Καλησπερα,
Ειμαι αυτη τη στιγμη μαθητης της Γ λυκειου, ενδιαφερομαι για τη σχολη των μηχανολογων μηχανικων και εχω (με βαση τους καθηγητες του σχολειου και του φροντιστηριου) τη δυνατοτητα να κανω σπουδες στο ΕΜΠ και στην αγγλια...(συγκεκριμενα στο Imperial), ποιο απο τα 2 πιστευετε οτι ειναι η καλυτερη επιλογη?
Ευχαριστω για το χρονο σας.
Πήγαινε στο Imperial αγόρι μου και κάτσε να δουλέψεις Λονδινάκι μερικά χρονάκια να δεις πώς δουλεύουν οι άνθρωποι..
Μην το σκέφτεσαι καθόλου
Βασικά γίνε ότι θέλεις εκτός από μηχανικός.. γιατί και έξω να πας και να δουλέψεις στο Λονδίνο που συμφωνώ είναι πραγματική εμπειρία.. η Ελλαδίτσα όταν γυρίσεις- γιατί θα γυρίσεις- δεν θα έχει δουλειά να σου δώσει...αν πάλι επιμένεις και είσαι σίγουρος τότε imperial δεν το συζητώ...καλό ξεκίνημα
Αν θες να κάνεις καριέρα έξω Imperial, με την προυπόθεση ότι την ψάχνεις στο καπάκι αφού τελειώσεις με σπουδές. Αν θες να 'παίζεις' με μεροκάμματο Η/Μ στην Ελλάδα, και να κάνεις κανά πιστοποιητικό, ΕΜΠ θα σου έρθει και φθηνότερα
Edited by ikaros13
..και για να σε μπερδέψω ακόμα περισσότερο μπορείς να κάνεις αυτό που λέει ο ίκαρος με ολίγον αγραφιοτ, δηλαδή ΕΜΠ και μαστερ στο imperial μετά..και έτσι τα συνδύασες όλα...
Γενικως θα ηθελα καριερα, αλλα ποιο συγκεκριμενα ειτε κατι που να χει σχεση με σχεδιασμο μηχανων αεροπλανων και να δουλεψω σε εταιρια ειτε σαν ερευνητης σε θεματα που περιτριγυριζουν θεματα σχετικα με αεροπλανα (ελπιζω να μη κανω λαθος παντως στο γεγονος οτι το πτυχιο του μηχανολογου μηχανικου με φερνει και στα 2).
Το προβλημα ειναι, οτι αν και τεινω για Imperial, εχω ακουσει γενικως (δεν ξερω αν αληθευει) πως στην αγγλια τα πρωτα πτυχια δεν στοχευουν τοσο για ερευνητες....οσο στην Ελλαδα.
Απλα θελω να σιγουρευτω οτι οπου και αν παω θα χω και τις 2 επιλογες ανοικτες...γιατι θεωρω οτι ειναι ακομη νωρις για τελικη αποφαση.
Θα σε βοηθήσω να τα βάλεις σε μια σειρά.
Ο πρώτος ακαδημαϊκός τίτλος είναι το B.Sc.
Έχει διάρκεια 3 ή 3,5 έτη. Μετά κάνεις το M.Sc. όπου στην ουσία κάνεις εξειδίκευση.
Μετά έιναι το PhD όπου έχει διάρκεια 3 έτη (το ελάχιστο) και μετά αν θέλεις να ακολουθήσεις τον δρόμο του καθηγητή τουλάχιστον έξω κάνεις το Postdoc ή Habilitation για χώρες όπως Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και μερικές ακόμη (πρών ανατολικές). Τουλάχιστον έξω για να γίνεις καθηγητής χρειάζεσαι τα παραπάνω.
Με το Postdoc ή Habilitation ασχολείσαι καθαρά με την έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
Άρα αν ζητάς μια εξειδίκευση και μετά να δουλέψεις τότε ο δρόμος είναι B.Sc. και μετά M.Sc.
Αν θέλεις έρευνα τότε κάνεις και το PhD και μετά βλέπεις αν θέλεις να συνεχίσεις και για το Postdoc ή Habilitation.
Edited by Mercedes
