑΛΑ????????????
Νομίζεις πως οι εταιρείες κινητής ρίχνουν τις τιμές για τον Κοσμάκη???????
Υπάρχει αγριος ανταγωνισμός μεταξύ τους και σφάζονται για το μερίδιο της αγοράς!
Σιγά μην το κάνουν και για την ψυχή της μάνας τους,...
Κατα τη γνωμη μου και χωρις να θελω να θιξω πιστευω οτι ο Λαζαρος ή ειναι 18-20 ετων φοιτητης που δεν γνωριζει τιποτα απο δουλεια ή ειναι αφεντικο που του εχουν σπασει τα νευρα επειδη οι μηχανικοι ΤΟΛΜΟΥΝ να του ζητησουν πανω απο 1000 ευρω...
Με την λογική σου και ο εργάτης που θα δουλέψει στο εργοστάσιο και θα του μάθουν την δουλειά ανιδίκευτος θα έπρεπε να πέρνει κάπου 400Ε.
Δεν με ενδιαφέρει ο εργάτης.
Άλλο εργάτης, άλλος μηχανικός. Ο εργάτης τα μαθαίνει και σε μια μέρα. Ανόμοια πράματα...
Τον νέο δεν τον θέλω ρε φίλε...δηλαδή με το ζόρι???
Τι να τον κάνω στο γραφείο???
Και φυσικά θα προτιμήσω κάποιον με 10 και παραπάνω χρόνια εμπειρίας.
Απλά πράματα.
Προφανώς λές αστεία τώρα... Ο εργάτης τα μαθαίνει σε μια μέρα? Ποιος ειναι αυτος ο σουπερ εξυπνος εργατης με τετοια ευφυια?
Δεν το θες ΤΩΡΑ και υπο τις δεδομενες συνθηκες που η κατασκευη υπολειτουργει..
Ελπιζω και ευχομαι να μην το γενικευεις και να μην λειτουργουσες ετσι ανεκαθεν...
Kαι ο Λάζαρος και ο Pappos έχουν δικαίωμα να έχουν διαφορετική γνώμη.
Η άποψη μου είναι να αξιολογείτε ψηλά τον εαυτό σας. Αν δεν το κάνετε εσείς αποκλείεται να το κάνουν οι άλλοι.
Οι νέοι δικαιολογούνται γιατί
1. Είναι ψαρωμένοι ακόμα.
2. Θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα.
Δυστυχώς ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος.
Από τη στιγμή που βρίσκεις και κάποιον παλιό με 1.000Ε , ο νέος θα πρέπει να λιγότερα.
Άδικα κατά τη γνώμη και όχι αντάξια των ευθυνών και της δουλειάς του μηχανικού.
Αλλά αυτή είναι η Ελληνική αγορά.
Π.χ. δείτε τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές που είναι λίγα άτομα.
Υπάρχει περίπτωση να κάνει κανένας έκπτωση στα ελάχιστα;
....με τίποτα.
Να αντιστρέψω την ερώτηση.
Λάζαρε και Pappos με πόσα θα δουλεύατε σε κάποιο εργοδότη ;
Δεν μας είπες εγοδότης εισαι?
Electrical σε παρακαλώ να διορθώσεις το μήνυμα σου, που λανθασμένα με έχεις κάνει παράθεση. Δεν έχω γράψε πουθενά εγώ για μισθούς 1700, στρατούς κλπ. Λάθος παράθεση έχεις κάνει.
Εκατό φορές έχω γράψει ότι δεν είμαι εργοδότης. Ξεκολλάτε πια.
Guest
