Πέργκολες με πέτρινα υποστυλώματα
1.1 # αλλάζει απο πολεοδομία σε πολεοδομία άλλος την ζητάει, άλλος οχι. Κανονικά δεν υπολογίζεται όταν λέει λοιπόν ο Γο οι πέργολες στην ταράτσα δεν μετράνε στο ΣΔ, εμείς τι θα τους πούμε? Θα τις μετρήσουμε, ομοίως δεν θα μετράνε και στο οικόπεδο και στους εξώστες.
Κλπ. Παιδί μου αλλά μην ασχολείσαι, εσένα τι σου είπαν καλά στη σχολή σου σου είπαν να μετράς και δομικά στοιχεία στην δόμηση? Πότε ξανάγινε αυτό, μα δομικά στοιχεία στην δόμηση, κάλυψη στα πολυτεχνεία? Αμάν! Εμάς δεν μας είχαν πει τίποτα, βγήκαμε έξω και τα βρήκαμε μπαστούνια.
1.2# athanatal .Παιδί μου,την προσθέτεις στο ΣΔ.
ναι αλλά σαν τι...??? κατάστημα (που έχω στην περίπτωση μου?, δεν νομίζω)
σε αυτόν τον πίνακα αναφέρθηκα παραπάνω
http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=84
Ο αναλυτικός καλύπτει Επισκευή,Διαρρύθμιση,Αναθεώρηση άδειας,Δεξαμενή νερού, Βόθρο/φρεάτια, Στέγη, Άλλη κατασκευή και Εκκλησία.
Στην κατηγορία "Άλλη κατασκευή" βάζεις ότι δεν κολλάει αλλού.
Ως κόστος, μπορείς να βάλεις ότι τιμή θέλεις σε κάθε εργασία.
Η λίστα με τις εργασίες "πατάει" στον πίνακα 3 του ΙΚΑ και οι τιμές είτε στον ΑΤΟΕ (για τους ποιο τυπικούς), είτε σε πραγματικές τιμές πιάτσας.
αν μπει η πέργκολα στη δόμηση πως υπολογίζεται στα φορολογικά...???
[βρήκα ένα αναλυτικό προυπολογισμό στα downloads αλλά δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω
(με κάποιο π.δ.) αν μου ζητηθεί από τη πολεοδομία, πως ξέρω δηλαδή ότι είναι επίσημος...?]
άν έχεις κατάστημα σαν κατάστημα....πως κάνεις έτσι για 0,10 ή 0,30 τμ που έχει μια κολώνα???????????
[παραθεση]
"Ο αναλυτικός καλύπτει Επισκευή,Διαρρύθμιση,Αναθεώρηση άδειας,Δεξαμενή νερού, Βόθρο/φρεάτια, Στέγη, Άλλη κατασκευή και Εκκλησία.
Η λίστα με τις εργασίες "πατάει" στον πίνακα 3 του ΙΚΑ και οι τιμές είτε στον ΑΤΟΕ (για τους ποιο τυπικούς), είτε σε πραγματικές τιμές πιάτσας. "
[παράθεση]
Ο Σωστός Γκουσγκούνης, Ο Μέγας Προγραμματιστής που έχει βοηθήσει τον κόσμο τα είπε καλύτερα καλύτερα..........
Καλησπέρα ,κάνω μια εργασία για τη σχολή εξοχικών κατοικιών.ο καθηγητής θέλει να βάλω πέργκολες αλλά δεν βγάζω άκρη με τα μέτρα.οι ορθοστάτες θα αποτελούνται από πέτρινα υποστυλώματα διατομής 0,4x0,4.θα μετρήσουν στην κάλυψη ή στη δόμηση ?θεωρούνται ημιυπαίθριοι? αν ξέρει κάποιος θα με βοηθούσε πολύ γιατί έχω μπερδευτεί πολύ!
Αν παραμείνουν πέργκολες (δηλ. κατασκευή η οποία καλύπτεται με φυτά) δεν μετρούν ούτε στη δόμηση ούτε στην κάλυψη - είναι απλά αρχιτεκτονικό στοιχείο του κτιρίου.
Άπαξ και βάλεις από πάνω οτιδήποτε άλλο το οποίο θεωρείται μόνιμο (πχ κεραμίδια) τότε μετρά Η/Χ και αν το κλείσεις και στο πλάι μετρά δόμηση.
Πέργκολα : μόνο για φυτά ... έτσι λέει ...
