  • Απαντήσεις 22
Μεχρι 60 εκ. θεωρειται αρχιτεκτονικη προεξοχη και δε προσμετραται με την προυποθεση οτι δεν υπαρχει δομηση σε αυτη (δεν θα την κλεψεις για να την χτισεις).
Δηλαδη μπορω να κανω προεξοχη 60 εκατοστα πχ για παραθυρο; Τι αλλο θα μπορουσε να κανει καποιος σε τετοιπο στυλ. Δεν μιλαμε για σαχνισια, σωστά;
Φιλε sundance
Ρωτας πως μορφωνεται. Εννοεις πως κατασκευαζεται?
Δυστυχως δεν μπορω να σου απαντησω σε αυτην την ερωτηση, αλλα αν ξερει καποιος ας μας πει.
Τωρα, αν ρωτας για την πολεοδομικη του "υποσταση" τοτε MPAMPIS P νομιζω οτι αυτο που λες ειναι το εξης και αφορα 0.40μ.
Παραθετω την παραγραφο 6 του ΓΟΚ του αρθρου 11.
6. Στις όψεις του κτιρίου επιτρέπονται αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία μέγιστου πλάτους 0,40 m, "καθώς και σκίαστρα του ίδιου πλάτους ελαφράς κατασκευής, σταθερά ή κινητά (οριζόντια, κατακόρυφα ή κεκλιμμένα) που έχουν προορισμό τη σκίαση κλειστών ή ανοικτών χώρων χωρίς να μειώνουν τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό του χώρου, τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26". Πλάτος μεγαλύτερο από 0,40 m και έως το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος εξώστη μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε.
Ευχαριστω Χαρη για τη γρηγορη απαντηση.
Οταν λες πλαϊνα απο "γλωσσες" τι εννοεις?
Και στην ποδια και στο πρεκι τι οπλισμο προτεινεις?
"γλώσσες" : Διάτρητοι οπτόπλινθοι, κοινώς τούβλα, διάστασης 7cm ή 9cm.
οπλισμός ποδιάς : 4Φ8 και τσέρκια Φ6/20.
οπλισμός πρεκιού : εξαρτάται από το φορτίο που φέρει.
Απο την παραγραφο 6 του ΓΟΚ του αρθρου 11 που αναφερθηκε πιο πανω:
6. Στις όψεις του κτιρίου επιτρέπονται αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία μέγιστου πλάτους 0,40 m, "καθώς και σκίαστρα του ίδιου πλάτους......μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε.
Τα 0,40 μετρανε στην καλυψη δομηση;
Οχι, δε μετρανε.
Για τη δομηση αυτο αναφερεται στο αρθρο 7 παραγραφος 1Βε)
Για την καλυψη αυτο αναφερεται στο αρθρο 8, παραγραφος 3α)
Άρθρο 7
Συντελεστής δόμησης
1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο:
B. Δεν προσμετρούνται:
"ε) Εξώστες, ημιυπαίθριοι χώροι, αρχιτεκτονικά στοιχεία, προστεγάσματα και σκίαστρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11".
και
Άρθρο 8
Κάλυψη του οικοπέδου
3. Εκτός του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου, στην κάλυψη του οικοπέδου δεν προσμετρώνται και:
α) εξώστες, προστεγάσματα και αρχιτεκτονικά στοιχεία
