Παιδιά καλησπέρα!
θα ήθελα αν μπορεί κάποιος να με ενημερώσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βαφείου αυτοκινήτων.
Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα πάνω στο οποίο μπορώ να κινηθώ και έχω δικαίωμα μελέτης και υπογραφής αυτής ως πολιτικός μηχανικός?
ευχαριστώ εκ των προτέρων
  • Απαντήσεις 24
Η νομοθεσία για το περιβάλλον είναι μεγάλη, αναλυτική και έχει περιεχόμενα για κάθε κατηγορίας μελέτες. Η μελέτη που πρόκειται να εκπονήσεις έχει κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις (κατά την γνώμη μου). Σκέψου αν μπορείς να ανταπεξέλθεις ή αν απαιτείται συνεργασία με Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Χημικό μηχανικό.
Στα λέω όλα αυτά διότι είσαι ένα βήμα πριν από αυτή την περίπτωση
Συνήθως τα συνεργεία - ηλεκτρολογεία - φανοποιεία αυτοκινήτων είναι στην Β4 κατηγορία , εκτός από αντιπροσωπείες που ξεπερνάν τα 1000 τ.μ. και πάμε Β3 κατηγορία.
Αν δεν έχεις σκοπό να ασχοληθείς με ΜΠΕ επαγγελματικά θα σου πρότεινα να βρεις κάποιον που ασχολείται επαγγελματικά (και να είναι σχετικός) για να συνεργαστείς μαζί του. Έτσι και πιο γρήγορα θα τελειώνεις και ο καθένας θα έχει πάρει από την "πίτα" το κομμάτι που του αναλογεί.
Όσον αφορά τα απόβλητα δε λέει τίποτε αν τα χρώματα είναι υδατοδιαλυτά (άσχετα αν "πιάνει" αυτό στην υπηρεσία καμμιά φορά). Πρέπει να δει κανείς τα MSDS και να δει αν επιτρέπεται να τα ρίξεις σε αποχετεύσεις (που συνήθως δεν επιτρέπεται). Επίσης στο φανοποιείο έχεις στερεά απόβλητα οπότε πρέπει να αναφέρεις κωδικούς ΕΚΑ και συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης.
Με όλο το σεβασμό συνάδελφε Γιάννη και εντελώς πληροφοριακά σε ενημερώνω ότι πρόκειται για μελέτη η οποία θα διεξαχθεί για την άδεια του βαφείου του αδελφού μου.Είναι αυτονόητο πως δε θα πληρωθώ και επομένως δεν πρόκειται για αρπαχτή.
Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους για την απάντηση
Όπως και να 'χει είτε πληρωθείς είτε όχι η δουλειά πρέπει να γίνει σωστά. Στο λέω αφού έχω βγάλει άδειες για αδέρφια, ξαδέρφια, κουμπάρους, θείους κλπ κλπ.
Αν το δεις "συγγενικά" δεν θα γίνει σωστή δουλειά. Δες το κανονικά σαν δουλειά και ας το οικονομικό (άλλη κατηγορία).
Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα απόβλητα και στον χειρισμό βαφείων.
Τουλάχιστον στις περιοχές που κινούμαι εγώ τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Γι΄ αυτό σου προτείνω να εξετάσεις το ενδεχόμενο συνεργασίας με Χημικό ή Περιβαλλοντολόγο. Αν κρίνεις ότι μπορείς να βασιστείς στις δυνάμεις σου προχώρα το.
Επίσης από τα συμφραζόμενα φαίνεται οτι δεν πρόκειται να κάνεις μελέτη αλλά "έκθεση" (Β4).
Θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να με ενημερώσει για το εξής?
σε περίπτωση υφιστάμενης οικοδομής εκτός σχεδίου,στην οποία θέλουμε να εκδώσουμε βαφείου, πρέπει στο φάκελο που καταθέτουμε για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων να έχουμε και πράξη χαρακτηρισμού από δασαρχείο ή δεν χρειάζεται λόγω του ότι η οικοδομή είναι υφιστάμενη?
ευχαριστώ!
Αν το κτήριο βρίσκεται σε συγκεκριμένη - οργανωμένη περιοχή εκτός σχεδίου όπου επιτρέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες (πχ ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, κλπ), καταφατικά ΟΧΙ, αρκεί η βεβαίωση χρήση γης και η οικ. άδεια του κτηρίου
συνάδελφε σε ευχαριστώ πολύ!
Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο επειδή πρώτη φορά θα καταθέσω φάκελο για βαφείο, η οικοδομική άδεια είναι άδεια βιοτεχνικού κτιρίου και έχω και βεβαίωση χρήσεων γης στην οποία φαίνεται πως επιτρέπεται η άσκηση αυτής της δραστηριότητας. Αυτά είναι αρκετά για να αποφύγω το δασαρχείο?
και πάλι σε ευχαριστώ
Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο επειδή πρώτη φορά θα καταθέσω φάκελο για βαφείο, η οικοδομική άδεια είναι άδεια βιοτεχνικού κτιρίου και έχω και βεβαίωση χρήσεων γης στην οποία φαίνεται πως επιτρέπεται η άσκηση αυτής της δραστηριότητας..............
Αν και μου ρωτάς το ίδιο πράγμα, αλλά με άλλη διατύπωση, σου απαντώ οτι αν ισχύει αυτό που έγραψα στο προηγούμενο μύνημα μου, σίγουρα όχι.
Τώρα, αν θα πέσεις σε κανένα ''στόκο'' υπάλληλο, πιθανόν να το απαιτήσει!!!
Απ' οτι γνωρίζω και την εμπειρεία που έχω, για υφιστάμενο κτήριο, ποτέ δεν μου έχουν ζητήσει χαρτί απο δασαρχείο.
