Όποια κατεύθυνση και αν διαλέξεις , όποιον τομέα και αν πάρεις το Δίπλωμα σου θα αναγράφει ακριβώς τον ίδιο τίτλο Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός. Απο εκεί και πέρα είναι τι μαθήματα σου αρέσουν και πόσες εκκρεμότητες έχεις απο τα προηγούμενα έτη.
Οποιον τομεα και να παρεις το ιδιο δυσκολο ειναι τελειωσεις μιας και ολοι οι τομεις εχουν τον περιεργο τους. Τα δικαιωματα που θα εχεις ειναι τα ιδια (αν και δεν ξερω ακριβως τι γινεται με τους αεροναυπηγους και τις προκυρηξεις του δημοσιου ή ακομη και ενας ιδιωτης αν υπαρχει περιπτωση να σε προπερασει). Μαλλον θα ηταν καλυτερο να διαλεξεις με βαση τα μαθηματα που σου "πανε" πιο πολυ και θα τα βγαλεις ετσι ευκολοτερα και με περισσοτερη ορεξη για να τα διαβασεις και να τα μαθεις.
Αποφοίτησα από τη συγκεκριμένη σχολη το 2005 έχοντας ακολουθησει την κατεύθυνση του αεροναυπηγού.
Μπορω να σου πω με βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα είναι ακριβώς τα ίδια, ανεξάρτητα από ποια κατεύθυνση έχεις ακολουθήσει.
Ακόμα και για την ΕΑΒ, όταν και αμα προκυρήξει θέσεις, δε γίνεται διαχωρισμός. Την ειδίκευση τη ζητούν μέσα από κάποιο μεταπτυχιακό ή επαγγελματική εμπειρία. Πολύ σπάνια κάποια προκύρηξη αναφερόνταν ρητά σε αεροναυπηγούς.
Τώρα για τη δυσκολία, είναι λίγο υποκειμενικό το θέμα. Πιστεύω ότι αν ασχολείσαι με κάτι που πραγματικά σε ενδιαφέρει τότε αυτόματα γίνεται πιο εύκολο. Εμένα προσωπικά με δυσκόλεψαν περισσότερα κάποια μαθήματα μηχανολογικά που είχαμε πριν την επιλογή κατεύθυνσης (η οποία για τους αεροναυπηγούς γίνεται στην αρχή του 4ου έτους).
Τα 2 τελευταία χρόνια που ήμουν στη σχολή είχαν αρχίσει να έρχονται καθηγητές σχετικοί με το αντικείμενο, οπότε φαντάζομαι πως τώρα θα έχει στρώσει ακόμα περισσότερο η κατάσταση.
  • 6 months later...
Επειδή σκέφτομαι να δώσω κατακτήριες σε αυτήν την σχολή, αλλά επίσης μένω στην Κέρκυρα και δεν σκοπεύω να γίνω μόνιμος κάτοικος Πάτρας, θα μπορούσε κάποιος να μου πει αν έχει πολλές υποχρεωτικές παρακολουθήσεις σε εργαστήρια? Δηλαδή θα είναι αδύνατο να βγάλω τη σχολή χωρίς να είμαι μόνιμος κάτοικος πάτρας?
δυστυχως για εσενα η απαντηση ειναι ναι !! εχει εργαστηρια οπως καθε πολυτεχνικη σχολη τουλαχιστον 3 φορες την εβδομαδα !!!
Έχοντας αποφοιτήσει από το τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) με κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού και έχοντας εργαστεί ενα διάστημα σε αεροπορική εταιρεία (τμήμα συντήρησης) θα ήθελα να βοηθήσω στο σχηματισμό κατευθύνσεων στο συγκεκριμένο θέμα.
1) Το παραπάνω τμήμα προσφέρει ακαδημαικές γνώσεις στο θέμα αεροπλάνο προσανατολισμένες σε κάποιον που θέλει να κάνει έρευνα και όχι τόσο πρακτική εφαρμογή. Παρότι Ο Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός έχει απεριόριστο εύρος σε ικανότητα υπογραφής σε τομείς Η/Μ εγκαταστάσεων στον τομέα aviation δηλαδη της πολιτικής αεροπορίας μετράει ΜΟΝΟ το πτυχίο τεχνικού ΥΠΑ κατά part 145. Σαφώς μπορεί κάποιος με το συγκεκριμένο Δίπλωμα να εργασθεί σε αεροπορική εταιρεία αλλα θα απασχοληθεί πιο πολύ σε διοικητικά τμήματα και με ΠΟΛΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Συνεπώς όσοι ονειρεύονται καριέρα δίπλα σε αεροπλάνα και έχουν τις δυνάμεις να το πραγματοποιήσουν θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα (module) σε ειδικούς φορείς με πιστοποίηση part 147. Στην Ελλάδα τέτοιος φορέας είναι η ΕΑΒ και παλαιότερα νομίζω ήταν και η Ολυμπιακή. Μόλις κάποιος περάσει τα συγκεκριμένα module (οπωσδήποτε μέσα σε μια πενταετία από την ημέρα που έδωσε το πρώτο) τότε μπορεί να πάρει πτυχίο ΥΠΑ κατα part 145 και να εργαστεί ως τεχνικός αεροσκαφων αφου προηγουμένως εκπαιδευθεί σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Σαφώς όμως πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πριν το κάνει αυτό τα παρακάτω:
1) Εαν θέλει να εμπλακεί σε τεχνικές εργασίες και όχι σε δουλειά γραφείου
2) Εαν θέλει να έχει κυλιόμενα ωράρια και δύσκολες συνθήκες εργασίες με πολύ άγχος (όχι ότι οι άλλοι κλάδοι δεν έχουν άγχος) και ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου ξεχνάς διακοπές και Σαββατοκύριακα.
Επειδή υπάρχει και κάποιο post σχετικά με την ΣΜΑ μπορεί να μην είμαι ο καταληλότερος να μηλίσω αλλά από αυτά που έχω ακούσει μπορώ να πως τα εξής:
1) Σίγουρα ο στρατιωτικός τρόπος ζωής είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός για το πόσο μπορεί να τον αντέξει και δεν πρόκειται να σχολιάσω παραπέρα.
2) Σαφώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ασχοληθεί στην καριέρα του με διοικητικά καθήκοντα και ελάχιστα με τεχνικά θέματα επί των αεροσκαφών.
3) Υπάρχει η δυνατότητα εκπαιδεύσεων κατά την διάρκεια της θητείας που ίσως μετά μπορούν να αποσβεστούν κατά την διάρκεια του πολιτικού βίου ( κατά τη γνώμη μου όχι τόσο σε επίπεδο αεροσκαφών αλλά πιο πολύ σε επίπεδο ηλεκτρονικών).
Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα:
1) Όποιος θέλει ασχοληθεί με design αεροσκαφών φοιτά στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών μαθαίνει καλά αγγλικά η γαλλικά και έχει έτοιμο το εισιτήριο να πάει στο εξωτερικό σε κατασκευάστρια εταιρεία χωρίς να αναλώσει τον χρόνο του στην αγορά της Ελλάδας.
2) Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ασχοληθεί με τεχνικές εργασίες επί των αεροσκαφών αλλά θέλει να έχει και την εναλλακτική του Διπλώματος του Πολυτεχνείου μπορεί παράλληλα με την φοίτηση στο πολυτεχνείο να δίνει απλά τα module που απαιτούνται για το πτυχίο κατα part 145 σε φορέα εκπαίδευσης part 147 (είναι ποιο έυκολο γιατι έχει χρόνο και τα μαθήματα φρέσκα). Προσοχή από την στιγμή που θα δώσει το πρώτο module πρέπει μεσα σε 5 χρόνια να έχει περάσει και τα υπόλοιπα διαφορετικά πρέπει να τα ξαναδώσει όλα.
3) Όποιος θέλει καριέρα τεχνικού αεροσκαφών και μόνο φοιτά απευθείας απο τα 18 του χρόνια σε φορέα εκπαίδευσης part 147 και από ότι θυμάμαι μέσα σε 2 χρόνια παίρνεις το βασικό πτυχίο part 145 (απαιτείται πάντα να βάλεις και τύπο αεροσκάφους στο πτυχίο).
4) Όποιος θέλει να πληρώνεται από την πρώτη μέρα στην σχολή η δεν έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει οικονομικά κάτι από τα παραπάνω υπάρχει η λύση της ΣΜΑ με τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες αυτό συνεπάγεται.
Η παραπάνω ανάλυση έγινε με γνώμονα να δώσει εναλλακτικές σε σπουδές γύρω από τον χώρο του αεροπλάνου στην Ελλάδα και όχι για τις δυνατότητες που δίνει το Ελληνικό Πολυτεχνείο. Για αυτό σίγουρα θα βρείς πληροφορίες σε άλλα post.
Πώς φαίνεται ο πλήρως ενημερωμένος. Συνάδελφε, είναι ακριβώς όπως τα λες. Αυτο με τα modules δεν το ηξερα. Εννοείται ότι ειναι βλακειες των καθηγητών. Το πτυχίο είναι ενιαίο και τα δικαιώματα πουαπορρέουν από αυτό επίσης, ανεξάρτητα της ροής που θα επιλέξεις.
Τουλαχιστον 3 φορες την εβδομαδα; Σε ποιο ακριβως εξαμηνο και σε ποια μαθηματα; Προσωπικα δεν θυμαμαι ουδεποτε να ειχαμε τουλαχιστον 3 φορες την εβδομαδα καθε εβδομαδα, εκτος αν εννοεις οτι μπορει να τυχει καμια 10αρια φορες σε ολη την πενταετια αυτο το πραγμα.
Καλο ειναι να λεμε τα πραγματα με το ονομα τους και οχι να καταφευγουμε σε δηλωσεις εντυπωσιασμου.
Χα χα χα! Ακριβως. Το 3 φορες την εβδομαδα μπορει να τυχει αλλα σε 2-3 εξαμηνα το πολυ μεσα στα 5 ετη. Οχι τουλαχιστον κ ποσο μαλλον οχι σε καθε εξαμηνο.
Καλημερα φιλε
Τα δυο πρωτα χρονια εχεις εργαστηρια τουλαχιστον τις τρεις απο τις πεντε μερες τις εβδομαδος, μετα χαλαρωνει καπως το πραγμα αλλα νομιζω οτι μονο το πεμπτο ετος δεν εχει καθολου εργαστηρια..
Το κακο ειναι οτι σε εμας σεν υπαρχει η δυνατοτητα επιλογης οπως στο ΤΕΙ που επιλεγεις ποτε σε βολευει να παρακολουθησεις, αλλα ο διαχωρισμος των τμηματων γινεται αλφαβητικα απο το εργαστηριο.
Κοιτα το σαιτ της σχολης http://www.mead.upatras.gr/ οπου να ναι θα βγει το ωρολογιο προγραμμα χειμερινου εξαμηνου και κοιτα τα εργαστηρια θα παρεις μια εικονα.
Σαν συμβουλη θα σου ελεγα οτι εαν εισαι ξεκομενος απο το περιβαλλον της σχολης θα σου ειναι πολυ δυσκολο να βγαλεις τη σχολη, απο την αποψη οτι οσο και να διαβασεις απο το βιβλιο δεν προκειται ποτε να περασεις μαθημα. Θα πρεπει να εισαι σε συνεχη επαφη με συναδελφους του ετους σου για την ανταλλαγη αποψεων, ενημερωση σημειωσεων, εξασκιση σε ασκησεις και ομαδικη προετοιμασια για την εξεταστικη.
Παντως εαν καποιος χρειαστει υλικο ας επικοινωνησει με πμ, αρκει να μην εχουν αλλαξει οι καθηγητες.
Δεν μαρεσει καθολου ομως ανθρωποι που δεν ειναι μεσα στην σχολη να νομιζουν οτι ξερουν καλυτερα απο εμενα που ειμαι στην σχολη !!! κοιτα το προγραμμα αν θελεις ανοιχτα ειναι ολα !! περυσι δευτερο ετος 3 φορες την εβδομαδα ειχα εργαστηρια και στο χειμερινο και στο εαρινο εξαμηνο και συγκεκριμενα αντοχη 1 θερμοδυναμικη 1 και μηχανουργικη τεχνολογια 1 στο 3ο εξαμηνο και στο 4ο εξαμηνο αντοχη 2 ηλεκτροτεχνια και μηχανουργικη τεεχνολογια 2 !! Ποιες δηλωσεις εντυπωσιασμου ??? Καλυτερα αν δεν εχουμε επαφη με την σχολη ας μην μιλαμε !!! και στο πεμπτο ετος αποτι εχω μαθει εχουμε παλι τοσα 3 φορες την εβδομαδα εργαστηρια !! Ασε που θεωρω οτι ολα τα μαθηματα ειναι καλο να τα παρακολουθεις γιατι απο καποιους καθηγητες παιρνεις πολλα !!!
