Σε οικοδομή με ισόγειο κατάστημα, ημιώροφο και 3 ορόφους οι διαστάσεις του φρεατίου ανελκυστήρα είναι 1.70x1.40. Θα έχει δύο πόρτες (άλλη είσοδο στο ισόγειο και άλλη στους ορόφους) και οι πόρτες θα είναι στην διάσταση 1.70 (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα). Μπορεί να τοποθετηθεί ανελκυστήρας στις παραπάνω διαστάσεις? (Στάθμη ισογείου +0.15 και στάθμη τελευταίου ορόφου +12.03)
Κατασκευαστικά μπαίνει .
Το έμβολο -οδηγοί στα πλάγια (πάνω ή κάτω όπως βλέπουμε το σχέδιο )
Το μόνο θέμα είναι ότι πλέον από το 1.70 θα μείνει γύρω στο 1,35 για εκμετάλευση .
Θα πρέπει να χτιστούν 35 εκ τουλάχιστον (να καλύψουν έμβολο οδηγούς ) και μετά να ξεκινήσει η πόρτα . Αν είναι ημιαυτόματη 85εκ θέλεις άνοιγμα καθαρό περίπου (85 +10+10 ) εκ + 3εκ αέρα =108 εκ και ότι απομένει περίπου 27εκ πάλι χτίσιμο.
Αν μπουν αυτόματες θέλει προσοχή μην έρθουν κοντά στα στηρίγματα των οδηγών ( συνήθης αβλεψία των μαστόρων )
Εκτιμόμενες εξωτερικές διαστάσεις θαλάμου 1.25 πλάτος ( στο 1.70 δηλαδή ) Χ 1.36 . Η διάσταση παραμένει κοντά στο 1.40 γιατί έχουμε διαμπερή θάλαμο .
Το καθαρό του θαλάμου δηλαδή αφαιρώντας 8+8 εκ για τις 2 bus door του θαλάμου και τα πάχη υλικών θα είναι περίπου 1,20 Χ 1,20 = 1.44 οριακά για 8 άτομα ανυψωτικής ικανότητας .( Ελάχιστο για 8 άτομα 1,45 τμ εμβαδόν θαλάμου ).
Για την πολεοδομία με το 1,20 Χ 1,20 = 1.44 μπορώ να το δηλώση για 8 άτομα? Αν θές ρίξε μια ματιά στο παρακάτω σχέδιο.... Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σου...
Κάντο 1,21 Χ 1,21 = 1,46 και είσαι πάνω από το ελάχιστο των 8 ατόμων.
Για πολεοδομία δεν ξέρω .
Τις αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι !
Για το σχεδιασμό ανελκυστήρα έχουμε υποχρέωση θαλάμου από τον κτιριοδομικό 1.10*1.40=1.54 τ.μ που αντιστοιχεί σε θάλαμο ανελκυστήρα 8 ατόμων (μέγιστο εμβαδό θαλάμου 1.60 τ.μ. (για 8 άτομα). Η συνήθης αρχιτεκτονική λύση φρεατίου που δίνεται είναι με εσωτερικές διαστάσεις 1.40*1.70. Αν δωθεί ένα φρεάτιο με διαστάσεις 1.45*1.80 ή 1.50*1.80 (εσωτερικές διαστάσεις), είναι καλύτερα από άποψη "αέρα" για τις εγκαταστάσεις του ανελκυστήρα ή μπορεί να δημιουργήσει κάποιο κατασκευαστικό ζήτημα;
Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες διαστάσεις 1.40x1.10 για να εξυπηρετείται αναπηρικό αμαξίδιο. Η διάσταση 1.40m πρέπει να είναι κάθετη στην πόρτα (μπαίνοντας από την πόρτα να μπορείς να προχωρήσεις 1.40m).
Αν αλλάξουμε στα αρχιτεκτονικά τις διαστάσεις του φρεατίου ανελκυστήρα, που τώρα είναι 1.70x1.40, σε 1.70x1.50 (1.70 το μήκος και 1.50 το βάθος όμως) μπορεί να μπεί θάλαμος 1.40x1.10 ?
Άρα το 1.40 του θαλάμου με τίποτα δεν μπαίνει στο 1,50 βάθος φρεατίου ε? :sad: :-( :sad: :-( :sad: :-( :sad: :-( :sad: :-(
Εκτος απο την προφανή λύση να αλλαχθεί το αρχιτεκτονικό υπάρχει κάποια άλλη λύση?
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Αν το 1,40 γίνει 1,50 δείξε στο σχέδιο διάσταση 1,46 μαζί με τις πόρτες bus . (Υπολογίζω αέρα 2 εκ μπροστά από κάθε πόρτα )
Στην πραγματικότητα το 1,46 θα είναι 1,30 ωφέλιμο αφαιρώντας τις bus . Άρα θα έχεις θάλαμο 1,20 Χ 1,46 .
Να γιατί δεν πάω στις Πολεοδομίες !
