Νομίζω πως εξαρτάται από το μέγεθος της "αθώας" μετατροπής που δεν θέλει άδεια για το αν το αναφέρουμε κάπου στη βεβαίωση ή όχι.
καλημερα....
έχω κ εγω συνένωση δύο διαμερισμάτων σε ένα .... το ένα είναι η αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων 30τμ , τα οποία δε προσμετρώνται στη συνολική δόμηση, κ αυτό ήταν ένα τρικ για να αυξήσουν τα τετραγωνικά δόμησης κ το άλλο είναι ένα διαμέρισμα 40τμ.
Πιστεύετε ότι υπάρχει παρανομία κ πρέπει να τακτοποιηθεί με το Ν.4014 ?
Η αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων θα χρειαστεί για την τακτοποίηση (εφόσον γίνεται) από όλους τους ιδιοκτητες ? δηλ θεωρείται κοινόχρηστος χώρος ?
Kάνε την αίθουσα με τον 3843 και τελείωνε με την τακτοποίηση έτσι. Είναι εσωτερικός χώρος οπότε κι εγώ έχω κάνει.
Μετά για συνένωση θα είναι τακτοποιημένος χώρος της κατοικίας οπότε δε θέλεις κάτι άλλο για 40 χρόνια.
Άποψη είπα όχι ότι είναι το πιο σωστό.
ένα διαμέρισμα (πολεοδομικά βάσει εγκεκριμένων σχεδίων) 100μ2 στη περίπτωση που έχει διαιρεθεί σε δυο 80μ2 και 20μ2 (μόνο συμβολαιογραφικά) και εκ κατασκευής έχουν πουληθεί και τα δύο διαμερίσματα το 1977 σε δύο διαφορετικούς ιδιοκτήτες τότε δεν μπορεί να βγει κανονική άδεια διαρρύθμισης αφού ο κάθε ιδιοκτήτης έχει τα μ2 που αναγράφονται στο συμβόλαιο του.
Σε αυτήν την περίπτωση δίνουμε βεβαίωση; αν όχι, τι θα ρυθμιστεί; και τα δύο διαμερίσματα; το ένα;
η βεβαίωση που δίνουμε αφορά και την επιφάνεια της αυτοτελούς ιδιοκτησίας άσχετα από τη δόμηση και την κάλυψη
δείτε και εδώ http://www.michanikos.gr/topic/24493-%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF/page__pid__365646?do=findComment&comment=365646
  • 4 months later...
Γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να τακτοποιήσω αυθαίρετη συνένωση 3 μονοκατοικίων; Οι δυό ανήκουν εξ ολοκλήρου σε μια ιδιοκτήτρια α και η τρίτη ανηκει εξ αδιαιρέτου στην α ιδιοκτήτρια και στο σύζυγο της. Η μια οικία εκ των 3 είναι αυθαίρετη προ του 1983 και οι άλλες προ του 1955. Τέλος η συνένωση έγινε προ του 1983.
Έχω 3 συμβόλαια, 3 συνδέσεις στη ΔΕΗ και 1 σπίτι....
λες
υπαρχουν 3 μονοκατοικιες
αγορασμενες με 2 ξεχωριστα συμβολαια....[αυτες ειναι της συζυγου ?]
και μια αυθαιρετη -που εκαναν μαζι οι συζυγοι [?]
ή ειναι διαφορετικα?
Βασικα αυτο που χρειαζεται ειναι να ξερουμε σε ποιον ανηκει το οικοπεδο-γηπεδο και αν υπαρχουν και αλλα κτισματα σε αυτο, αν ειναι εντος-εκτος κλπ.
....και ενα σκαριφημα μπορει να γινει?......
3 διώροφες μονοκατοικίες που εφάπτονται και ο όροφος έχει μετατραπεί σε μία, σε οικισμό <2000 κατοίκων.
  1. προ του 1955, αγοράστηκε απο το ζευγάρι (εξ αδιαιρέτου) το1965
  2. προ του 1955, αγοράστηκε από την σύζυγο το 1970
  3. αγοράστηκε από την σύζυγο αυθαίρετο προ του 1983 το 1980 (στο συμβόλαιο φαίνεται αποθήκη)
και η συνένωση έγινε προ του 1983, αυθαίρετα και συνεχίζουν να έχουν 3 συνδέσεις στη ΔΕΗ.
Τακτοποιώ πρώτα αυθαιρεσίες και μετά προβαίνω σε συνένωση; Η συνένωση θα γίνει συμβολαιογραφικά, πολεοδομικά ή και τα 2; (δεδομένου ότι πρόκειται για προ του 1955 στα 2)
Ευχαριστώ!
μαλλον ξεχασες να μας πεις και για το οικοπεδο...
αν ειναι οι μονες ιδιοκτησιες...ή υπαρχουν και αλλες
και τι πουληθηκε με το καθε συμβολαιο...
δηλ. αν εχει γινει συσταση ΟΙ, μηπως εχει γινει καθετη... κλπκλπ.
...μετα ολα θα ειναι [πιο] ευκολα...
θοδορις4 καλημερα
σωστα τα λες...
φτανει η τακτοποιηση της ΑΚΕ- αν εχει την χρηση - οπότε δεν θελει τιποτε αλλο....
και βεβαια, προφανως δ εν μπορει να συνενωσει την ΑΚΕ με αλλο διαμερισμα....
Edited by Manolis gon
Και οι τρεις έχουν κηπάριο, άλλα κτίσματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν 3 ανεξάρτητα συμβόλαια αγοραπωλησίας όπως τις περιγράφω παραπάνω. Δεν έχει γίνει καμία σύσταση και γενικότερα συμβολαιογραφικά υπάρχουν μόνο οι αγοραπωλησίες.
λοιπον λες....
υπαρχει ενα οικοπεδο, εμβαδου........τμ.
εχουν κτισθει 3 οικοδομες και εχουν μεταβιβασθει σε εναν ή σε δυο...
Ειναι απολυτως βεβαιο
α] οτι σε καθε πωληση εγινε και συσταση οροφοκτησιας.
β] πιθανον να εγινε και καθετη...
Οπότε, με βαση πιθανες, και πληρεις, απαντησεις
ισως ειναι δυνατον να δοθει και απαντηση στο θεμα σου.
