Κατασκευαστικό ερώτημα: Θεμελιακή γείωση
siavag
  • 3 months later...
έχω και εγώ μια ερώτηση και την υποβάλλω εδώ για να μην ανοίξω νέο topic.
Βλέπω σε σχέδια ένα ανέβασμα απο την θεμελιακή εξωτερικά του κτιρίου. απ'οτι κατάλαβα είναι για ισοδυναμική σύνδεση για αντικεραυνική προστασία (κλωβός faraday) και για σύνδεση με μεταλικά μέρη αν έχεις στο δώμα.
Στην περίπτωση που για ένα κτίριο δεν προβλέπεται αντικεραυνική προστασία, υπάρχει ηλιακός που ασφαλίζεται μέσω του πίνακα της οικίας (ο οποίος με τη σειρά του ασφαλίζεται μέσω της θεμελιακής γείωσης), πρέπει να υπάρχει αυτο το αντιδιαμετρικό ανέβοκατέβασμα για κάποιον άλλον λόγο?
Θεμελιακή γείωση, σημαίνει γείωση (επαφή με γη) στα θεμέλια. Συνεπώς δεν μπορεί να πάει περιμετρικά στα δοκάρια του υπογείου κ.λ.π.
Προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία απο ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ρεύματος, π.χ. απο ελλατωματική μόνωση αγωγού ή άλλο σφάλμα.
Τέλος μπορεί να γίνει περιμετρικά του κτιρίου σε συγκεκριμένο βάθος, αν υπάρχει ο χώρος.
Αν δεν υπάρχει φτιάξτε ένα σωστά μελετημένο τρίγωνο γειώσεως, όχι με "Αλβανό" αλλά με ηλεκτρολόγο μηχανικό.
Με την ασφάλεια δεν πρέπει να παίζει κανείς, πόσο μάλλον όταν λέει οτι είναι και "μηχανολόγος"
Είναι για ισοδυναμική σύνδεση των μεταλλικών αντικειμένων (π.χ. σωληνώσεις) των επικίνδυνων χώρων δηλ. των λουτρών στις κατοικίες.
Για αντικεραυνική προστασία είναι ξεχωριστοί αγωγοί, αν προβλέπονται. Ο κλωβός faraday είναι άλλη ειδική κατασκευή που δεν γίνεται στις κατοικίες
ευχαριστώ GPER.
και αν ο χώρος του λουτρού δεν είναι με μεταλικές σωλήνες (πχ πλαστικοί). Το ίδιο και στο σύστημα θέρμανσης. Εν πάση περιπτώση δεν υπάρχουν μεταλλικοί σωλήνες στο κτίριο, ούτε και στο δώμα?
Από το προσχέδιο του ΕΛΟΤ 1424
http://www.eetemher.gr/bio/SEP1424.pdf
Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης: Αγώγιμο μέρος θαμμένο στο έδαφος κάτω από τα θεμέλια κτιρίου ή, κατά προτίμηση, εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα των θεμελίων του κτιρίου, γενικά σε μορφή κλειστού βρόχου. Μπορεί να είναι σε μορφή ταινίας ή κυλινδρικής διατομής.
και παρακάτω
Τα εξαρτήματα σύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ισοδυναμικών συνδέσεων με τις λήψεις της θεμελιακής γείωσης, καθώς και τα σημεία σύνδεσης των εξαρτημάτων διαστολής με τις λήψεις της θεμελιακής γείωσης πρέπει να έχουν αντοχή σε διάβρωση στο περιβάλλον που εγκαθίστανται, ικανότητα να άγουν το αναμενόμενο ηλεκτρικό ρεύμα και επαρκή μηχανική αντοχή ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της
ηλεκτρικής συνέχειας.
Διάβασε το αρχείο που έβαλα παραπάνω και θα πάρεις μια καλή ιδέα του τι πρέπει να κάνεις.
δεν καταλαβαίνω κάτι, η πολεοδομία απαιτεί τη θεμελιακή γείωση κι εάν ναι βάσει ποιου αποδεικτικού;
Απο ποιο νόμο ή διάταξη διοικητικής φύσης, ορίζεται ως υποχρεωτική η θεμελιακή γείωση;
ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2
Αυτό σου κάνει ?
http://www.shenh.gr/nomothesia/ktiriodomika/32-ypoxreosi-kataskeyhs-themeliakis-geiosis.html
και για να μη το ψάχνεις,
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1222b_06.1158306907538.pdf
