mastorakos Δημοσιεύτηκε August 10, 2008 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2008 at 04:22 μμ Αν υπαρχει χωρος εξωτερικα του τοιχιου απλα κανε ενα στραγγιστηριο ολογυρα απο την οικοδομη σου και καθαρισες ο καλυτερος τροπος αντιμετοπισης του νερου ειναι αυτος ακομη και αν δεν μονωσεις τα τοιχια σου θα εχεισ το καλυτερο αποτελεσμα .αν θες να μονωσεις βαλε ενα καινουργιο υλικο ειναι της εταιριας ΜΑRΙΣ POLYMERS(ελληνικη εταιρια ειναι) ειδικο για τοιχια θα τριβεις τα ματια σου το χρησιμοποιω σε οσες οικοδομες εχω φτιαξη και ειναι πολλες κανενα απολυτος προβλημα με νερα ή υγρασιες.Ομως το νουμερο 1 ειναι το στραγγιστηριο γινετε ακομα και αν η οικοδομη σου ακουμπαει στην διπλα απλα χανεις λιγο χωρο αλλα εσυ τι προτιμας.Ειναι απαραδεκτη η αντιμετωπιση της υγρασιας ΜΟΝΟ απο το εσωτερικο των τοιχιων το νερο προχωρα σε αλλα σημεια θα το βγαλει απο αλλου και εκτος αυτου οταν το δειτε ισως ειναι και πολυ αργα για τον οπλισμο του σπιτιου .Ειναι καλυτερα απο εξω και ας ειναι μεγαλο το κοστος .
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε August 11, 2008 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2008 at 08:27 πμ να λειτουργούν μονίμως τα στραγγιστήρια δεν είναι - ??
mastorakos Δημοσιεύτηκε August 11, 2008 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2008 at 03:22 μμ Η λείτουργια του στραγγιστηριου έχει μηδενικο κόστος δεν μιλάμε για πολύπλοκη κατασκεύη απλές σωλήνες που πέρνουν το νέρο που υπάρχει αν αυτο υπαρξη .τώρα το μόνο κόστοσ είναι κάπιος βάτραχος που χρειαζόμαστε για να διώχνουμε το νερό εκτός φρεατίου συλλογης.Για να σας δώσω ένα κόστος κατασκεύης στραγγιστηρίου για μια οικοδομή 270 τετραγωνικών .τα υλικά κόστισαν 1250 ευρο μαζί με το σκύρο και γεωύφασμα και η εργασία που που πληρώθηκα 750 εύρο αυτο είναι το κόστος .
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε August 12, 2008 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2008 at 05:35 πμ mastorako εμένα με ενοχλεί το να λειτουργεί εφ όρου ζωής το στραγγιστήρι. θα μαζεύει δηλαδή το κτίριο μου τα νερά της γύρω περιοχής συνεχώς??
chapi Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 09:38 μμ παιδιά καλησπέρα, πρώτη φορά στο φόρουμ και θα ήθελα τη γνώμη σας για τα παρακάτω: στο σπίτι μου έχω έντονο πρόβλημα εισροής υδάτων από την πλάκα του υπογείου λόγω υψηλού υδροφόρου ορίζοντα. Όταν αγοράσαμε το σπίτι στα μπετά το υπόγειο ήταν ήδη μπαζωμένο και θεώρησα ότι δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα με τα υπόγεια νερά. Εδώ και 7 χρόνια πειραματίζομαι με διάφορες λύσεις (αντλίες, φρεάτια, κτλ κτλ) αλλά τα τελευταία 2 χρόνια το πρόβλημα έχει γίνει εφιάλτης. Σε κάθε μεγάλη βροχόπτωση το νερό βγαίνει από τους αρμούς των πλακακιών του υπογείου και πλημμυρίζω. Έχω συνολικά 5 αντλίες (δεν είναι ζωή αυτή!) σε 4 φρεάτια, 2 εκ των οποίων είναι εξωτερικά του υπογείου και στην ίδια στάθμη με αυτό. Σκέπτομαι τη λύση drainage. Θα λυθεί το πρόβλημα μία και καλή; Αν ναι, τί πρέπει να προσέξω; Ποιό είναι ένα ενδεικτικό κόστος; Υπόψην ότι το σπίτι κατοικείται, ο περιβάλλοντας χώρος είναι διαμορφωμένος (άρα μεγάλη ιστορία το ξεμπάζωμα....) και έχω σωλήνες ηλεκτρικούς, υδραυλικούς κτλ. στον κήπο μου.... καμιά ιδέα; λίγη παρηγοριά; ευχαριστώ και sorry αν σας κούρασα με την φλυαρία μου!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:16 μμ λοιπόν τα 7 χρόνια είναι χρονος αρκετός για να εδραιωθεί διάβρωση όπλισης. Εαν βεβαιωθείς οτι δεν συντρέχει λόγος ή οτι η διάβρωση είναι ελεγχόμενη τότε κάνεις κινησεις. Μια λύση ειναι το Penetron system ή αλλη ενέσιμη στεγάνωση. Τωρα στην Ρόδο πόσο κοντά στην θάλασσα?
cv98019 Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 05:05 μμ Ξεμπάζωμα και στεγάνωση απ' έξω. Πέρα από διάβρωση οπλισμού είναι και θέμα υγιεινής. Είναι δυνατό να πλημμυρίζει το υπόγειο με τα βροχό-(βρωμό-)νερα και να το αφήνεις;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 11:28 πμ Ξεμπάζωμα και στεγάνωση απ' έξω. Πέρα από διάβρωση οπλισμού είναι και θέμα υγιεινής. Είναι δυνατό να πλημμυρίζει το υπόγειο με τα βροχό-(βρωμό-)νερα και να το αφήνεις; Δεν χρειάζεται το PENETRON φτάνει τα 60 εκ penetration.
chapi Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 05:42 μμ sorry αλλά είμαι λίγο άσχετη: το penetron θα εφαρμοστεί εξωτερικά? η ενέσιμη στεγάνωση εξωτερικά μετά από ξεμπάζωμα? είμαι γύρω στα 400 μέτρα από τη θάλασσα αλλά σε ύψωμα ευτυχώς....το νερό 'σκάει' από το δάπεδο (από τους αρμούς των πλακιδίων) του υπογείου που σημειωτέον είναι γύρω στους 40 πόντους πάχος! Θα ήθελα συμβουλές σχετικά με το τί να προσέξω στο σύστημα drainage μετά τη στεγάνωση των τοιχείων του υπογείου. Ευχαριστώ!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 07:35 πμ και τα δυο συστήματα μπαίνουν εσωτερικά και λειτουργούν εξωτερικά χωρίς ξεμπάζωμα. Το penetron κάνει penetration 60 εκ και είναι υπο μορφή επάλειψης. Τα ενέσιμα χρειάζονται εσωτερικές οπές ανα 60 εκ απο τις οποίες πρεσάρεται το υλικο. Με την επαφή του με υγρασία διογκώνεται και δημιουργεί μια ποδιά προστασίας. Και τα δύο συστήματα θα εμποδίσουν την είσοδο νερού στο σκυρόδεμα. Το penetron έχει άπειρη ζωή διότι κλείνει μέσω κρυστάλλων τους δρόμους του σκυροδέματος (capillary pores). Τώρα το ύψωμα δεν ξέρω εαν βοηθάει ιδιαίτερα στην αποφυγή της διάβρωσης της όπλισης. Χρειάζονται ενόργανες μετρήσεις για να δούμε ακριβώς το πρόβλημα. Γενικά τα παραθαλάσσια είναι ευάλωτα και χρειάζονται πυκνότερες συντηρήσεις. Εαν δεν τίθεται θέμα καθίζησης που και πάλι ενα σύστημα drainage μόνο εν μέρη θα μπορούσε να βοηθήσει (εκτός βέβαια και εαν πάμε σε ακριβές λύσεις) τα παραπάνω συστήματα θα σε καλύψουν για τουλάχιστον 40 χρόνια. Το penetron έχει παράδοση σε κυψέλες βοθρολυμάτων με εμπειρία τουλάχιστον 30 χρόνων. Τα ενέσιμα έχουν παράδοση σε τοιχία αντιστήριξης με υδατοαπώθηση. Η μοναδική διαφορά είναι οτι το ενέσιμο χρειάζεται ένα πολύ καλό συνεργείο με εξοπλισμό ενω το επαλειφόμενο γενικά είναι πολύ πιο εύχρηστο. Καλή χρονιά.
