οποιος συναδερφος εχει διαθεση και χρονο
κατεληξα σε ενα συστημα 100kw με πλαισια schuco 230wp SMA της σειράς SUNNY MINI CENTRAL11000 TL
σε καθε αντιστροφεα θα πηγαινουν 48 πλαισια σε 3 στοιχειοσειρες με 16 πλαισια η καθε μια
στο mod in series βαζω 16
nbre strings 27
detailed losses-
iam losses b=0.05
module efficiency 2%
wind loss factor uv=1.5
noct coefficient =45c
θα ηθελα να ρωτησω αν για την εξωμοιωση στο pvsyst θα πρεπει να κανω sub-fields ή να κανω καποια αλλαγη
ευχαριστω
ευχαριστω
Δεν είναι απαραίτητο το sub-fields για την προσομοίωση...
  • 2 months later...
Καλησπερα. Μπορει καποιος να μου πει συνοπτικα στο 'system' του PVsyst πως δινουμε τους 2 προσανατολισμους? ετσι οπως νομιζα σαν να μη δεχεται οτι εχω 1 inverter με 2 mppt αλλα 2 ξεχωριστους. Ευχαριστω!
ναι ναι εκτος απο αυτο ? εκει που διαλεγουμε inverter και πανελ? δηλαδη τα κανω ακριβως οπως ειχα διαβασει και σε ενα αλλο topic τα sub-fields (και φαινεται και το λογικο) αλλα παλι εχω προβλημα, ενω εχω ελεγξει τεχνικα στοιχεια.
  • 2 months later...
καλησπέρα.... μήπως γνωρίζει κανείς εαν και που διεξάγονται σεμινάρια για το pvsyst. ή αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έστω και ιδιωτικά μπορει να παραδώσει εντατικά του προγράμματος.
