καλησπέρα, εχω ενα οικοπεδο εκτος σχεδίου στο νομό λακωνίας, ειναι 2,5 στρεμ. κ περιεχει ελιές. σκέφτομαι να το κάνω κάμπινγκ. θα ήθελα να μάθω: μπορώ να το κάνω που ειναι εκτός σχεδιου? - τι αδεια χρειάζεται? - κ γενικά πως θα αρχίσω τις διαδικασίες που πρέπει να απευθυνθώ? ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
άδεια καμπινγκ
Απευθυνθείτε σε Μηχανικό της περιοχής σας για να κάνει τη σχετική Πολεοδομική έρευνα και εφόσον δεν υπάρχουν δεσμεύσεις να συνεχισθεί η έρευνα στον ΕΟΤ. Όλα αυτά προϋποθέτουν τη σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος.
  • 2 years later...
Καλησπερα σε ολη την παρεα..
Γραφω εδω για να μην ανοιγω αλλο ποστ μιας και το θεμα μου ειναι το ιδιο που αντιμετωπιζε η Κατερινα απο πανω...
Η απορια μου ειναι η εξης
Αν παω σε καποιον μηχανικο για να κανει την σχετικη μελετη για το αν το κτημα που εχω πληρει τις προυποθεσεις για να αδειοδοτηθει ως καμπινγκ θα πρεπι να τον πληρωσω ειτε η απαντηση ειναι θετικη ειτε αρνητικη ετσι δεν ειναι;
Τι ποσο μπορει να χρειαστει για μια τετοια μελετη; Συγγνωμη που ρωταω αλλα οι εποχες ειναι δυσκολες και δεν θα ηθελα να βρεθω έξ απροόπτου....
Τελος σε τι ειδικοτητα πρεπει να απευθυνθω;
Ευχαριστω πολυ.
Όλα εξαρτώνται από την έκταση και το πολεοδομικό καθεστός της περιοχής του γεωτεμαχίου σου. Συζήτησέ το από κοντά με το μηχανικό σου και δώσε του ότι πληροφορία σε ρωτήσει (εμβαδόν, καθαρότητα χώρου, περιοχή κτλ) για μια εκτίμηση του κόστους.
Επιπρόσθετα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά εκ των προτέρων, μόνο όταν γίνει το τοπογραφικό θα λάβεις τις απαντήσεις που θέλεις ως προς τις προυποθέσεις αδειοδότησης.
Απευθύνσου σε Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημίου ή Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστημίου μιας και είναι οι μόνες ειδικότητες με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών για οικοδομική άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Edited by yian
  • Upvote 3
  • Downvote 4
Φιλε geoman, οι ανθρωποι οταν δουλευουν ειθισται να πληρωνονται. Δε νομιζω οτι  αμφισβητει κανεις το αυτονοητο.
Ετσι λοιπον και ο μηχανικος στον οποιο θα αναθεσεις ορισμενες εργασιες, αρχικα ερευνα, συνταξη τοπογραφικου και μετα ενδεχομενως εκδοση αδειας ειναι πολυ φυσικο να πληρωθει για τις υπηρεσιες που θα σου παρεχει. Τωρα το τιμημα θα στο καθορισει αυτος. Βγες στην πιατσα ρωτα, παρε τιμες. Ελευθερη αγορα εχουμε, ο καθενας κοστολογει τον κοπο του. Μεσω φορουμ δε γινεται βεβαια να παρεις τιμες.
Παιδες εννοειται οτι πρεπει να πληρωθει ο ανθρωπος δεν το συζητω... Τοπογραφικο για το κτημα υπαρχει... Φαινεται κατι απο εκει; Το κτημα εχει χαρακτηριστει γεωργικο γτ πριν πολλα χρονια οι παππουδες μου το εσπερναν
Δηλαδη μπορει και τοπογραφος να αναλαβει την δουλεια;
Κάνεις νέο φρέσκο και σύγχρονο τοπογραφικό.
Ναι, αρκεί να είναι τοπογράφος διπλωματούχος και όχι Τ.Ε. (ΤΕΙ)
Η' πολιτικός μηχανικός διπλωματούχος (Όχι Τ.Ε.=ΤΕΙ)
Διότι όπως προείπα οι των ΤΕΙ δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής σε τοπογραφικά πλέον. Και κοκκινήστε όσο θέλετε.
Edited by yian
  • Upvote 4
Σας ευχαριστω πολυ ολους σας για τις απαντήσεις σας και τον χρονο σας..
Εχω εναν γνωστο τοπογραφο στη περιοχη και ισως ξεκινησω απο εκει..
Μια χαρά, είναι η πλέον κατάλληλη ειδικότητα να σου πει αν το γεωτεμάχιό σου έχει τις προυποθέσεις εμβαδού και αν καλύπτει τις πολεοδομικές προυποθέσεις της περιοχής σου. Συζήτησέ τον από κοντά..
  • Upvote 3
Guest
