Ισμήνη
Λαμβάνονται μόνο του αναλυτικού (πίνακας 1)
Τα 123 ένσημα θα έβγαίναν αν το κατασκεύαζες απο την αρχή (πίνακας 3)
Εχει δίκιο. Βασικά που θα χρησιμοποιήσεις τον συμβατικό? Μόνο αναλυτικό θα χρησιμοποιήσεις και για αμοιβές και για εισφορές και για ΙΚΑ,
τώρα εξεπλάγην! αλήθεια?
ήξερα ότι οι αμοιβές των διαρρυθμίσεων υπολογίζονται βάσει συμβατικού ΚΑΙ αναλυτικού.
τότε θα βγει μια ελάχιστη αμοιβή και τέλος!
Μα γιατί να υπολογίσεις "συμβατικό" αν για παράδειγμα γκρεμίζεις έναν τοίχο και κάνεις έναν άλλο ενώ παράλληλα ανοίγεις ένα καινούριο κούφωμα?
Ο "συμβατικός" ποιος θα είναι? Ολόκληρου του διαμερίσματος? Και που θα τον χρησιμοποιήσεις αυτόν?
Αν έχεις και αλλαγή χρήσης ή νέες μελέτες τότε ναι θα χρειαστεί ο "συμβατικός" για να υπολογίσεις τις αμοιβές των ήδη εκπονημένων μελετών ή των νέων μελετών, όχι όμως για το ΙΚΑ που θα προκύψει από τις εργασίες διαρρύθμισης.
Αν έχεις ταυτόχρονα προσθήκη κατ'επέκταση και διαρρύθμιση πάλι θα έχεις δύο προϋπολογισμούς και το ΙΚΑ θα προκύψει από το εμβαδό της προσθήκης και τις εργασίες της διαρρύθμισης.
ωραία! τώρα τα ξεκαθάρισα!
άρα : θα βγάλω αμοιβές αρχιτεκτονικών, ύδρευσης, αποχέτευσης από συμβατικό, αφού είναι νέες μελέτες, θα προσθέσω τις διαρρυθμίσεις στον αναλυτικό, αλλά τα ένσημα θα τα υπολογίσω μόνο από τον αναλυτικό!!
ευχαριστώ πάαααααααααααρα πολύ! ήσουν σαφέστατος
καλημέρα!
στον φάκελο δεν βρήκα τίποτα από ύδρευση κ αποχέτευση, αλλά όπως και να 'χει, θα γίνουν αλλαγές σε λουτροκουζίνες, οπότε θα μου ζητηθούν νέες μελέτες.
όσο για τα αρχιτεκτονικά, οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ο διαχωρισμός σε δύο διαμερίσματα επιβάλουν αμοιβή αρχιτεκτόνικών με συμβατικό, έτσι δεν είναι?
Ισμήνη δεν έτυχε να ασχοληθώ με τέτοια περίπτωση που είναι διαφορεική από μια απλή διαρρύθμιση διαμερίσματος.
Αλλά έχω την εντύπωση πως δεν θα πάει ολόκληρος ο "συμβατικός" προϋπολογισμός στα αριχτεκτονικά, διότι ο φέρων οργανισμός (νομίζω 30% του συνολικού) είναι ήδη κατασκευασμένος.
Αλλά για τις αμοιβές δεν ρωτάς την πολεοδομία καλύτερα?
Η απάντηση της πολεοδομίας βέβαια είναι δεσμευτική μόνο προς τα κάτω.
Αν εσύ επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις μεγαλύτερο προϋπολογισμό η πολεοδομία δεν μπορεί να σου αρνηθεί.
Τώρα για τις μελέτες υδρευλικών, το ορθό είναι να γίνουν αλλά μπορεί η πολεοδομία να μην τις απαιτεί, κάτι που δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς εσύ να τις εκπονήσεις και να τις πληρωθείς βεβαίως.
Αν εσύ επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις μεγαλύτερο προϋπολογισμό η πολεοδομία δεν μπορεί να σου αρνηθεί....προφανώς, αλλά δεν θέλω να βγεί και ο κούκος...αυτό με τα 123 ένσημα με τρόμαξε!!
ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και τις συμβουλές σου!
θα πάω μια βόλτα μέχρι την πολεοδομία για μια συζήτηση!
καλή σου μέρα!και καλή συνέχεια!
