dpsemmas Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2012 at 04:45 μμ Νεό μέλος. Είμαι νέο μέλος και πρώτη φορά δημιουργώ νέο topic. Πιθανότατα έχουν δωθεί απαντήσεις, αλλά όποιος μπορεί ας ξαναβοηθήσει!! Πολυόροφη οικοδομή με άδεια προ του 83 Με την έκδοση της οικ. αδείας κατασκευάστηκε ο φέρων οργανισμός και μετά σταμάτησαν οι οικοδομικές εργασίες. (όχι λόγω καταγγελίας) Το 2005 οι εργασίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται. Όμως η χρήση στο σύνολο της οικοδομής άλλαξε και από διαμερίσματα έγιναν γραφεία. Άρα η αυθαίρετη χρήση εγκαταστάθηκε το 2005 και επομένως δεν μπορώ να κάνω χρήση της ημερομηνίας έκδοσης αδείας που είναι πολύ πριν το 1983. Πρέπει να τακτοποιήσω την αλλαγή χρήσης (που είναι και η μόνη παράβαση) σε οριζόντια ιδιοκτησία επιφανείας 90τ.μ.. Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται εισάγωντας τα τ.μ. της ιδιοκτησίας ως υπέρβαση δόμησης Κ.Χ. και επιλέγοντας και αλλαγή χρήσης σωστά?? Το πρόστιμο που προκύπτει είναι αστρονομικό!!!!!! Αν είναι έτσι ποια η διαφορά από κάποιον που έκτισε αυθαίρετο επιφανείας 90τ.μ.?? Μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης μέσω οικοδομικής αδείας? Αυτό δεν προϋποθέτει ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος στο σύνολο της οικοδομής για να δούμε εάν πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές (π.χ. πυροπροστασία)
marilou Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 10:21 πμ Εγώ έχω να σου πω τα εξής: Για το πρόστιμο θα βάλεις αλλαγή χρήσης και τα τμ της ΥΔ κύριων χώρων αλλά ακριβώς από πάνω στην Υπέρβαση δόμησης θα δηλώσεις χωρίς υπέρβαση. Όσον αφορά τον χρόνο κατασκευής εκεί τα πράγματα είναι λίγο ρευστά κατά την γνώμη μου εκτός εάν το 2005 βγήκε άδεια αποπεράτωσης οπότε και ορίζεται σαφώς ο χρόνος κατασκευής. Για να βγάλεις οικ. άδεια αλλαγής χρήσης θα πρέπει να βεβαιωθείς ότι στην εν λόγω ιδιοκτησία δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες και ότι δεν εκκρεμούν καταγγελίες για το συνολικό κτήριο στο τμήμα αυθαιρέτων της αρμόδιας πολεοδομίας. Τσέκαρε ωστόσο επιφάνειες και προϋπολογισμό για να δεις αν χρειάζεσαι κενακ. Κοστολογικά μάλλον σε συμφέρει αν το πρόστιμο του 4014 είναι αστρονομικό όπως λες.
nisorvani Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 11:25 πμ Όλα αυτά, βέβαια, (τακτοποίηση με Ν4014 ή άδεια αλλαγής χρήσης) εφόσον η χρήση γραφείων επιτρέπεται στην περιοχή
dpsemmas Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 03:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 7, 2012 at 03:06 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!! Στη φόρμα του λογισμικού το περίεργο είναι ότι είτε βάλω 'χωρίς υπέρβαση' είτε '<50% επιτρεπόμενη' το πρόστιμο που βγαίνει είναι ίδιο!! Πιστεύω ότι η χρήση του 'χωρίς υπέρβαση' αφορά μόνο στην υπέρβαση του ύψους και στην περίπτωση που αυτή είναι και η μοναδική παράβαση.
κατερινα κ. Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 07:05 πμ το ιδιο βγαινει συμφωνω. αλλα δεν πρεπει να κλικαρεις την Υ.Δ. Δυστυχώε οι αδικημένοι σε αυτό το νομο είναι αυτοι που είχαν νόμιμα τα κτίρια και απλα άλλαξαν χρηση
ALEXP Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 02:40 μμ Μήπως το θέμα είναι πιο απλό? Αν κάνεις σήμερα αλλαγή χρήσης από κατοικίες σε γραφεία με την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται αυτή η χρήση (τόσο από χρήσεις γης όσο και στατικά) νομίζω ότι λύνεται απλούστερα.
kostavros Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 12:32 μμ δεν ειναι τοσο απλο πιστευω γιατι πρωτον θα χρειαστουν ενσημα που θα ειναι ενα σεβαστο ποσο και δευτερον σε οσες πολεοδομιες εχω παει κοιτουν πλεον περισσοτερο την αντοχη του κτιριου οταν το κανω απο κατοικια σε καταστημα ενω παλια κοιτουσαν μονο τα φορτια της πλακας που πατουσε το καταστημα με κινδυνο να μπλεξεις στα στατικα....
lefgrter Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2012 at 06:48 μμ Για το πρόστιμο θα βάλεις αλλαγή χρήσης και τα τμ της ΥΔ κύριων χώρων αλλά ακριβώς από πάνω στην Υπέρβαση δόμησης θα δηλώσεις χωρίς υπέρβαση. Θεωρώ ότι είναι λάθος η χρήση της επιλογής "χωρίς υπέρβαση" για τον παραπάνω λόγο, καθώς έχει ειπωθεί και σε άλλα post, ότι η συγκεκριμένη επιλογή αφορά ΜΟΝΟ την υπέρβαση ύψους, χωρίς ταυτόχρονη υπέρβαση δόμησης/κάλυψης. Αν δεν απατώμαι υπάρχει και οδηγία του ΤΕΕ όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 09:21 πμ Δεν ανοίγω καινούριο τόπικ, το θέμα είναι το ίδιο. Έχουμε ισόγεια κατοικία το οποίο το νοικιάζει κάποιος και το έχει ως γραφείο. Σε ποια περίπτωση χρειάζεται τακτοποίηση? Ποια η διαφορά που δηλώνω έδρα το σπίτι μου που οι χρήσεις γης δεν προβλέπουν γραφεία, αλλά εγώ διατηρώ γραφείο μες στο σπίτι μου? Σε περίπτωση που η ισόγεια κατοικία είναι εξ ολοκλήρου γραφείο? Εάν επιτρέπεται στην περιοχή (Ο.Τ.) η λειτουργία γραφείου γιατί χρειάζεται τακτοποίηση (εάν χρειάζεται)
dpsemmas Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 11:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 11:04 πμ Αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γραφείο σε ισόγειο κτίσμα πιθανότατα λύνεται με έκδοση αδείας. Σε περίπτωση όμως πολυόροφης οικοδομής με προβλεπόμενη χρήση από την Ο.Α. κατοικία που τελικά έγινε γραφεία στο σύνολο, δεν είναι απλή περίπτωση αφού θα πρέπει να πληρούνται πολλές προϋποθέσεις όπως π.χ. πυροπροστασία, θέσεις στάθμευσης, κλπ. Βέβαια η οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης με έκδοση αδείας προϋποθέτει να επιτρέπεται από τις χρήσεις γης στην περιοχή.
