Καλημέρα σας.
Έχω ένα κτίριο, του οποίου το υπόγειο του θα κατασκευαστεί με περιμετρικά τοιχεία από μπετόν και πάνω στο δώμα αυτού θα στερεωθούν κιρίσια τύπου Η για την κατασκευή του φέροντα οργανισμού του ισογείου.
Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα πρέπει να περιγράψω τις στρώσεις του φέροντα οργανισμού (κολόνες-δοκάρια) και κυρίως στις κολόνες για τον υπολογισμό του U.
Έστω οτι έχω μια κολόνα σε εξωτερική γωνία. Οι στρώσεις μου απο μέσα προς τα έξω, απο την μία πλευρά (του Η) θα είναι: γυψοσανίδα-μέταλλο-αέρας-μέταλλο-τσιμεντοσανίδα- διογκωμένη πολυστερίνη-επίχρισμα. Βλέποντας την κολόνα όμως απο την άλλη πλευρά οι στρώσεις μου απο μέσα προς τα έξω, θα είναι: γυψοσανίδα-αέρας-μέταλλο-αέρας-τσιμεντοσανίδα-διογκωμένη πολυστερίνη-επίχρισμα.
Αντιθέτως, σε μια εξωτερική κολόνα, ενός συμβατικού κτιρίου, η οποία είναι φτιαγμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα, οι στρώσεις και στις δύο εξωτερικές πλευρές της κολόνας είναι ίδιες.
Θα πρέπει να συμπεριλάβω το Η στις περιγραφές των στρώσεων μου? Και αν ναι, ποιά απο τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσω?
Συγκεκριμένα:
Κολόνα μεταλλική περίπτωση 1:
Στρώσεις υλικού Πάχος(m) συντ. λ(W/mK) R(m2K/W)
Γυψοσανίδα 0.015 0.58 0.026
Αέρας 0.05 (παρακαλώ να με ενημερώσετε για το λ του αέρα)
Χάλυβας 0.03 50.0 0.001
Αέρας 0.05
Τσιμεντοσανίδες 0.015 0.280 0.054
μονωτικό 0.07 0.036 1.944
επίχρισμα 0.01 0.872 0.011
Κολώνα μεταλλική περίπτωση 2:
Αέρας 0.010
είχα κάνει και εγώ μία προμελέτη για μεταλλικό κτήριο. Για εμένα φρόντισε να πιάνεις την ελάχιστη απαίτηση στην πλευρά με το μικρότερο πάχος αέρα και θεώρησε την κολώνα σου και από τις δύο μεριές έτσι (δυσμενέστερη)
για το U του αέρα κοίτα τις ΤΟΤΕΕ
Η αντίσταση θερμοπερατότητας R του χάλυβα δεν πρόκειται να σου αλλάξει το Um του κτιρίου, εκτός αν ψάχνεις σε πολλά δεκαδικά.
Τα στρώματα αέρα, ανάμεσα στα πέλματα της διατομής H ουσιαστικά δεν προσφέρουν στη θερμομόνωση, διότι ο κορμός αποτελεί μια πρώτης τάξεως θερμογέφυρα. Εκτός αν βάλεις θερμοδιακοπή. :smile:
Οπότε απλοποίησέ το όσο μπορείς.
@saradis1
Αν έδινες ένα τμήμα κάτοψης και τομής του κτιρίου, με διαστάσεις των δομικών στοιχείων (τύπος διπλού Τ κλπ), ίσως βρίσκαμε κάποια άκρη. Γιατί είναι και οι θερμογέφυρες που θα πρέπει να εξετάσεις.
Λοιπόν, από τις τρεις εκδοχές (εξέτασα και μια τρίτη, με τον κορμό του Η), θα διάλεγα (δυστυχώς) την τρίτη [u = 0.442 W/(m2*K)], ως δυσμενέστερη, ώστε να είμαι καλυμμένος.
Οπότε έτσι, το κτίριο -μάλλον- θα βγει (αν βγει....) οριακά από άποψη θερμομονωτικής επάρκειας :unsure: .
Επίσης σαν πλησιέστερη θερμογέφυρα εξωτερικής γωνίας, θα διάλεγα την ΕΞΓ-4 με ψ = -0.15 W/(m*K).
Edited by panos-vicious
pano σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο σου. Θα ξεκινήσω να δοκιμάσω να το περάσω. Εγω προσωπικά σκεφτόμουν την δεύτερη περίπτωση. Με έβαλες όμως σε σκέψεις...Ναι. Συμφωνώ για την θερμογέφυρα.
Θα ξεκινήσω τώρα και την περιγραφή των τοίχων και βλέπουμε.
Ευχαριστώ πολύ όλους για τις σκέψεις σας. Αν έχετε κάποιες σκέψεις για την περιγραφή των τοίχων-δεκτές.
  • 4 weeks later...
Ξέρει κανεις συνάδελφος ποιος τυπος θερμογέφυρας πλησιάζει την θερμογέφυρα μεταλλικής οριζόντιας υδρορροής μεταλλικού κτιρίου? Δεν έιναι μονωμένη και έχει ας πουμε κενό στη μόνωση μεταξύ οροφής και πλαγιοκάλυψης 350mm. Ρωτησα και στην εταιρεία που αγορασα το λογισμικό μαύρα μεσάνυχτα...
