Μήπως να φτιάξω βιομηχανικό μετά?? Με βαφές κ.λ.π???
.......αλληλεπιδρά το βιομηχανικό δάπεδο; Αλλάζουν οι αντοχές του σκυροδέματος; Μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος πως δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση;
Σίγουρα αλληλεπιδρούν, ειδικά αν προστεθεί χρώμα. Αφού όμως πρέπει να το κάνει, εγω θα πρότεινα τα εξής :
Αύξηση του πάχους ανω επικάλυψης τουλάχιστον στα 10-12 εκ. Κάτω από αυτό το πάχος δεν νομίζω να υπάρξει κάποια σημαντική αλληλεπίδραση.
Επίσης και να σχηματιστούν κάποιες ρηγματώσεις, δεν νομίζω να εισχωρήσουν τόσο βαθιά.
Οσον αφορά την συντήρηση, ... δύσκολα τα πράγματα. Λινάτσες ίσως?
  • Απαντήσεις 24
Αρη ελπίζω η απάντηση μου να μην είναι τρελά αργοπορημένη...
Θα πρότεινα να αφήσεις την ραντιέ 28 μέρες και μετά να κάνεις ότι είναι να κάνεις. ...
Μα έτσι θα πρέπει να ρίξω και άλλο μπετον από επανω...
Διαβάζοντας όλα αυτά σε αυτό το θέμα, μου γεννάται η εξής απορία: αλληλεπιδρά το βιομηχανικό δάπεδο; Αλλάζουν οι αντοχές του σκυροδέματος; Μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος πως δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση;
Λοιπόν, στην θέση σου, θα έριχνα την ραντιέ θα έβαζα ότι ήταν να βάλω, για την συντήρηση και μετά απο κανένα μήνα και αφού πέσει και η οροφή υπογείου και ξεκαλουπωθεί (το νωρίτερο), θα έκανα και το βιομηχανικό. ...
αυτό είναι σίγουρα το καλλίτερο..
Πάντως σκέψου και την αλληλουχία των εργασιών και πως αυτή θα επηρεάσει την ποιότητα του δαπέδου σου. Αν μπουν μετά το δάπεδο ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και ακόμα σοβατζίδες, θα στο κάνουν άστα να πάνε...
Αυτούς δεν τους φοβάμαι .... Θα προσέξουμε... :roll: :roll:
Επίσης και να σχηματιστούν κάποιες ρηγματώσεις, δεν νομίζω να εισχωρήσουν τόσο βαθιά. Οσον αφορά την συντήρηση, ... δύσκολα τα πράγματα. Λινάτσες ίσως? :
Αυτό είναι καλό, αλλά 10εκ*1300μ2=130μ3
..και το άλλο
θα έχω τελική επικάλυψη 15 εκ...δεν πρέπει να βάλω επιδερμικό οπλισμό???
Θα έλεγα μάλλον ((10 ή 12)-5)*1300 = 65 έως 91 μ3 extra.
Για επιδερμικό, ένα πλέγμα Τ131 αρκεί. Βέβαια Τ131 = 2,00*1300 = 2,60 ton.!
Τελικά αν θες να είσαι 100 % σίγουρος, καταλήγεις σε λύσεις που από
οικονομικής πλευράς δεν διαφέρουν και πολύ από το να το κάνεις αργότερα.
Φίλε Άρη
αν ρίξεις τις υπερκείμενες πλάκες πως θα κάνεις το βιομηχανικό δάπεδο. Θα πρέπει να γίνει σαν προετοιμασία με μηχανή προετοιμασίας και δεν θα έχεις μάλλον και πολύ καλά αποτελέσματα. Το να αυξήσεις κάπως την επικάλυψη μερικά εκατοστά ίσως έχει κάποιο νόημα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτείς κάτι για να γίνει και λίγη οικονομία στον πελάτη. με τις βαφές δεν θα έχεις και τόσο καλό αποτέλεσμα αν η τελική στώση του σκυροδέματος στα 1000 τ.μ. δεν είναι ''σχετικά'' επίπεδη.όσο για τις ίνες έαν κανονίσεις να έχεις τις βαρέλες σου την μία πίσω από την άλλη και ίσως και 2 πρέσσες τότε στα τελευταία 10-15 εκ της randie χωρις να ασταρώνεις μπορείς να προσθέσεις τις ίνες.είτε στο εργοτάξιο ίτε στο εργοστάσιο σκυροδέματος.
Θα τα βάλω όλα κάτω και θα δω...
Ερώτηση
μήπως το βιομηχανικό είναι ομως τελικά πιο ισχυρό από το κανονικό σκυρόδεμα??
