earlscourt Δημοσιεύτηκε January 3, 2008 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2008 at 04:21 μμ Ενότητα για τους χρήστες του ANSYS σε εφαρμογές πολιτικού μηχανικού
eloy Δημοσιεύτηκε January 28, 2008 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2008 at 09:23 πμ Είμαι μηχανολόγος και έχω μια απορία για την χρήση του Ansys σε καθαρά Multiphysics περιβάλλον. Η απορία μου είναι η εξής: Έχω φτιάξει κώδικα για την μοντελοποίηση δύο πλακών με διαφορά δυναμικού (ηλεκτροστατικό φαινόμενο) και επειδή το πρόβλημα είναι δυσδιάστατο το μοντελοποίησα και εγώ σε δύο διαστάσεις. Το ίδιο πρόβλημα έχω μοντελοποιήσει και σε τρεις διαστάσεις αλλά στα μοντέλα που δεν γίνεται σύγκλιση θέλω να χρησιμοποιήσω το 2D. Το θέμα είναι ότι τα αποτελέσματα των δυνάμεων είναι λάθος γιατί το μοντέλο δεν έχει την τρίτη διάσταση. Συγκεκριμένα το 3D βγάζει δυνάμεις τάξης 10^-2 και το 2D 10^-17... Με ποιόν τρόπο μπορώ να βγάλω τα σωστά αποτελέσματα χωρίς όμως να κάνω το μοντέλο τρισδιάστατο; Υπάρχει κανείς γνώστης του Ansys για να με βοηθήσει;
Vlad Δημοσιεύτηκε March 3, 2008 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2008 at 07:18 μμ Kαλησπέρα, χρησιμοποιώ το πρόγραμμα ansys 10(πεπερασμένα στοιχεία για το αν κάποιος γνωρίζει).. πραγματοποιήθηκε αγορά υπολογιστή με 4Gb, dual core-quad 4, 2.4GH intel, P5K. δε το ξερω ακριβως το συστημα για περισσοτερες λεπτομερειες, θα μπορουσα να το μαθω αν χρειαστεί. από 2,66Gh pentium 4 που τελειωνε καποια αναλυση σε 22sec. πήγαμε στο καινούριο που τελειώνει κάποια ανάλυση σε 12 sec. ενώ λειτουργεί το πρόγραμμα, το task manager δείχνει χρηση cpu usage το πολύ 25%. ενώ έχει το πρόγραμμα set priority normal, δε ειδαμε διαφορα με αυξηση αυτου. και τις 4 cpu επελεγμένες γιαυτο το πρόγραμμα.(έγιναν κάποιες δοκιμές σαυτό..δεν είδα αποτέλεσμα..δε ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι κατάλληλοι συνδιασμοί) οι 4 στήλες δίπλα απτο cpu usage που μου ειπαν οτι αντισοιχουν στους 4 επεξεργαστές δουλεύουν, αλλά κυρίως ο ένας κάθε φορά. το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει σαν distributed σε δίκτυο ή σε local mahine αλλα δυστυχώς μια χρήσιμη ιδιότητα του(δε μπορώ να βάλω αρχικές συνθήκες) δε δουλεύει με την distributed έκδοση. θέλω να αυξήσω τη ταχύτητα του προγράμματος όσο περισσότερο γίνεται, να φτάσει η ανάλυση αν γίνεται και σε 1sec που λέει ο λόγος..χρησιμοποιώντας αν είναι εφικτό όλον τον επεξεργαστή. μου είπαν, ότι αυτο μπορεί να μη γινεται εξαιτιας της μητρικης ή της μνήμης(χαμηλό fsb κ.α.) που δεν αφήνουν το πρόγραμμα να τραβήξει όλο τον επεξεργαστή. μπορώ να κάνω κάτι???? διαβασα σε φόρουμ του συγκεκριμένου προγράμματος, ότι χρησιμεύει να κάνω Off το multicore option apto bios, αλλά δε βρήκα τέτοιο option, ξέρει κανείς ποιο μπορεί να είναι??? χρειάζεται update?? http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=204243 δε γνωρίζω αν μπορείτε να δείτε το παραπάνω σάιτ, ίσως χρειάζεται εγγραφή..αν δε μπορείτε μπορώ να κάνω πέιστ τη συζήτηση των 8 ποστ, που μπορεί να βοηθήσει στο να καταλάβετε καλύτερα το πρόβλημα μου. με λίγα λόγια, θέλω από 25% usage ενός προγράμματος που τρέχει με τη χρήση γραμμένου κώδικα, να μπορέσω να το κάνω 50-70-90 %...γίνεται??? ευχαριστώ για το ενδιαφέρον..
m@rios Δημοσιεύτηκε March 13, 2008 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2008 at 10:10 μμ Είμαι μηχανολόγος και έχω μια απορία για την χρήση του Ansys σε καθαρά Multiphysics περιβάλλον. Η απορία μου είναι η εξής: Έχω φτιάξει κώδικα για την μοντελοποίηση δύο πλακών με διαφορά δυναμικού (ηλεκτροστατικό φαινόμενο) και επειδή το πρόβλημα είναι δυσδιάστατο το μοντελοποίησα και εγώ σε δύο διαστάσεις. Το ίδιο πρόβλημα έχω μοντελοποιήσει και σε τρεις διαστάσεις αλλά στα μοντέλα που δεν γίνεται σύγκλιση θέλω να χρησιμοποιήσω το 2D. Το θέμα είναι ότι τα αποτελέσματα των δυνάμεων είναι λάθος γιατί το μοντέλο δεν έχει την τρίτη διάσταση. Συγκεκριμένα το 3D βγάζει δυνάμεις τάξης 10^-2 και το 2D 10^-17... Με ποιόν τρόπο μπορώ να βγάλω τα σωστά αποτελέσματα χωρίς όμως να κάνω το μοντέλο τρισδιάστατο; Υπάρχει κανείς γνώστης του Ansys για να με βοηθήσει; Από ANSYS έχς χρησιμοποιησει το moultiphysics, αλλά μόνο τα structural elements (shell93 klp). Δες αν τα στοιχεία που χρησιμοποιείς υποστηρίζουν διδιαστατες εφαρμογές και αν πρέπει να ρυθμίσεις κάποια επιπλέον παράμετρο στα options των στοιχείων (special output parameters k*). Δες τα στοχεία που χρησιμοποιείς στο element library/help του ANSYS και τα verification examples.
john_sodas Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 12:44 μμ Θα ηθελα να μαθω τι δυνατοτητες εχει το ansys σε οτι αφορα μοντελα με πλαστικες παραμορφωσεις.που θα μπορουσα να βρω καποια παραδειγματα για να καταλαβω τι γινεται...
m@rios Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 02:50 μμ Θα ηθελα να μαθω τι δυνατοτητες εχει το ansys σε οτι αφορα μοντελα με πλαστικες παραμορφωσεις.που θα μπορουσα να βρω καποια παραδειγματαγια να καταλαβω τι γινεται... Μερικά απλά παραδείγματα: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/'>http://www.mece.ualberta.ca/Tutorials/ansys/ http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ansys/ http://www.engr.uky.edu/~jrbake01/ansystutor.html http://www.aa.washington.edu/courses...rials/toc.html http://www.ansys.com/services/ss-self-service.asp http://www.ansys.net/ansys/ http://www.me.cmu.edu/academics/courses/webtutor.htm http://www.uic.edu/depts/accc/softwa...5/TUTORToc.htm Και ένα πιο εξειδικευμένο φόρουμ για πεπερασμένα στοιιχεία. http://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=727 Βασικά το Ansys χρησιμοποιείται κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο ή μεγάλης σημασίας έργα, οπότε αν ψάχνεις για στατικό πακέτο μάλλον δεν σου κάνει. Δυνατότητες έχει άπειρες, αναλόγως του ποια κομάτια του έχεις. Μπορείς να εισάγεις οποιοδήποτε μονέλο υλικού, έχει πεπερασμένα από στοίχειο ράβδου, μέχρι 3D block και συναρτήσεις παρεμβολής από γραμμικές μέχρι 8 βαθμού αν θυμάμαι καλά. Αν μιλά για απλές πλαστικές παραμορφώσεις (με ελαστοπλαστικό υλικό) μάλλον παραείναι βαρύ το ansys.
john_sodas Δημοσιεύτηκε July 3, 2008 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2008 at 09:57 πμ Καλημερα, δουλευω ενα project οπου κανω μοντελοποιηση μια απλη καμψη με πακτωσεις στην ακρη και δυναμη στη μεση.Η δυναμη στη μεση εηαρταται απο τη μετατοπιση,δηλαδη οπως πιεζει το τεμαχιο εχει μια στανταρ τιμη και μολις μετατοπιστει κατα 4 mm μηδενιζεται.Θελω να δω τις πλαστικες παραμορφωσεις οταν θα εχει μηδενιστει η δυναμη.Μπορειτε να μου πειτε πως το κανω???
john_sodas Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 10:34 πμ Θελω να στησω ενα μοντελο απλης κάμψης με πακτωση στις ακρες και δυναμη στη μεση.Το προβλημα είναι ότι η δυναμη ασκειται μεχρι να μετατοπιστει 5mm.Μετα γινεται μηδεν.Πως πρεπει να στησω το προβλημα δυναμικα ή στατικα?(και πως?)Γινεται να δωσω τη δυναμη συναρτησει της μετατοπισης?? Παρατήρηση: Δεν ανοίγουμε το ίδιο θέμα σε περισσότερες της μιας θεματικές ενότητες
m@rios Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 01:16 μμ Θελω να στησω ενα μοντελο απλης κάμψης με πακτωση στις ακρες και δυναμη στη μεση.Το προβλημα είναι ότι η δυναμη ασκειται μεχρι να μετατοπιστει 5mm.Μετα γινεται μηδεν.Πως πρεπει να στησω το προβλημα δυναμικα ή στατικα?(και πως?)Γινεται να δωσω τη δυναμη συναρτησει της μετατοπισης?? Μήπως απλά η μετατόπιση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη δύναμη είναι 5mm? Τι ακριβώς θέλεις να προσομοιώσεις?
john_sodas Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 01:44 μμ Θελω να προσομειωσω τη διαδικασία διαμορφωσης σε μια στραντζα.Το εργαλειο ερχεται και παταει απο πανω το δοκιμιο με μια δυναμη.Απλα εχω ρυθμισει τη μηχανη το εργαλειο να φτανει μεχρι 5mm βαθος οταν παταει.Δεν παει παρακατω.Γι'αυτο θα πρεπει να δωσω τη δυναμη συναρτησει της μετατοπισης.Ετσι νομιζω δηλαδη. Η θα πρεπει να το λυσω δυναμικα(και παλι δεν ξερω πως.).Εχεις να προτεινεις κατι?? Υ.Σ:Η δυναμη δεν αντιστοιχει σε μετατοπιση 5 mm.Tα 5mm ειναι το σωστο βαθος για να πετυχω τη καμπυλοτητα που θελω.Τωρα αν εχω ενα δοκιμιο με μεγαλο παχος η δυναμη θα πρεπει να ειναι μεγαλυτερη.
