Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχονται τα Φ/Β πλαίσια εξαρτάται από τον προσανατολισμό τους. Όταν η επιφάνειά τους είναι κάθετη στις ηλιακές ακτίνες έχουμε την μεγαλύτερη ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και επομένως την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα Solar trackers δύο αξόνων χρησιμοποιούνται ακριβώς γιαυτόν τον λόγο. Για να προσανατολίζουν τα Φ/Β πλαίσια κάθετα στις ηλιακές ακτίνες κατά την διάρκεια της ημέρας.
Edited by aiche
  • Downvote 1
Τοτε καμια.Απλα ισως καποια σε βολευει στη χωροθετηση περισσσοτερο απο καποια αλλη σε σκεπη ή ακομα και σε δωμα.
αν έχω σκίαση από την μπροστινή σειρά στην πίσω (επειδή τα έβαλα κακώς πολύ κοντά) είναι προτιμότερη η οριζόντια τοποθέτηση. Έχει να κάνει με την εσωτερική συνδεσμολογία του πάνελ.
Καλησπέρα, είναι σωστό πανέλα της ιδιας στοιχειοσειράς που καταλήγει σε mpp tracker να έχουνε κάποια οριζόντιο και κάποια κάθετο προσανατολισμο?
Το μήνυμα μεταφέρθηκε από άλλο θέμα.
Προσπάθησε να μην δημιουργείς νέα θέματα χωρίς λογο.
miltos
Edited by miltos
Εχει ξαναρωτηθει το ιδιο και απανταμε οτι δεν παιζει ρολο ο προσανατολισμος αλλα αλλοι παραγοντες οπως σκιαση κλπ.
Βασικα σε μερη που υπαρχει χιονοπτωση εντονη, παρατηρειται το φαινομενο να μενει χιονι περισσοτερο στο κατω μερος του πανελου, επειδη λογω βαρους το χιονι απο το πανω μερος πεφτει προς τα κατω, αφου το πανελο εχει την απαραιτητη κλιση. Αρα αν το πανελο ειναι καθετο (εννοω portrait), λιγοτερες κυψελες ειναι σε σκιαση ανα πανελο. Λεω ανα πανελο, γιατι στο συνολο οι κυψελες που θα ειναι σε σκιαση θα ειναι ισες ειτε τα πανελα ειναι οριζοντια ειτε καθετα, ομως το ρευμα γραμμης (το ρευμα ανα string) θα ειναι μεγαλυτερο οταν λιγες κυψελες ανα πανελο σκιαζονται. Aρα το portrait ειναι καλυτερη διαταξη, συμφωνα με αυτη την αναλυση.
Φίλε Megawatt, εδώ είναι μια διατριβή πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2924/3/Nimertis_Prodromidis%28phy%29.pdf
κυρίως Κεφάλαιο 4 είναι το "ζουμί".
Σύμφωνα με αυτήν, και αν δεχτούμε οτι το χιόνι θα σταθεί στο κάτω μέρος, τότε η "καλυτερη" λύση φαίνεται πως είναι η landscape κι όχι η portrait. Καλύτερη σε εισαγωγικά ασφαλώς ,γιατί οι απώλειες είναι τεράστιες ούτως ή άλλως
