Επ δεν μιλάω για θέρμανση αλλά για ύδρευση/αποχέτευση που έγραψες.
Το σημαντικότερο: Οι ΠΜ υπογράφουν και πράγματα που δεν δικαιούνται, όπως ύδρευση και αποχέτευση. Το 95% των αδειών που έχουν βγει είναι άκυρες. Αν ο σύλλογος των ΜΜ κάνει κάποια κίνηση θα γίνει το έλα να δεις. Δεν ασχολούμαστε λόγω συναδελφικής αλληλεγύης αλλά αν ζορίσουν τα πράγματα θα αλλάξει η κατάσταση.
  • Απαντήσεις 62
sdim
Tα εχουμε πει καμια 100αρια φορες...
Υδρευση - αποχετευση εχει ΚΑΘΕ δικαιωμα να υπογραφει ενας ΠΜ...
Αυτο λογω των μαθηματων που εχει διδαχθει...
Τωρα περι ακυρων ΟΑ ειναι αστειο....
Αν βγουν ακυρες θα ειναι επειδη υπογραφουν στατικα αυτοι που ΚΑΝΕΝΑ δικαιωμα δεν εχουν να τα υπογραφουν....
Αν διάβασες τους προηγούμενος νόμους θα παρατήρησες ότι οι Π/Μ έχουν δικαίωμα υπογραφής απλών μελετών και μόνο, δηλαδή υπογράφουν ύδρευση/αποχέτευση μέχρι ενός ορίου.
Αν είναι απλή η εγκατάσταση η όχι υπολογίζεται στο σύνολο της εγκατάστασης.
π.χ. οι ίπποι υπολογίζονται αθροίζοντας την κινητήρια ισχύ του πιεστικού, του κυκλοφορητή, των κλιματιστικών μονάδων (αναγράφεται χωριστά στις προδιαγραφές τους η κινητήρια και η θερμική ισχύς), κτλ.
Όσον αφορά το κόστος της εγκατάστασης, το 1953 η δραχμή είχε υποτιμηθεί πολύ. Ενδεικτικά από εφημερίδα ( http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/d/d1/Ypotimisi_1953.JPG ) η ισοτιμία ήταν ένα δολλάριο προς 30.000 δρχ. Δηλαδή τα 300.000.000 που λέει το ΠΔ αντιστοιχούσαν σε 10.000 δολλάρια.
Για τα στατικά συμφωνώ. Παλιότερα είχαν δικαίωμα και άλλες ειδικότητες να υπογράφουν στατικά αλλά πλέον δεν υπάρχει κανένας μηχανικός εν ενεργεία που να είχε κάνει έναρξη τότε που θα μπορούσε να πάρει το δικαίωμα.
Τα διαβασα...
Αλλα πες μου τα 3000Ε με τι τιμες υπολογιζονται???
ΑΤΟΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ ή Πιατσας???
Σε πληροφορω οτι και πολυκατοικια μπορεις να κανεις με προυπολογισμο 3000Ε πχ για υδρευση.... (με τιμες πιατσας...)
Αλλα και παλι, λες να κατσει ο ΠΜ ή ο ελεγκτης να κανει προυπολογισμο για να δει αν ειναι πανω απο 3000Ε..??
Δεν μιλήσαμε για κότος μόνο της ύδρευσης. Λαμβάνεται υπ'όψιν όλο το κόστος της Η/Μ εγκατάστασης πλην κτιρίων και οικοπέδου.
Κανεις λαθος..
Ο προυπολογισμος της καθε εγκαταστασης υπολογιζεται...
Δλδ στην υδρευση λες να βαλλω τις σωληνωσεις της θερμανσης και τον κλιματισμο??
Το σκεπτικό μου βασίζεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_P/1950_82_OCR.PDF , στην παράγραφο που λέει για την αξία της εγκατάστασης διευκρινίζει ότι εξαιρούνται η αξία του ακινήτου και του γηπέδου.
Ποιός ο λόγος για να διευκρινίσει ο νομοθέτης ότι εξαιρούνται η αξία του ακινήτου και του γηπέδου και να μην διευκρινίσει ότι το κόστος της κάθε Η/Μ είναι ανεξάρτητο;
Στις σύγχρονες δουλειές όλες οι μελέτες των Η/Μ είναι λίγο πολύ αλληλένδετες.
Π.χ. για το λεβητοστάσιο πρέπει να δείξουμε την ισχύ και την συνδεσμολογία του κυκλώματος θέρμανσης στην μελέτη θέρμανσης, την παροχή νερού προς το κύκλωμα στην μελέτη ύδρευσης, την αποχέτευση του νερού στην μελέτη αποχέτευσης και την ηλεκτρική τροφοδοσία στην μελέτη ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων. Η ισχύς περνάει και στην μελέτη του ΚΕΝΑΚ.
Τον θερμοσίφωνα τον λαμβάνουμε υπ'όψιν στην ύδρευση, στα ηλεκτρολογικά και στον ΚΕΝΑΚ. Αν έχουμε και boiler πρέπει να τον λάβουμε υπ'όψιν και στην μελέτη θέρμανσης ή ακόμα και στην μελέτη του φυσικού αερίου σε κάποιες περιπτώσεις.
Εφ' όσον η αξία της μηχανολογικής εγκαταστάσεως πλην των κτιρίων, δεν είναι μεγαλυτέρα των (300.000) δραχμών (Το ανωτέρω εντός () ποσόν αυξήθηκε σε 1.000.000 δραχμές, από την παρ. 1 του άρθρου μόνου Π.Δ. 902 της 8-12/22-12-75, ΦΕΚ Α' 287).
Αυτο λεει ο νομοθετης...
Με την ιδια λογικη δεν μπορει να υπαρξει στατικο χωρις τα φορτια της τοιχοποιας και τα πλακακια, αλλα αυτα δεν μπαινουν πχ σε περιπτωση αναλυτικου..
Ο νομοθετης ειναι ξεκαθαρος..
Μιλαει για Η/Μ εγκατασταση και ΟΧΙ ολων των Η/Μ εγκαταστασεων...
Δλδ η αποχευτευση τη σχεση εχει με τα ηλεκτρικα και τον κλιματισμο???
ΥΓ. πες μου ποια παραγραφο εννοεις σε αυτο που παρεθεσες γτ δνε το διαβαζω τωρα ολοκληρο...
Άρθρο 2, σελ 409.
Η αποχέτευση δεν είναι πάντα ανεξάρτητη της εγκατάστασης κλιματισμού και των ηλεκτρικών.
Σε πολλές περιπτώσεις υπογείων που το δίκτυο αποχέτευσης είναι σε ανώτερη στάθμη από τους υποδοχείς χρησιμοποιείται αντλία λυμάτων η οποία απαιτεί πρόβλεψη για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την εκτιμώμενη παροχή λυμάτων επιλέγεται η αντλία και στην συνέχεια διαστασιολογείται η γραμμή ρεύματος.
Τα κλιματιστικά επίσης απαιτούν αποχέτευση, έστω και στοιχειώδη. Παράδειγμα "κακής" εγκατάστασης κλιματιστικών είναι όταν περνάμε από το πεζοδρόμιο και πέφτουν πάνω μας σταγόνες νερού από το κλιματιστικό του καθενός.
Το περιμενα οτι θα το γραψεις αυτο...
Αλλα δεν εχουμε παντα αποχευτευση σε υπογεια ουτε υπολογιζονται οι σταγονες του κλιματισμου στη διαστασιολογηση της αποχετευσης...
ΥΓ. Επιμενω οτι ο προυπολογισμος αναφερεται σε καθε εγκατασταση και οχι στο συνολο τους...
