Λάθη (πολλές φορές εγκληματικά) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
NIKOS ASTROS
Ρωμαικο οργιο η εγκατασταση..... οσο αφορα τους αλε ρετουρ δεν μπορεις να τραβηξεις οσα καλωδια χρειαζονται με ατσαλίνα? Κριμα ειναι να μην μπορει να κανει την δουλεια του σωστα.
Ο ηλιακος.... θα εβλεπες τι σημαινει βαρβατο βραχυκυκλωμα ετσι και αναβανε και οι 2 οροφοι, και οι φασεις ηταν διαφορετικες.....
Εγκληματιας το μαστορι αλλα και ο φιλος σου εχει και παραεχει τις ευθυνες του!
Edited by ckiriako
Αυτό με την ατσαλίνα δεν το'πιασα....Τι εννοείς όσα καλώδια χρειάζονται;
Επίσης, τι εννοείς όταν λες "ευθύνες";
Και θέλω να ρωτήσω κάποια πραγματάκια.. Τώρα που σας βρήκα... ;)
Ο τύπος αυτός που έκανε την ανακαίνιση...έπρεπε να συμπληρώσει ΥΔΕ ή όχι;
Κι επίσης....για το θέμα του θερμοσίφωνα...εκτός από το να πάρουν δεύτερο, υπάρχει κάποια άλλη λύση; Κάποιο ρελέ ενδεχομένως;
Oι αλε ρετουρ γιατι δεν δουλευουν οπως θα επρεπε? Αυτο λεω.... αν δεν ειναι θεμα χαλασμενων διακοπτων και ειναι λαθος συνδεσμολογια και πρεπει να τραβηξεις καλωδια θα χρειαστεις ατσαλίνα.
Τι δεν καταλαβαινεις οσο αφορα τις ευθυνες του φιλου σου? Εδωσε δουλεια σε ανθρωπο που δεν επρεπε να αναλαβει.
Θα παω εγω το αμαξι για επισκευη στον ασχετο μαστρο "μητσο" με μοναδικα εργαλεια σφυρι κοπιδι και θα γκρινιαζω μετα που το εκανε χειροτερο?
Για τον θερμοσιφωνα, ας ανεβαινει πανω να σηκωνει το διακοπτη ή ας αγορασει ενα. Ενα 50λιτρο δεκαρες κανει
Edited by ckiriako
Ναι, θέμα συνδεσμολογίας είναι και ναι εννοείται ότι θα πρέπει να το κάνω από την αρχή με ατσαλίνα κτλ, αλλά για την ώρα το αφήσαμε έτσι.
Έχεις δίκιο για την ευθύνη, αλλά δεν ήξερε μάλλον...τι να πω....
Όσο για την ΥΔΕ γνωρίζει κανείς; Υποχρεούται νομικά να υπογράψει;
να υπογραψει ποιος ΥΔΕ?
εχω αλλάξει αυτόματο 20Α σε πίνακα για θερμοσίφωνα σε νέα οικοδομή σχετικά και έχει 1,5mm καλώδιο για την γραμμή του θερμοσίφωνα.
Να προσθέσω και εγώ μια κραυγαλέα περίπτωση και να ευαισθητοποιήσω όσους απο μας στέλνουμε τα παιδιά μας σε κάθε λογής αθλητικούς χώρους...η φωτό είναι απο γήπεδο ποδοσφαίρου και το καλώδιο που φαίνεται είναι η παροχή του γενικού πίνακα απο το ρολόι της ΔΕΗ. Προφανώς δεν υπολόγισε πως το κτήριο κάνει γωνία και δε του έφτανε το καλώδιο... Το τραγικό για μένα είναι πως είναι χώρος που παίζουν απο παιδάκια 7-8 χρωνών μέχρι και μεγάλοι και απλά είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων για το πότε θα γίνει το ατύχημα...
Uploaded with ImageShack.us
Και τριβει το καλωδιο στα κεραμιδια....
Αν η φωτο ειναι δικη σου ή ξερεις το μερος αυτο πρεπει να κανεις κατι φιλε
Ας ειδοποιήσει κάποιος στο Μαξίμου, ότι κάποιος τους έχει ετοιμάσει μία βόμβα νερού!
Σε 20΄ + κάτι ψιλά, θα είναι έτοιμη...
Ότι να΄ναι...
