  • Απαντήσεις 271
Δε μου απαντησαν εννοειται...
και οσο δε μου απαντουν σε επισημο ερωτημα που απεστειλα, προχωρω ανευ ΦΕ λεβητα (οχι πως μου εχει τυχει αλλα λεμε τωρα)
Οσον αφορα το συναδελφο που ρωτα για θερμοσυσσωρευση, τι θελεις τις λεπτομερειες?
Ηλεκτρικη ενεργεια καις, μοναδα η αποδοση και το COP σου, προφανως, μοναδα στις καλυψεις ανα μηνα και σου βγαινει ενα ωραιοτατο Η...
Το μονο που θα πρεπει να ελεγξεις ειναι τις θεσεις των θερμοσυσσωρευτων. Η ισχυς ουδωλως επηρεαζει τα αποτελεσματα
Α και θα το βαλεις κατηγορια αυτοματισμων Γ αν καλυπτει ολη την επιφανεια για θερμανση και δεν εχεις αυτονομια ανα χωρο
Αν και κατά την άποψη μου δεν χρειάζεται να απαντήσουν..... Η ΤΟΤΕΕ το λέει ξεκάθαρα από που βγαίνει το ngm.....
Ή θα  πουν να μην απαιτήσεις ΦΕ και θα είναι εντελώς αντίθετοι με την ΤΟΤΕΕ ή θα σου πουν να μην προχωρήσεις και θα τους "βρίζεις" γιατί θα βρεθεί ο "Παναγιώτης ο πικραμένος"  (χρησιμοποιώ το δικό μου όνομα ώστε να μην έχουμε παρεξηγήσεις.....) και θα σου "φάει" το ΠΕΑ.....
Το 2ο μου έχει γίνει πλέον συνήθεια......
Βέβαια μου έχουν μεταφέρει συνάδελφοι και το μνημειώδες "χρησιμοποιήστε τον Πίνακα 4.2"..... αλλά δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμη ο ήρωας που θα το δώσει αυτό το μαργαριτάρι γραπτώς.....
Το "ξεκαθαρα" ειναι εντελως σχετικο και υποκειμενικο...
Λαμβανουμε την αποδοση απο το ΦΕ που ειναι υποχρεωτικο...
Το τι γινεται αν δεν υπαρχει ΦΕ ουδωλως ξεκαθαρο ειναι... Οι αποψεις διιστανται...
Ακομα και μηχανικος (μηχανολογος) της ΕΥΕΠΕΝ με ειπε πως κανουμε μια εκτιμηση του βαθμου αποδοσης...
Στα σεμινάρια είπε κάποιος ότι βάζουμε το χειρότερο που θα μπορούσε να έχει λέβητας...0.80. Κάτω από αυτό το όριο κρίνεται επικύνδυνος και θέλει αντικατάσταση
Εκτίμηση βεβαίως δεν είναι νόμος
Αν δεν υπάρχει ΦΕ δεν βγαίνει ΒΑ, δεν βγαίνει ΠΕΑ.....
Δεν υπάρχει κάτι πιό ξεκάθαρο από αυτό......
Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του....... Ο Μηχανολόγος που στο είπε είναι τουλάχιστον άσχετος..... Αν με ρωτήσεις με pm ή τηλεφωνικά θα σου πω και εγώ 2 με 3 "νομότυπες" λύσεις που θα σε καλύπτουν σε περίπτωση ελέγχου.....
Η ορθή απάντηση κατά ΤΟΤΕΕ όμως είναι μία.....
Η ΤΟΤΕΕ δεν μπορεί να σου λέει τί γίνεται σε κάθε περίπτωση που θα συναντήσεις...... αν ήταν έτσι δεν θα είχες 200 post (δικαιολογημένα....) για την εφαρμογή του ΚΘΚ.....
Edited by pggiotas
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και όλοι ξέρουμε για τις οδηγίες της ΤΟΤΕΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι'αυτό. Το θέμα το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές τουλάχιστον εμείς οι παλαιότεροι του φόρουμ. Από κει και πέρα στην πράξη ο καθένας πράτει όπως σωστά είπε ο Ινζάγκι κατά το δοκούν
Αυτό Ίκαρε με το <<βάλε το χειρότερο π.χ. 0,80 γιατί πιο κάτω κρίνεται επικίνδυνος>> που σου είπανε στα σεμινάρια (και που το λένε και σε άλλα σεμινάρια γενικώς, γιατί ως γνωστόν στα σεμινάρια οι εισηγητές λένε κατά το δοκούν ότι τους κατεβάζει η γκλάβα και κανένας δεν τους ελέγχει)........ Με τρελαίνει !!!
Οταν λέμε με τρελαίνει !!! ........... δεν μπορώ να σου το περιγράψω.
Δηλαδή ο λέβητας είναι επικίνδυνος μόνο αν του βάλεις εσύ ο επιθεωρητής β.α. < 0,80 (νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το όριο για κάθε λέβητα, αλλά τέλος πάντων) και αν του βάλεις μεγαλύτερο παύει να είναι επικίνδυνος;
Δηλαδή θα μας τρελάνουν τελείως.
Πας σε οικοδομή, βλέπεις έναν λέβητα ο οποίος μπορεί να είναι δημόσιος κίνδυνος και σου δίνεται η δυνατότητα να τον αφήσεις να είναι επικίνδυνος γιατί: είτε λυπάσαι τον ιδιοκτήτη ή φοβάσαι ότι θα τη δώσει αλλού τη δουλειά ή πατάς πάνω στη μυστήρια σιωπή της ΕΥΠΕΝ που λέει μεν αλλά δε λέει και κλείνει δεξιά κι αριστερά τηλεφωνικά το μάτι κ.λ.π.
Να επισημάνω ότι όσες φορές μου έτυχε λέβητας πετρελαίου, ζήτησα Φ.Ε. χωρίς να δίνω την εντύπωση στον ιδιοκτήτη ότι <<υπάρχει και άλλος τρόπος>> και το κάνανε αδιαμαρτύρητα την ίδια μέρα.
Πιστεύω ότι καταλαβαίνει και ο πιο απλός πολίτης, έστω και ενστικτωδώς ότι ενεργειακή εκτίμηση χωρίς ρύθμιση και μέτρηση του λέβητα δε νοείται.
Μόνο εμείς οι μηχανικοί, με τον πιο σύνθετο και πολύπλευρο τρόπο σκέψης, βρίσκουμε τις δικαιολογίες να το παρακάμψουμε.
Edited by hkamp
  • Upvote 4
Αυτό ακριβώς...... Αν δεν υπήρχε ο "καλός" μηχανικός που θα γλυτώσει τον ιδιοκτήτη από το 50άρικο δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε καθόλου για το το θέμα του ΦΕ......
