Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να υπάρχει λεβητοστάσιο φυσικού αερίου κάτω απο τις σκάλες του κλιμακοστασίου μιας οικοδομής. Υπάρχει ήδη λεβητοστάσιο υφιστάμενο πετρελαίου το οποιό υπάρχει η σκέψη να γίνει αερίου. Ο αερισμός θα γίνεται με 2 αεραγωγούς που θα περνάνε μέσα απο το κλιμακοστάσιο (στον προσαγωγής θα τοποθετηθεί ανεμιστήρας, λόγω των πολλών μετρων των αεραγωγών) οι οποίοι θα είναι εντός πυράντοχης γυψοσανίδας και η παροχή αερίου με συγκολητό σωλήνα μέσα σε μανδύα μέσα απο το κλιμακοστάσιο.
Αν απαγορεύεται να υπάρχει λεβητοστάσιο φυσικού αερίου κάτω απο τις σκάλες του κλιμακοστασίου μιας οικοδομής που το αναφέρει (κτιριοδομικός, κανονισμός).
  • Απαντήσεις 30
Στα άρθρα παρακάτω του κτηριοδομικού (στις περιπτώσεις που απαιτείται λεβητοστάσιο) αναφέρονται :
2.4.1.2. Η θέση του λεβητοστασίου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη θέση της καπνοδόχου, με τη δυνατότητα προσαγωγής των καυσίμων, τη δυνατότητα αερισμού του χώρου του λεβητοστασίου και με την κατάλληλη διάταξη των θορύβους που προκαλούνται στο χώρο λεβητοστασίου.
Απαγορεύεται το λεβητοστάσιο να έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς κλιμακοστάσιο (άνοιγμα κουφώματος, αεραγωγό, γρίλιες κλπ.).
2.4.1.4. Το λεβητοστάσιο πρέπει κατά το δυνατόν, να εξαερίζεται ομοιόμορφα.
Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού του λεβητοστασίου.
  • Για τον αερισμό λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο, κατευθείαν ή μέσω σηράγγων: το ένα για την προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός).
  • Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο του λεβητοστασίου. Η ελεύθερη διατομή του, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υγρά ή στερεά καύσιμα, πρέπει να είναι τουλάχιστο ίση με το 50% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου.
  • Στην περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων, η ελεύθερη διατομή του ανοίγματος υπολογίζεται σε 6 cm2 ανά 1 KW εγκατάστασης θερμικής ισχύος, αλλά όχι μικρότερη από 300 cm2.
Το άνοιγμα απαγωγής, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου, πρέπει να έχει ελεύθερη διατομή τουλάχιστο ίση με το 25% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου και όχι μικρότερη από 200 cm2.
Για την περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων, τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά και σε εξωτερικό τοίχο.
  • Η έξοδος των ανοιγμάτων αερισμού, εξαερισμού ή των σηράγγων πρέπει να απέχει τουλάχιστο 50 cm από οποιοδήποτε άνοιγμα άλλων χώρων παραμονής κοινού.
  • Όταν χρησιμοποιούνται σήραγγες, πρέπει να έχουν διατομή κατά 150% μεγαλύτερη της διατομής ανοίγματος και στάθμη πυθμένα 30 cm κάτω από το άνοιγμα αερισμού, ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός της σήραγγας.
  • Ανοίγματα παρά το ύπαιθρο που βρίσκονται κοντά σε χώρους με κυκλοφορία και χαμηλότερα από 2 m από το κατάστρωμα πρέπει να προστατεύονται με ανθεκτικά κιγκλιδώματα.
  • Για την περίπτωση χώρων που υπάρχουν λέβητες συνολικής ισχύος κάτω των 25 KW, τα παραπάνω δεν είναι μεν υποχρεωτικά, συνιστάται όμως να εφαρμόζονται κατά το δυνατό.
+τις διατάξεις του κτηριοδομικού που αναφέρονται στις διαστάσεις του λεβητοστασίου
αυτα που αναφέρεις nikmmech τα εχω διαβάσει και λενε
<<--αυτο δεν απαγορευει να υπαρχει π.χ πυραντοχη πόρτα προς κλιμακοστάσιο. απλά λεει να μην υπάρχει άνοιγμα (π.χ κουφώματος χωρις πορτα δηλαδη). Ετσι το καταλαβαίνω εγω.
για τον αερισμο, ο κανονισμος αερίου επιτρέπει μηχανικό αερισμό σε υφιστάμενα κτίρια.
Ξερει κανεις αν απαγορεύεται λεβητοστάσιο κάτω απο κλιμακοστάσιο?
Η ισχυς ειναι 200kw
Edited by electrical_salonika
Ναι αναφέρει να μην υπάρχει κανένα άνοιγμα της πυράντοχης πόρτας προς το κλιμακοστάσιο, Οι υπόλοιπες διαστάσεις που αναφέρονται στον κτηριοδομικό πληρούνται (ύψος, αποστάσεις από δομικά στοιχεία, κτλ)?
πχ ύψος 2,40 m για την περίπτωσή σου
Edited by nikmmech
τα αλλα ειναι οκ (αποστασεις , υψος κτλ) . απλα το λεβητοστασιο επειδη εχει απο πανω την σκαλα του κλιμακοστασιου, εχει υψος στο μεγαλυτερο μερος του 2,5 μετρα, αλλα σε καποιο σημειο πεφτει σταδιακα το υψος απο 2,5 μετρα σε 0,8 μετρα.
Εμενα βασικα με ενδιαφερει αν κατω απο σκάλα κλιμακοστασιου ειναι απαγορευμενος χωρος για εγκατασταση συσκευων αεριου (λεβητοστασιο). Και που το αναφερει. Ωστε να ξερω τι να απαντησω στον πελατη. Ξερω π.χ οτι και απο εξωτερική σκαλα π.χ απογορευεται να περναει απο κατω αγωγος ΡΕ.
Στο άρθρο 5, παρ. 3.3 του ΠΔ 71/88 αναφέρει
3.3.Επικίνδυνοι χώροι σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.5 των Γενικών Διατάξεων (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίµων, κ.λ.π.), πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα ανεξάρτητα από το εµβαδόν τους, και να µην τοποθετούνται από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις εξόδους των κτιρίων.
Επίσης, αν πέφτει σταδιακά το ύψος σε 0.8 νομίζω υπάρχει θέμα, ούτως ή άλλως.
Edited by nikmmech
σε ευχαριστω
ναι για το 0,8μετρα και μονο για αυτο ελεγα δε θα γινει αποδεκτο.
Με βάση το 71/88 απαγορεύεται η εγκατάσταση επικίνδυνων χώρων ( π.χ. λεβητοστάσιο) από κάτω ή σε άμεση γειτονία με εξόδους διαφυγής του κτιρίου όπω σώστά ανέφερε ο nikmmech.
Επομένως αν το κλιμακοστάσιο στο οποίο αναφέρεσαι είναι έξοδος διαφυγής του κτιρίου ( συνήθως τα κλιμακοστάσια είναι ) δεν γίνεται να το τοποθετήσεις εκεί.
Υπάρχει ένα μικρό "παράθυρο" όπου η εταιρεία αερίου μπορεί να το κάνει αποδεκτό , αν το κτίριο σου διαθέτει εναλλακτική έξοδο διαφυγής, αλλά αυτό θα πρέπει να το συζητήσεις κατά περίπτωση.
Στην Αθήνα , εφόσον υπάρχει λεβητοστάσιο που απεικονίζεται σε εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και η οικοδομή είναι κατασκευασμένη πριν το 1988 ( πριν την έναρξη εφαρμογής του ΠΔ) , το λεβητοστάσιο γίνεται αποδεκτό ακόμα και αν είναι κάτω από έξοδο διαφυγής.
Για τον αερισμό του , υπάρχουν αναλυτικές προδιαγραφές όταν μιλάμε για κανάλια ή για τεχνητό αερισμό ( παρόλο που ο κτιριοδομικός το απαγορεύει) στον κανονισμό του ΦΑ. Προσοχή στο ότι πλέον εφαμρόζεται ο νέος κανονισμός ......που ακόμα δεν έχω δει τι διαφορές έχει από το "κλασικό" ΦΕΚ 963/2003.
